Közben már beépítettem a kaqkk féle elvet.
Jó bonyolult lett de teszi a dolgát. Most néztem a tiédet az jóval egyszerűbb de nem lehet visszafele léptetni csak az egyesekkel. Jobban áttanulmányozom hátha sikerül átrajzoljam hogy az is megfelelően működjön. Jobb lenne a te verziód mert az enyém így eszi a memóriát. Mégegyszer köszönet mindkettőtöknek
Sikerült a te módszereddel is megoldanom a feladatot kevesebb mint fele memóriával. Rá nem jöttem volna hogy így is át lehet írni a számláló kimenő értékét.
Köszönöm
Sziasztok! Ma égész délutánn egy olyan megoldáson törtem a felyem, hogy 59perc 59 másodpercröl, hogy lehetne visszaszámolni? Tud nekem ebben valaki segíteni? Probáltam sokmindent, de nem jött össze felfelé nem probléma, de vissza nem megy.Előre is köszi az ötleteket!
Talán ez tetszeni fog !éppen 59 perc a max időzítése, de ha ez túl bonyolult :akkor fentebb van egy pici segítség ov9
néven kb 4-5 hsz el feljebb . azon kipróbálhatod az elv-et
Szia. Ha kérhetném tedd fel azt is, jó lenne látni a különbséget. Most kezdek foglalkozni a Parsic-cal, és a tanuláshoz nagyon jól jönne. Egy hanggenerátort akarok csinálni, pic pll vezérléssel, frekvenciaméréssel. Előre is köszönöm.
Parancsolj. A legalul lévő engedélyez bemenetet aktiváld, különben nem csinál semmit.
Bocs hiányzott egy átkötés, és így a legkisebb helyiérték nem vitte lefele a magasabbakat.
Itt a javított változat.
Szia! Köszönöm !
Csak azt nem értem miért használsz hozzá 876-ot? Amikor a 628 is bőven elég lenne !
És a ZV1 -et is nézd meg mert" el tud szállni" ha 0 alá megy
a visszaszámlálásnál !
Azért használok 876-ot mert amit feltettem az csak a program 20%-a. A számlálás pedig le lesz korlátozva így ZV1 nem mehet 0 alá.
Viszont felfedeztem valamit, talán egy bug a parsicban. De lehet hogy csak nálam nem stimmel. A tünet a következő ha a matematikai modulban 104-et állítok be konstansnak akkor megbolondul. Összeadásnál folyamatosan számol, kivonásnál pedig hülyeségeket ír ki. Ha viszont állandó helyett ezt a 104-et egy számlálóról vezetem rá semmi gond. Már az egész gépet újraindítottam, de nem segített.
A modul törlése és újra" rajzolása " megoldja a gondot !
Az AF2 modul kimenetén mit keres a 104...?
Töröld ki és odaíródik a soron következő változó...
Azért bolondul meg mert 104-nek nevezed a kimenetet ,ha rendes nevet adsz neki (S...)semmi baja
Az eredetiből másoltam ki, nem tudom hogy került a kimenetre a 104.
De érdekességképpen felteszem a teljes programot. A 4. oldalon van a kilógó AF30. Bármit csinálok vele nem jó. Ha a 104-et átírom bármilyen más számra akkor működik. Úgy oldottam meg hogy a bemenetére is tettem egy összeadó modult 52+52 és ezt vezettem rá a 104 helyett, így tökéletes, csak most kivettem hogy lássátok a problémát.
Meg is van a hiba forrása.
AF13-AF18 között is rosszul volt elnevezve az összeadó kimenete.
Ezt majd átbogarászom, hogy hogy is müködik. Egyébként nekem is pont erre kell, csak led kijelzősre akarom megcsinálni. A led meghajtásra találtam példákat, az megy is szépen a gyakorlatban is. Köszi a választ!
Ha 7 szegmenses kijelzővel szeretnéd megoldani a dolgot
inkább indulj el az alapoktól (az 578028 hsz -ben ) lévő számláló a lelke , a többi nálam csak "sallang"
7 szegmenses kijelzőhöz valami ilyet tudnék elképzelni
(kipróbálva még nincs de elvileg működőképes)
Ez ki van próbálva és működőképes .
UI: A szimulációhoz, a visszafelé számlálás nyomógombját nem kell invertálni. Szimuláció így indításkor hibát fog kiírni.
Ja de amit én tettem fel az 59perc 59másodpercet tud 4 digites kijelzővel s az utólsó beállítást megjegyzi .
Mostmár jók a beállítások is ! Az előbb elfelejtettem hogy nincs elég láb ,a karcnak már nem jut és az mclr is használatban van .
Szia! Azt rosszul láttam, hogy 1perc 1 másodpercröl 0perc 0 másodpercre ugrik, tehát az utolsó percet kihagyja? Vagy én néztem el valamit? A Leville nevü progidat kicsit átdolgoztam, leszedtem rola mindent ami nekem nem kell, meg a kimenetet átalakítottam 7seg-re úgy néz ki jó lett, de holnap ha saját gépem közelébe leszek felrakom, érdekelne a véleményetek a megoldásaimrol!
Olyan volt a progi mint amit 15 perc alatt rajzoltam
Sziasztok! Feltettem a progiman ami a ledkijelzőhöz alakítottam át. Érdekelne, hogy így jó e szerintetek! A led meghajtás még nincs rajta egyenlőre lcd-re ír minden karaktert külön.
Az LG8 -és az OS3 kimenetei ütik egymást
az LG8 at rajzold át 3 bemetre és a 3. ra kösd az os 3 -at Ja és nekem a TR2 szerepe nem tiszta ,az mit csinál ? egyébként ha ezt javítod működőképes lehet.
Az ütést javítottam. A TR2 lépteti az egészet visszafelé. Egyébként ezek a te lcd-levilágítodbol lettek kiszedve. Arrol szedtem le minden felesleges részt, és alakítottam át. (irigyellek, hogy neked negyed óra egy ijet összerakni, Nekem erre az átalakításra rá ment egy fél napom )
De én a levil7 -et írtam negyed óra alatt!
a levil ee kb 1 este volt ! Egyébként ha a tr2-t elhagyod ahogy néztem akkor is működik mert a számlálóról ugyanúgy megkapja az időjelet . |
