Bevált a javaslatod. Jobb híján csak akvárium ragasztóm volt itthon, abból kentem rá egy vastag réteget. Köszi még egyszer. Egyébként mi okozta a hibát? Ez egy tipikus hiba? Elöregedett a szigetelés rajta, és áthúzott?
Igen, elöregedés, a hőtágulás okozta repedés meg hasonló mechanikai problémák okozzák az ilyet és viszonylag gyakran előfordul.
Vettem egy monitor-tv kombót, törött kijelzővel. Vettem hozzá kijelzőt, ami 1,5 cm-el nagyobb, de működik vele. Ezt úgy próbáltam ki , hogy hidegen (rögzítések nélkül) összeraktam, végig néztem rajta egy filmet. Majd miután rögzítettem a paneleket, távtartók stb. alkalmazásával, megkellett hosszabítanom a fénycső vezetékeket. Na, itt kezdődött a probléma, mert bekapcsoláskor ad képet, majd kb. 5-6mp. után elsötétül a képernyő. Újbóli bekapcsoláskor ugyanez a jelenség. Mi lehet a baj?
Mennyivel hosszabbítottad meg?
Az sok. A kábelkapacitás megnövekedése miatt tilt le az inverter.
Létezik, hogy öntanuló chip van benne?? Semmihez nem nyúltam kb. 2 órája, most bekapcsoltam és tökéletesen működik, bármit mozgatok, semmi nem befolyásolja. Lehet, hogy hülye kérdés, de komolyan ez a jelenség. Találkoztál már ilyen cuccal? Nekem van egy Yamada DVD lejátszóm, bedöglött, semmit nem olvasott. Vettem hozzá szalagkábelt, akkor sem. Kiraktam a garázsba, állt kb. 2 évet, garázstakarításkor bedugtam, azóta ez a fő dvd-nk. Nem viccelek, ez valami kínai fogás.
Sziasztok. Van egy Samsung syncmaster 920n lcd monitor, aminek az inverter reszeben elrobbant mindket 8labu smd ic. Sjnos a szervizkonyben nincs rajz a tap-inverter panelrol. Tudja valaki, hogy mi lehet ez a 2 ic? Esetleg mi szallhatott meg el? Vagy tett bele valaki mas tipusbol (901 vagy 940) szarmazo tapot?
Üdv, van egy svga-s monitorom de csak 800x600-at tudja, mit csináljak vele?
Másik kérdésem, van egy másik monitorom ami meg erősen vibrál, mi lehet a bajuk?
Üdv! Laptopra szeretném kötni egy másik laptop kijelzőjét, így mondhatni 2 monitorom lenne. A kérdésem, hogy ez megoldható-e, és hogyan? Ha valaki tud segíteni, annak köszönöm!
Szia, a szamitogepes topikban nagyobb eselyed van valaszt kapni kerdesdre....
Nem lenne két monitorod az elsődleges lenne mindig csak aktív .
Sziasztok. Sajnos minap betört a lapim kijelzője vagyis elfojt. Hozzákötöttem egy régi Flatron T710B típusú CRT monitort. A monitor tegnapi nap megadta magát méghozzá, olyan formában hogy a képernyő összeugrott és fehér. Kérlek segítsetek mit lehetne kezdeni vele? Köszönöm szépen.
Havernak volt egy Compaq Evo N410c laptopja, ami sajna megadta magát, viszont a kijelzőjének semmi baja. 12 szál kábellel csatlakozott a lapra (színes kábelek, a pirosból 2 van, de az egyik vastagabb, és 1 kék is vastag). Valami módon nem tudnám megoldani, h VGA csatis videókártyáról lehessen üzemeltetni? (Természetesen külső tápról) A monitorból jön ki még egy kábel, az az alaplapra csatlakozott, onnan ment az alaplapi monitorcsatlakozóra a kábel. Esetleg ha szerzek egy VGA csati invertert, képes lenne fogni a monitor a jelet? (Alaplapnak ezen részét letörtem, így megvan ) Nem tudjátok, h hány voltos a monitor? Meg melyik szál kábelek lehetnek rajta az áramforrásért felelősek? Előre is Köszi! A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2013
Szép napot!
