Fórum » Mini USB töltő
Témaindító: bandee1219, idő: Jún 23, 2007
Lapozás: OK   2 / 2
(#) bbb válasza AngerFist hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Nekem is hasonló kérdésem lenne...
Blackberry 8700-am van, és csak pc-ről tudom tölteni (nincs hozzá gyári miniUSB töltőm). Ha a napelemes USB töltőmre dugom (ami teljesen jól tölti másik telefonomat), vagy a hálózati miniUSB-s töltőmre, amit a GPS-emhez kaptam, akkor nem tölt, hanem a töltést jelző ikonka felvillan egy másodpercre, majd elalszik, megint felvillan, megint elalszik, ... (viszonylag lassú ütemben villog)
Tudja valaki, hogy melyik lábakkal kellene variálnom, hogy a telefon hajlandó legyen töltődni pc nélkül is?
(#) nedudgi válasza bbb hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
A lábakkal szerintem semmit nem kell variálnod. A töltő teljesítménye kicsi, azért villog a töltésjelző...
(#) eSDi válasza bbb hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Nem biztos, hogy a töltőáram nagyságával van gond. A BB elég széles körben tudja szabályozni a töltőáramot.
Az összes BB telefonnál úgy van megoldva a PC nélküli töltés(ezt a RIM wallcharging-nak nevezi), hogy az USB adatvonalaira rá van kötve egy ÉS kapu, mivel az USB két adatvonala differenciális, ezért ott sosem lesz mind a két vonalon egyszerre magas szint. Ezért az ÉS kapu kimenete mindig alacsony. Ha rádugod az USB-re a "wallcharger"-t, akkor az mind a két vonalat magas szintre húzza és ezáltal az ÉS kapu kimenete is magas lesz, amit a processzor figyel és utasítja a PMIC-t, hogy kezdje meg a töltést.
Ez másik telefonokra és PDA-ra is igaz, csak előfordulhat, hogy alacsony szintre kell lehúzni az adatvonalakat, mert NEM ÉS kapu van oda tervezve.
Remélem érthető és nem lett túl hosszú...
(#) Bishop82 válasza bbb hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Nézd meg hogy a GND össze van e kötve a Data- al, ha nem próbáld meg, nálam ez volt a megoldás.
(#) AngerFist válasza Bishop82 hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Összekötöttem a GND-t és a D-, de akkor sem tölti a telefont!
(#) abcdabcd hozzászólása Máj 17, 2011 /
Szerintem itt most ti végig ugyanarról beszéltek, amit leírtam az előző oldal ajlán tegnap este, hogy az adatvonalakat gnd-re kell húzni, ezt írtam én is... az hogy most és kapuval vagy mivel oldják meg a detektálást az már mindegy, de valószínű az van, hogy csak HOST-ról hajlandó áramot elfogadni, hogy a másik slave (feltehetően elemes) készüléket ne merítse, és a HOST szabványos azonosítása a két adatvonal 15k-s ellenállással való földre húzása elvileg... de persze lehet direktben is földre húzni lehet valamelyik telefonnak úgy is oké...
(#) eSDi válasza abcdabcd hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Nap mint nap ezeket a BB telefonokat javítom, és amint már leírtam mind a két adatvonalat magas szintre kell húzni, hogy menjen a töltés. Nincs semmilyen HOST figyelés, egyszerűen az ÉS kapu kimenetén megjelenő magas szint jelzi a processzor felé, hogy indulhat a töltés.
Legalább ha kipróbálná bbb, akkor megtudnánk, hogy az áramerősségre reklamál vagy nem....
Hú! Bocs!
Ezt benéztem, azt hittem bbb hozzászólására válaszoltál...
(#) abcdabcd válasza eSDi hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Semmi gond! Csak úgy általánosságban írtam... Viszont akkor ez azt jelenti, hogy ezek a telefonok PC-ről nem tölthetők? Mert az ugye mivel szabványos usb host, így földre vannak húzva az adatvonalak...
(#) eSDi válasza abcdabcd hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
De tölthetők PC-ről is. Azzal a megkötéssel, hogy kell neki driver amit a saját szoftvere feltelepít. Ugyan ez a helyzet a Windows Moble-os telefonokkal, PDA-al. Ha nincs feltelepítve ActiveSync akkor a töltés nem indul meg.
(#) bbb válasza eSDi hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Még mielőtt felhúztam volna magas szintre mindkét adatvonalat, kipróbáltam, hogy a 4-es és 5-ös lábakat összekötöm (némelyik telefonnál ez jelzi a töltést). Természetesen nem jött be. Viszont ahelyett, hogy simán felhúztam volna atáphoz az adatvonalakat, inkább egymással zártam őket rövidre. ( Ilyenkor nagyon szeretem a dugaszolós próbapanelt.) Az eredmény az lett, hogy most remekül töltődik itt mellettem a BB8700-am hálózati adapterről és a napelemesről is!
Már csak annyi van hátra, hogy az egészet valami apró méretre hozzam össze és kész is van hozzá az adapterem
Köszönöm a segítségeteket!
Ezzel vitába szállnék
PC-ről úgy is tölti, ha csak odáig jutott el, hogy INSERT BOOT DISK, vagyis még csak oprendszer se kell neki, nemhogy driver...
(#) eSDi válasza bbb hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Ez azért működik, mert a D+ magas szinten van alapban az akku behelyezését követően és mivel összekötötted a D- vonallal, az is megkapta a magas szintet. Innentől kezdve indult a töltés a fentebb vázoltak alapján.
(#) Imre hozzászólása Márc 16, 2012 /
Végig olvastam az egész topicot, így engem is elkapott az ihlet.Konkrét telefonom még nincs, azt talán majd a jövő hónapban újítom be.
Addig is a tervem, hogy sorosan kapcsolok 5 db 1.2 V feszültségű akksit, majd ezzel párhuzamosan szintén 5 db 1.2 V-os akksit az alábbi elemtartóval gondoltam.
A feszültség így 6 V lesz. Milyen módszerrel lehet belőle fix. 5V ot varázsolni? 7805 helyett valami alacsony áramfelvételű kapcsoló üzemű dologra, vagy IC-re gondolok.
Következő: »»   2 / 2
K�rlek v�rj...
