Egy céges le selejtezés során akadtam rá egy dologra, teljesen működő képes állapotban van,(legalábbis bekapcsol..) De fogalamam sincs hogy mire való.. Ezek vannak rá írva: Autómata híváskezelő 3 fővonalhoz. (Dialog, 3 CD Lines DIRECT INWARD DIALING, WS Original PRO) Valaki nem tudja ezt mire lehet használni? ![]()
Úgy tűnik, 3 fővonalról képes hívást fogadni (gondolom 1 telefonnal, v üzenetrögzítővel?)
közben megtaláltam a gyártó honlapján..
Bár nem lettem okosabb.. ott azt írják hogy lehet programozni.. de hogy? ![]() ![]() ![]() [link=http://www.souldream.hu/center.php?para=3&tema=4&tid=5]http://www.souldream.hu/center.php?para=3&tema=4&tid=5[/link]
Nem értem. Ez mire jó???
![]() Tehát olyan, mint a sima páka, csak nem úgy működik?? Vki használta már? ui.: a 4. pontban feltüntetett pákára gondoltam. ![]()
Ennek a pákának a végén láng van, és ezzel lehet forrasztani. (Talán keményforrasztáshoz is jó?) Nagyobb felület forrasztásához használják. Pl.: Bádogos a csatornát, villanyszerelő, a 6db összetekert vastag vezetéket, stb.
Tehát, úgyanúgy oda kell tenni a lángba az ónt, és olvad mint állat?
itt inkább az anyagot szokták felmelegíteni, mert az ón az elég. Felforrósítja az anyagot, és elveszi a pákát, majd az ónt hozzányomja az anyaghoz, és már be is futotta.
Azt szeretném, hogy ha elmagyarázná nekem valami okos ember, hogy mire jó az LMX2316 jelzésű IC?
Felőlem akár 2 oldalt is írhattok róla, nem vagyok lusta elolvasni ![]() Azt tudom, hogy frekvencia-szintézer...nade mire használják s hogyan?
Ennyit tudok róla mutatni...
Csinos darab...
PLL és programozható osztó 1,2GHz-ig. Az alapfunkciója: kvarcpontosságú frekvenciák előállítása, pl. adó-vevőkben, mobiltelókban, vagy akár szignálgenerátort is építhetsz vele, amelynek kimenőfrekvenciái annyira pontosak, amilyen pontos a kvarcod frekvenciája. Egy processzorral küldheted be az adatokat, ami beállítja a programozható osztóját. Hasonló IC dolgozik pl a CB-rádiókban, csak ott közvetlenül a kódkapcsoló adja az adatot.
Köszi szépen, felkeltette egy kicsit az érdeklődésemet az IC
![]() Van belőle jópár darabom (szívesen küldök az iránta érdeklődőknek is belőle...nem mintadarabok!), és nem szeretném, ha kárba vesznének szegény jószágok :yes:
"Alacsony erejű frekvencia színtézer rádiós beszélgetésekhez"
Ez mégis mit takar? ![]()
Hali mindenkinek! Ne haragudjatok hogy illyennel zavarok de csak az lenne a kérdésem hogy ez mire való? Mire használták? Mit tudok vele kezdeni? Még teljesen működő képes mert ez az egyik haverom tömbházában használták, de volt egy teljes átalakítás és ezt a dobozt ott hagyták levelestül ágastul. A telefon vonalra volt ráakasztva. Informálódom hátha lehetne használni vagy elpasszolni vkinek... a kukájába. Ha tudtok akkor légyszives segítsetek ebben.
Talán ez segíthet..
http://netmod.fornax.hu http://www.intracom.gr http://borsodweb.hu LINK4 Üdv farad
kössz az infókat. csak annyi kérésem lenne hogy hogyan adok neki 72V-ot? vagy ezt a telefonhálózatról kapja meg? Én nem hiszem, de lehet roszul tudom? gyakorlatilagnincsen más táp csatlakozására lehetőség
Igazából nem tudsz vele kezdeni semmit.Ez 1 olyan herkentyű ami 1 telefon vonalból 4-et csinál. Ennek a központban van 1 belső oldala ahová bekötik a 4 vonalat és 1 sistergő hangként jelenik meg a kinti egységnél és az vissza alakítja analóg vonallá. Ez egy PCM-4-es egység. Van ilyen 2-esben,meg 11-esben is. Igazából ez olyan mint régen voltak az ikerjelfogók, csak elektronikus formában.Azok hátránya volt hogy 2 előfizető 1szerre nem tudot telefonálni és egymást sem tudták hívni.Ennél viszont igen.A tápot a telefon vonalról kapja
kösz az infót valami hasonlóra jutottam el ennek a pdf-nek az áttanulmányozása során. :yes:
Szert tettem egy ilyen inclination sensor (slope sensor)adatlap -ja itt található.Segítsetek mi lenne ez és mire lehetne hasznosítani!Köszike
Szerintem ez egy kéttengelyes dőlésszög mérő...
szintezésre vizmértéknek, vagy dőlés mérésre alkalmas cuccot lehet belőle csinálni... CANBUS protokollon kommunikál, amit az újabb mikrovezérlők alapból tudnak. Azért a valóságban ennél egy kicsit összetettebb...
Van itt egy pár CD4066-os ic-m.(beépítve a spektrum analizátorba). Az a problémám, hogy nem működik rendesen a vezérlőpanelem, és szeretném részletesebben megismerni az áramkört hogy meg tudjam mi a probléma és azt megoldjam... De nem tudom mire való ez a CD4066-os IC. Leírná ezt nekem valaki?
Na ezt nem szeretem...
1: nem tudok angolul 2:nem vagyok ősember, hogy ne használjam a google-t, hidd el hogy már körülnéztem 3:én szépen megkértem valakit, hogy nagyjából írja le a működését...erre... Szépen megkérnék egy olyan embert aki konyít a dologhoz, ÉS NEM CSAK LINKKEL TUD DOBÁLÓZNI, az segítsen nekem.
Na ezt megértettem. Köszönöm szépen.
Szerintetek mi jóra lehetne használni egy kis elektromágnest? (A mágnes nagyon kicsi, kb 9-12 V-t bír.)
Olyam berendezést kellene, amivel jól ellehetne lenni meg éedekes is... Előre is köszi mindenkinek... ![]() ![]() |