Gond van a monitorommal, és az istennek nem tudok rájönni, hogy hol lehet a bibi. A jelenség: elég gyakran elmennek a színek, csak a zöld állandó. Hol a piros, hol a kék tűnik el,de a piros a gyakoribb. Néhányszor már szétszedtem, kontakthibára gyanakodva, minden létező kábelcsatlakozót átnéztem, megmozgattam, látszólag minden rendben. A kábelek, csatlakozók, alkatrészek mozgatása közben /az érintésvédelmi szabályokat betartva, mielőtt valaki szóvá tenné hogy nagyfesz. is van ám benne/ a fiam figyelte a képernyőt, semmilyen hibajelenség nem adódott. Visszaraktam a fém árnyékolólemezt, minden csatlakozó, csavar a helyén, bekapcs; gyönyörű a kép. Műanyag hátlap fel, bekapcs, minden jó. Örűlök vagy öt percig, ismét elmegy a piros szín. Gyengéden oldalba paskolm, visszajön a piros szín. Na és ez így megy hetek óta: elmegy a szín, megütögetem, /mikor hol kell megütni, az is változó/ néha elég ha csak hozzáérek a burkolathoz, héha püfölni kell. Kontakthibára gyanakszom, na de hol és mi nem éritkezik rendesen? Hogy tiszta legyen a kép: egy Studioworks 900B típusú 19"-os szerkentyű produkálja ezt a jelenséget. Még annyit hozzátennék hogy kb. egy éve vettem használtan 2500 forintért, de csak az utóbbi időben produkálja ezt a hibát. Van-e valakinek ötlete azon kívűl hogy vigyem ki a kukába?
Hogyan? Mi volt az ok? Hadd tuja más is, ha belefut.
Elkelne egy kis segítség. Van egy Acer monitor ami bekapcsoláskor kattogott. A zárlatvédelem működött. A nagyfesz trafó tranzisztora teljes zárlatos volt. Cseréltem de nem nincs kép. Feszültségek rendben vannak.A tranzisztor E C lábán ott van a 60volt. Tehát a nagyfesz trafó nem szakadt. De nem is kapcsolgat a tranzisztor. Hol keressem a hibát tovább?
Van egy IBM thinkvision 19es monitorom. (2704-hb7). Bekapcsoláskor zöld led világít, de képet nem ad. Nagyon halványat sem. Táp panele meg lett kondizva, valamint a 2 schottky és az ac/dc konverter is cserélve lett mert valahol ezt olvastuk. Hiba továbbra is fennáll. Valaki találkozott már ilyen monitorral/hibával. Hogyan lehetne életet lehelni belé? Előre is köszi..
CRT monitornál merre felé kellene a fényerő szabályzó potit keresni?Van egy Philips 105E típusú monitor amire azt mondják hogy,sötét max fényen is a képe.Mit lehetne tenni?
Elnézést, hogy csak most jelentkezem, az az igazság hogy nem nagyon nézegettem ezt az oldalt mostanában. Tehát: nem vagyok szakember, ezért nem is tudok pontos műszaki szakkifejezéseket használni. A képcsövet körbeveszi egy fémkeret, aminek a felső részéhez két ponton csatlakozik egy-egy árnyékoló kábel, ami a fém árnyékoló burkolattól van eredeztetve. Namármost ez egy olyan megoldás, hogy elvileg ha a műanyag hátlapot felrakom, a hátlap szorítaná a fémkerethez ezt a két rugalmas körmöt. Na mindkét kábelcsatlakozó lötyögött, egy kis forrasztással fixáltam, összeraktam és azóta nem jön elő a probléma, minden szín megvan. A monitor hátulja alá tettem egy fadarabot, hogy ne mozogjon, tudniillik a macskák a monitort használják ugródeszkának, hogy feljussanak a szekrény tetejére. Igaz hogy ha legközelebb szét kell szedni, azt a két forrasztást le kell olvasztanom, de annyi baj legyen. Hát ennyi a történet.
