Idézet: „Reméljük jól fogja tenni a dolgát” Azzal nincs gond, ez már a 9. finomított verzió. Az első is tökéletesen működött csak azóta plusz funkciókkal bővült. Egy hosszú teszten is túl van (véletlenül bekapcsolva hagytam hétvégére) és semmi fagyás vagy rendellenes működés nem volt.
Akkor viszont csak gratulálni tudok ! Én most egy tápegység és páka vezérlést alkottam , egyenlőre még csak a gépen létezik ,de már terveződik hozzá a "hardver" is
Tetszik a program!
Leginkább a sok komment. Nagyon meg tud könnyíteni egy későbbi továbbfejlesztést. Főleg akinek olyan rossz a memóriája mint nekem
Ez talán meg könnyíti az utánépítők dolgát , vagy akár példaprogramnak is használható lesz ha elkészül .
Hali. Egy másik témából ideküldtek ebbe a témába Hozzád, mert Te talán tudsz nekem segíteni. egy olyan áramkört szeretnék építeni, ami PIC16F628 (A) PIC tartalmaz, és egy LED kijelzős hőmérő lenne, ami kb -50 foktól mér. kb 150 fokig, de akár tovább is...
Itt a témában van fent vagy 3 hőmérő program (más tollából) töltsd le a parsicot és nézd meg őket amelyik tetszik lefordítod és beégeted !
Most még egyszer átolvastam a kérésed : szerintem ez a 628 assal nem megoldható ! A kijelzés még talán de a mérés ??? Nincs analóg bemenete . Milyen érzékelővel gondoltad megoldani ??
Egyáltalán nem lényegtelen ! Ha megakarod oldani a dolgot , el kell felejtened a 628 at analóg bemenete nincs
A 876 -vagy a 877 már jó lenne egy hőmérőhöz , de egyáltalán semmit nem közöltél :milyen kijelzővel szeretnéd megcsinálni , 7 szegmenses kijelzővel vagy ledsorral (a ledes kijelzés elég tág fogalom) ha 4148 at akarsz használni szondának akkor kell egy külön műveleti erősítő ami a dióda jelszintjét értékelhető szintre erősíti a picnek 0- +5v ig .a kívánt méréshatárnak megfelelően ! " -50 foktól +150 ig de akár tovább is " ez is egy érdekes megfogalmazás , nem ?? Döntsd el légy szives mit és hogyan szeretnél csinálni Kezdd el kísérletezz kérdezz , ha elakadsz segítünk ! Tuti hogy nem csak én hanem bárki itt a témában
Na megmondom én a lényeget, mit is szeretnék. LED kijelzős (7 szegmens) hőmérőt. PIC vezérlet, és minél kevesebb alkatrész kelljen hozzá, hogy minél kisebb legyena hőmérő. szobahőmérő lenne, de jó lenne, ha tudnák vele télen is kinti hőmérsékletet mérni.
Viszont ha egy "egyszerű" szobahőmérőt akarsz
tényleg van a témában 3 progi (igaz hogy lcd kijelzőhöz ) de mindhárom tökéletes ! Gondold át építs lcd -vel , szerintem sokkal pofásabb (és éjjel nem zavar a fénye)
Ez esetben én a 877-es PIC-et ajánlom. Ha ugyis 7szegmeses kijelzővel akarod kijeleztetni a fokot, legalább le lesznek foglalva a portok.
számomra csak azért lett volna jó a 16f628, mert az van itthon, és azt tuti tudok égetni. mondjuk a PIC megvétele nem gond, de hogy a progi fel-e tudja majd égetni...
Milyen progival égetsz ? Ha 628 at sikerült égetned
bíztos hogy megy a 876-877 is ! Amúgy amit az előbb leírtam , nem tudod elkerülni a diódával ! Ha mondjuk ptc ellenállást használsz akkor egyszerűbb lehet az áramkör
de mondjuk az hogy DIP40-es, mér eleve nagy hőmérő lesz... Engem érdekelne esetleg egy olyan, hogy 3 darab 14mm-es LED kijelző nagyságú legyen az egész... Vagy ha már a DIP40-es, akkor egy 4 kijelzős, és mondjuk úgy mutatná, hogy -10,3 fok, és 100,8 fok..
