Fórum » Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
Lapozás: OK   56 / 177
(#) frecsko válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Hogy a fenébe működik ez a parsic?
(#) kaqkk válasza frecsko hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Ajánlom figyelmedbe az 593858 as hsz-t itt egy picivel feljebb sniperx tollából .
aja aj aj...hosszú olvasmány lesz.
Feltennéd ennek a 1500percesnek a modulrajzát?
Azt sajnos csak holnap tudom feltenni mert , másik gépen van . de rajzoltam egy másikat
1500.PIC
Oké köszi.
Mióta csinálsz már progikat ezzel?
Köszi, már böngészem is.
2008 jún 16. án töltöttem le a progit .
Akkor van tapasztalat
Meg egy két eltöltött óra , a modulrendszerű ..... téma
olvasásával !
(#) frecsko válasza frecsko hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Egy 500ms timerrel csináltál egy 60s -t. Ezt a 60s -t számolod. Ezt a részt nem látom át teljesen, hogy hogy számol el 1500 ig.
A logikai komparátor ad egy jelet amikor a számláló
eléri a 60 -at , az a jel nullázza a számlálót és lépteti a másik számlálót . Amikor a másodikszámláló eléri az 1500-at az is nullázódik és nullázáskor indul a 10 másodperces
monostabil ami a kimmenetre a beállított ideig (10S)
+ 5v ot ad . BOOOCS hibáztam ! a második számláló logikai komparátorát át kell állítani egyenlőségre !
(mit tesz a siettség ?)
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Itt van a javított változat
1500.PIC
Értem, és az értékeket, hogy állítod be, hogy 1500-ig számoljon?
Jobb klikk a lábra , és a megjelenő ablakba beírod az értéket
Köszi a segítséget, mára kivégeztem, majd holnap jövök zavarkodni a kérdéseimmel.
(#) frecsko válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Szia kqakk.
Emlékszel még a feszültség áram mérős progira amit Te csináltál nekem? Megvan még a parsic-os rajza?
(#) Dzsos válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Sziaasztok!
Pic-ben prasic-kal hogy lehet analog jelet programozmi?Napkövetöt szeretnék csinálni fotoellenállásokkal és dc motorral.Elöre is köszi az ötleteket.
(#) kaqkk válasza frecsko hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Tessék itt a pic file
Dzsos :ebben van két analóg bemenet !
voltampm.PIC
köszi,de nem egészen értem igy még, tenél hozzá magyarázatot,mint a korábbi időzitökhöz is.Ott pedig az egy percesnél 500ms-t nem értem az csak fél másodpers hogy lesz belöle 1s?
(#) frecsko válasza Dzsos hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Én átjavítottam 1000-re így tényleg 1s lett
Így 500ms nél van egy fél másodperces +jel és egy fél másodperces - tehát a két felfutóél (bekapcsolás ) közt pont 1 s az idő !
(#) kaqkk válasza Dzsos hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Dzsos mit nem értesz ? Szívesen elmondom skype- n
igazán szerintem itt már nincs mit kommentezni .
Júú..tényleg...igazad van, ki is javítom vissza.
Az 1s ről szeretnék egy led visszajelzést. Azt úgy csináltam, hogy a timer-ről húztam egy vezetéket a üres területre és a kis kék kockát átneveztem GP.1-nek. Ezt így kell?
Így csináltad ?
NONAME.PIC
Így
Kiválasztottam a legszimpatikusabb 12F-es pic-et is. Ha órakvarcról járatom akkor is tudja az 1s-t?
A voltamp-esnél nem kell neki mintavételezési idő? Vagy azt valamelyik kapuban kell állítani?
Az osztást az ampernél hogyan tudom megváltoztatni, hogy 5V -nál legyen 5A?
1500.PIC
ez az ha valamihez hasonlitani szeretném...
S5 plcét is lehet hasonloan programozni,de ha ott 1s irok az időzitöre akkor lesz 1s ,nem pedig 0,5 s irok.
Skyp jó megoldás lenne,elöre is köszi.
A profilomban benne a cím !
(#) Dzsos válasza Dzsos hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
skype-on felvetelek holnap du este jó neked?
5-6 óra körül már fent vagyok
(#) kaqkk válasza frecsko hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Fecsko a kvarc értéke abszolút nem mindegy !
Ha más értékű kvarcot használsz akkor annak értékét
be kell állítani a settigs ablakban a microcontroller-nél
A másik programnál ha 5v nál akarod a kijelzést 5 A -nek
akkor töröld ki az adc bemenet után lévő 10-es oszót
és az adc bemenetet kösd egyenesen az af7 re
Következő: »»   56 / 177