Helló, van nekem egy ilyen LG monitorom és az lenne vele a problémám, hogy elcsúszik a 3 alapszínje. Az egeret a monitor felső részén 3 alapszínben látom egymás mellett, a monitor közepére húzom, akkor újra egymáson vannak a színek, de a monitor aljára húzom akkor ismét szétválnak... Mitől lehet ez? Kb egy hónapja csinál olyat a monitor, hogy elment a kép és nyöszörgött, zizegett.. ekkor kicsit oldalba kellett vágni, hogy visszajöjjön a kép.. egyszer csak előjött ez a színprobléma de kb 2 napra rá eltűnt, egyik nap megint oldalba kellett vágni ami miatt most megint elcsúszott a képe és nem tudom mit tegyek vele. Monitort már szétszedtem, találtam 4 potit a képcső tetején, de egyik sem segített, alaplapján van 2 poti egyik leragasztva amihez nem nyúltam hozzá a másikat tekertem és az állította a vízszintes nyújtást. Valakinek valami ötlete, vagy kuka az egész?
Ha ütögetésre rendbe jön, akkor valamilyen forrasztási hiba miatt csinálja azt, hogy elmegy a kép. A konvergenciahibát lehet, hogy az ütögetés hozta elő, jobb ha nem ütögeted, mert ha végleg elállítódik, akkor nagyon nehéz beállítani az ilyen hibát.
hali, találtam egy videót, ez nekem segítene? Ha jól értelmeztek, akkor egy szigetelő papírba csomagolt mágnesezhető fém lemezeket kell dugdosni az üveg és a tekercs közé, ez bejöhet? videó
Igen ez működhet, de először a forrasztásokat kell átnézni és az esetleges hibás kondikat kell kicserélni, mivel valamiért lekapcsol/elmegy a kép a monitorról.
Viszont üzem közben csak nagyon körültekintően kell bánni vele, mert nagyfeszültség van jelen a képcső körül. Olyan 15-25kV körül van az anódfesz a képcsőn, szóval csak óvatosan. A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2013
Sziasztok!Nekem volna egy kis bajom,kaptam egy lerobbant LG FLATRON ez T710BH crt monitort aminek volt egy kis baja,de megjavitottam,nem is ez a lényeg,hanem LEVÁGOTT VGA kábellel kaptam,es most ezen vagyok felakadva!Az RGB kabeleket be tudom kötni,de a tobbi kábelt nem,mert masik VGA kábelt akarok rátenni és nem egyeznek a szinek...esetleg tudna nekem segiteni valaki ebben az ügyben??Előre is köszönöm!
Ismét jelentkeznék egy furcsa dologgal. Került hozzám egy LG crt monitor aminek az volt a kis hibája, hogy néha a kép furcsa színű lett. ( zöld ) először a kábelt néztem meg nem -e az tört meg valahol ,de hiába mozgattam nem lett jó. Szétszedtem és ami a képcső hátulján van panel ha azt megmozgattam megjavult. Az egyik sarkát ha megnyomtam rögtön jó lett. Lehúztam a panelt és megnéztem a forrasztásokat de nem láttam gondot , de azért ami körbe rámegy a képcsőre azokat újrafórasztottam ( rámelegítettem kicsit ) Összeraktam már nem lötyögött annyira a panel, de most nincs kép semmi A led szerint megy a monitor de nincs kép. Van valakinek ötlete ??? Mit rondhattam el ??
Megoldódott. Volt pár törött forrasztás.
Mi lehet az oka, hogy a crt monitorom magas frekvencián (több kHz) visít. Néha hangosan, néha halkan, most épp sehogy Ha egy párszor ki be kapcsolgatom van amikor abbahagyja, de ez biztos nem megoldás. Kontakthiba keresési szándékkal történő erőteljes simogatásra semelyik irányból nem reagál. A hibát az öregedésben keresem alapvetően, mert semmilyen beállítását nem módosítottam évek óta a kedvesnek. Előre is köszi
Kis segítségre lenne szükségem ,olyan emberkét keresek aki ,ki tudná cserélni a monitoromon a VGa csatlakozót !Ha valaki tudna segíteni azt meg köszönném! |
