Fórum » Mire való?
Témaindító: Orelex, idő: Nov 3, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Orelex hozzászólása Nov 3, 2006 /
Egy céges le selejtezés során akadtam rá egy dologra, teljesen működő képes állapotban van,(legalábbis bekapcsol..)
De fogalamam sincs hogy mire való..
Ezek vannak rá írva:
Autómata híváskezelő 3 fővonalhoz.
(Dialog, 3 CD Lines DIRECT INWARD DIALING, WS Original PRO)
Valaki nem tudja ezt mire lehet használni?
(#) Sebi válasza Orelex hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
Úgy tűnik, 3 fővonalról képes hívást fogadni (gondolom 1 telefonnal, v üzenetrögzítővel?)
közben megtaláltam a gyártó honlapján..
Bár nem lettem okosabb..
ott azt írják hogy lehet programozni.. de hogy?
[link=http://www.souldream.hu/center.php?para=3&tema=4&tid=5]http://www.souldream.hu/center.php?para=3&tema=4&tid=5[/link]
(#) Balu hozzászólása Nov 5, 2006 /
Nem értem. Ez mire jó??? Páka
Tehát olyan, mint a sima páka, csak nem úgy működik?? Vki használta már?
ui.: a 4. pontban feltüntetett pákára gondoltam.
(#) Tomi20 válasza Balu hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
Ennek a pákának a végén láng van, és ezzel lehet forrasztani. (Talán keményforrasztáshoz is jó?) Nagyobb felület forrasztásához használják. Pl.: Bádogos a csatornát, villanyszerelő, a 6db összetekert vastag vezetéket, stb.
(#) Balu válasza Tomi20 hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
Tehát, úgyanúgy oda kell tenni a lángba az ónt, és olvad mint állat?
itt inkább az anyagot szokták felmelegíteni, mert az ón az elég. Felforrósítja az anyagot, és elveszi a pákát, majd az ónt hozzányomja az anyaghoz, és már be is futotta.
(#) isamisa válasza Balu hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
Hi
Ezt a fajtát már olcsóbban is meg lehet venni kb 2500Ft- körül, ha ilyet szeretnél keress utána.
És egy kis olvasnivaló hogy mire is jó egy ilyen páka
itt
És itt
Bár ez már komolyabb de meghozza hozzá az ember kedvét.
Isa
(#) Norberto válasza isamisa hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
Azt szeretném, hogy ha elmagyarázná nekem valami okos ember, hogy mire jó az LMX2316 jelzésű IC?
Felőlem akár 2 oldalt is írhattok róla, nem vagyok lusta elolvasni
Azt tudom, hogy frekvencia-szintézer...nade mire használják s hogyan?
(#) Slope válasza Norberto hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
Ennyit tudok róla mutatni...
LMX23x6.pdf
(#) Sebi válasza Norberto hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
Csinos darab...
PLL és programozható osztó 1,2GHz-ig. Az alapfunkciója: kvarcpontosságú frekvenciák előállítása, pl. adó-vevőkben, mobiltelókban, vagy akár szignálgenerátort is építhetsz vele, amelynek kimenőfrekvenciái annyira pontosak, amilyen pontos a kvarcod frekvenciája.
Egy processzorral küldheted be az adatokat, ami beállítja a programozható osztóját.
Hasonló IC dolgozik pl a CB-rádiókban, csak ott közvetlenül a kódkapcsoló adja az adatot.
(#) Norberto válasza Sebi hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
Köszi szépen, felkeltette egy kicsit az érdeklődésemet az IC
Van belőle jópár darabom (szívesen küldök az iránta érdeklődőknek is belőle...nem mintadarabok!), és nem szeretném, ha kárba vesznének szegény jószágok :yes:
(#) fureszk válasza Norberto hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
"Alacsony erejű frekvencia színtézer rádiós beszélgetésekhez"
Ez mégis mit takar?