A 876 már csak dip 28, az is tudná a dolgot kb 20% erőbedobással. Amúgy hol laksz a Góbi sivatagban ? Ott sincs 100C nappal ! De ne a méréshatáron vitázzunk !
Azt találd ki hogy te akarod csinálni vagy , itt akarod megcsináltatni a programot - a kapcsolást ? Ja és a 3 db 14mm es kijelző hogyan mutatna 100,8 c-t ???
Hát mondjuk igazad van, úgyis csak szobahőmérőként használnám.. Van egy LCD-s hőmérőm, azzal volt egy eset, hogy -50 celziusfokot mértem.. meg hát ha esetleg néha kicsit nagyobb hő megállapítására lenne szükségem, akkor a hőmérőm ne csak 40-50 fokig mérjen már... egyébként gondoltam, hogy valakinek van kapcsolása hozzá, és az alapján megépíteném
Arra azért figyelni kell hogy ezeknek a PIC-eknek 10 bites beépített AD konverterük van. Tehát max 1024 értéket vehet fel a hőmérséklet. Ami 0,1°C felbontásnál "csak" 102°C-nyi intervallumot jelent.
Ha nem akarsz keresni , tessék itt van egy hőmérő !
Én is itt találtam a témában : -31- 240c ig mér talán ? 4 bemeneten !
kösz a linket, a cikket Én írtam Azért szeretnék LED kijelzős, mert az LCD-s nem lehet este látni, bár tudom, hogy meg lehet oldani háttérvilágítással, de most kipróbálnék egy LED kijelzőst Egyébként egy kép a kapcsolásról?....a homero.PIC, az akar lenni?... nekem nem nyitja... Nem tudnád más formátumban feltenni?
Elkezdtem foglalkozni egy frekvenciamérő szerűséggel próbálkozás képpen. Eddig nem sokra jutottam. Elvileg ha a tr2 timer ideje változatlan, akkor a letelt idő után írja át a tárolókat. De ha a tr1-es timert változtatom ,akkor más értéknek kellene kijönnie a végén, nem? Ezt a megoldást valahol egy fordulatszámmérő rajzon láttam, ahol állandó időközönként egy áramkör resetelte a tárolót és új adattal töltötte fel. És eközben állandóan futott a számlálás. Így ha a számlálás lassult, akkor a kijelzett érték kevesebb lett, ha gyorsult, akkor több. hasonlót akarok én is csinálni ,de hiába állítom a tr1-et ugyanaz jelenik meg mindig a kimeneten. Csak a tr2 változtatására változik a kimenet, de annak fixnek kell lennie. Ez még csak egy alap lenne, utána még megoldanám a kijelzők multiplexálását is, ha sikerül. Egyik ismerősömnek kellene frekimérő 7 szegmenses kijelzővel. Ezzel próbálkozom most.
Az sr tároló nem jó erre a célra ! az csak két értéket tud
0-1 multiplexerrel próbálkozz , egyébként csak ismételni tudom : lapozz vissza a témában , van fent egy pár frekimérő azokból tudsz ihletet meríteni .
Úgy látszik tévedtem : van itt a témában is 7 szegmenses
kijelzővel hőmérő pic 16f628-ra . A 74 oldalon Litljoe tollából
Amiről egy szuper cikk is készült: Bővebben: Link
Valami hasonlóra gondoltam : kipróbálva még nincs de hiba nélkül lefordult .
Beindult a program mostmár pic-ben is. Sikerült életet lehelnem a programozóba és kiderült, hogy megadta magát az egyik pic is, de nem tudom miért. A másikba beleírtam, még javítgattam is kicsit a programon, ez lett a végleges. De valami nem stimmel. Első indításnál nem jó a számlálás. A mostani felállás szerint kb 5 perc kellene, amíg elindul az izzítás utáni folyamat, de ez csak kb a fele. Utána a sikertelen indítás ismétlésekor ez az idő már majdnem 5 perc. A timer kb 2 másodperces, mert ki van vezetve róla egy led, ami kb úgy villog. Ez miért van? Elvileg minden jó.
Számomra kissé kusza ez az "áramkör", azaz nem látom egészen át a szándékaidat. De nem lehet, hogy az a bajod, hogy a ZV2 számlálónak nincs törlése? Ha az indító jelet megszünteted a számlálás alatt, ZV1 törlődik, de ZV2-nek megmarad az értéke. üdv! proli007 |