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Márc 2, 2008 /
Hali mindenkinek! Ne haragudjatok hogy illyennel zavarok de csak az lenne a kérdésem hogy ez mire való? Mire használták? Mit tudok vele kezdeni? Még teljesen működő képes mert ez az egyik haverom tömbházában használták, de volt egy teljes átalakítás és ezt a dobozt ott hagyták levelestül ágastul. A telefon vonalra volt ráakasztva. Informálódom hátha lehetne használni vagy elpasszolni vkinek... a kukájába. Ha tudtok akkor légyszives segítsetek ebben.
(#) farad válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
(#) _ampervadasz_ válasza farad hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
kössz az infókat. csak annyi kérésem lenne hogy hogyan adok neki 72V-ot? vagy ezt a telefonhálózatról kapja meg? Én nem hiszem, de lehet roszul tudom? gyakorlatilagnincsen más táp csatlakozására lehetőség
(#) Remci válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
Igazából nem tudsz vele kezdeni semmit.Ez 1 olyan herkentyű ami 1 telefon vonalból 4-et csinál. Ennek a központban van 1 belső oldala ahová bekötik a 4 vonalat és 1 sistergő hangként jelenik meg a kinti egységnél és az vissza alakítja analóg vonallá. Ez egy PCM-4-es egység. Van ilyen 2-esben,meg 11-esben is. Igazából ez olyan mint régen voltak az ikerjelfogók, csak elektronikus formában.Azok hátránya volt hogy 2 előfizető 1szerre nem tudot telefonálni és egymást sem tudták hívni.Ennél viszont igen.A tápot a telefon vonalról kapja
(#) _ampervadasz_ válasza Remci hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
kösz az infót valami hasonlóra jutottam el ennek a pdf-nek az áttanulmányozása során. :yes:
LMX23x6.pdf
(#) Satterhand hozzászólása Jan 5, 2009 /
Szert tettem egy ilyen inclination sensor (slope sensor)adatlap -ja itt található.Segítsetek mi lenne ez és mire lehetne hasznosítani!Köszike
(#) dcsabi válasza Satterhand hozzászólására (») Jan 5, 2009 /
Szerintem ez egy kéttengelyes dőlésszög mérő...
szintezésre vizmértéknek, vagy dőlés mérésre alkalmas cuccot lehet belőle csinálni...
CANBUS protokollon kommunikál, amit az újabb mikrovezérlők alapból tudnak. Azért a valóságban ennél egy kicsit összetettebb...
(#) Izeg. hozzászólása Ápr 15, 2009 /
Van itt egy pár CD4066-os ic-m.(beépítve a spektrum analizátorba). Az a problémám, hogy nem működik rendesen a vezérlőpanelem, és szeretném részletesebben megismerni az áramkört hogy meg tudjam mi a probléma és azt megoldjam...
De nem tudom mire való ez a CD4066-os IC.
Leírná ezt nekem valaki?
(#) nrgie válasza Izeg. hozzászólására (») Ápr 15, 2009 /
(#) Izeg. válasza nrgie hozzászólására (») Ápr 17, 2009 /
Na ezt nem szeretem...
1: nem tudok angolul
2:nem vagyok ősember, hogy ne használjam a google-t, hidd el hogy már körülnéztem
3:én szépen megkértem valakit, hogy nagyjából írja le a működését...erre...
Szépen megkérnék egy olyan embert aki konyít a dologhoz, ÉS NEM CSAK LINKKEL TUD DOBÁLÓZNI, az segítsen nekem.
(#) Izeg. válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 19, 2009 /
Na ezt megértettem. Köszönöm szépen.
(#) Görgő hozzászólása Okt 1, 2009 /
Szerintetek mi jóra lehetne használni egy kis elektromágnest? (A mágnes nagyon kicsi, kb 9-12 V-t bír.)
Olyam berendezést kellene, amivel jól ellehetne lenni meg éedekes is...
Előre is köszi mindenkinek...
Következő: »»   1 / 1
