Lapozás: OK   76 / 585
(#) Szaniboy válasza lukovicsek hozzászólására (») Feb 9, 2011 /
Szia! Kösz a tippet ,de sajna nem tudom szétszedni a zárat, már megnéztem de nem csavarok fogják össze hanem szegecsek :no:
Lehet hogy beszerzek egy multimetert, mert nélküle nem tudok labdába rúgni
(#) zoma hozzászólása Feb 10, 2011 /
ELIN WM26 AAA mosogépem mosáskor elkezd villogni majd leáll. Elektronikai gond lehet?
hibajelenség
(#) 1976szaboo hozzászólása Feb 10, 2011 /
candy grand ó 510 szoftverhibás . telepitő program kellene
(#) imikee10 válasza 1976szaboo hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Az nem egy számítógép, hogy csak így lehessen telepíteni. Honnan veszed, hogy szoftver hibás?
(#) imikee10 válasza zoma hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Ez a gép nem csapágyas véletlenül? Nagyon rossz hangja van.
A villanás pedig elektronika gond lesz.
Imi
(#) zoz11 válasza zoma hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Hello
De az is lehet, hogy kopott a motorba a kefe, elég rendesen búgó hangot ad a motor, ezt szokta produkálni rövid kefénél is.
Meg esetleg elektronika táp hiba is lehet.
De először motor…
Üdv: Zoltán
(#) rolomen válasza rolomen hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Hy!
Na a következőkre jutottam.
A panel járt a Neptun utcába, ahol azt mondták, hogy jó nincsen baja.
Összeraktam, ha elvileg minden jó akkor mennie kell, így is lett a 8-as gyapjús program üresben tesztelve lefutott.
Majd élesben ruhával feltöltve is ki akartam próbálni immáron a normál 4-es programon, s ismét elkezdte a körbeforgást vízbeszívást, szivattyúzást, s közbe hibaüzenetben 8-at villog.
Most már tényleg nem sok ötletem van. Segítsetek...
(#) zoz11 válasza rolomen hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Hello
Motort már nézted?
(#) rolomen válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Az egyik szénkefe rövid volt és kijjebb forrasztottam, hogy a rugó, még hozzá tudja nyomni a komutátorhoz a kefét, de ez csinálhat ilyent? Az új kefék megoldanák?
Hello
Ha már annyira, kopott akkor csak a csere segíthet. Amit csináltál, az olyan mintha szét se szedted volna. Cseréld a keféket, és akkor jónak kel lenni, alapból a gyári kefe 3centi hosszú…
Üdv: Zoltán
(#) zoma válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
A kefe közel 3 cm, nem tudom mekkora eredetileg. A centrifuga program lefut rendesen, mintha a nagyobb terheléskor jelentkezne a hiba.
OKK holnap veszek újakat, kiszedtem s az egyik 2cm a másik 3 cm.
Hello
Ha viszont ekkora a kefe akkor, ott más gond lesz, de az biztos hogy a motor körül.
Hello
Az a két centi határeset, de normál esetben egyformán kel neki kopni, azt még nézd meg, hogy nincs e megszorulva a kefetartóba, meg hasonlók…
Probáljak venni bele uj kefét? Talán ha jobban rányomódik. A komutátort már megpucoltan, a tengely is jónak tűnik.
Kefékkel nem hinném, hogy gond lenne akkor.
A motor csatlakozót, a motornál és a panelon is érdemes lenne megnézni. Meg az elektronikát kifordítani, hogy nincs e rajta valami forrasztási hiba, vagy esetleg csatinál elégve.
Köszi. Megnézem.
Ha esetleg nem jutok tovább, kit érdemes kihívni aki ért is hozzá?
(#) attys71 válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 11, 2011 /
Köszi a segítséget, megnézem a aszabályzót meg a vizet aztán majd jelentkezek
Üdv : Attila
(#) rolomen válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 11, 2011 /
Nem ez volt a hiba új kefék vannak benne s még mindig szívattyúz és körbeforog.
Elektronikát lehet, vagy kell ilyenkor resetelni?
(#) laci1969 hozzászólása Feb 12, 2011 /
Kérlek segitsetek ha egy mosogép programkapcsoloja folyamatosan körbe forog és nem csinál semmit az vezérlö panel probléma?Elöre is köszönöm.
(#) jozsef69 hozzászólása Feb 12, 2011 /
Egy barátom Elektrolux gyártmányú mosógépét javítottuk a következő hibával.Mosás közben leverte a
fi-relét a lakáselosztóban.A vezérlőpanelon 4 db különböző tokozású triak közül a legnagyobb teljesítményű(BTA16-TO220) találtatott zárlatosnak.
Kicseréltük a hűtőbordán lévő triakot, a gép 1 napig
rendben mosott majd megint veri a fi-relét.
Arra gyanakszunk,hogy a triakon lévő terhelés okozza
a meghibásodást.Valószínű hogy ez a motor vezérlő
triak,vagyis a motort kellene megvizsgálni?
Amotor okozhat ilyen hibát?
A három gyermekes családapa barátom nevében is előre köszönöm a segítő hozzászólást.
(#) sztzsolt hozzászólása Feb 12, 2011 /
Mesterek komoly gondom lenne,van egy whirpool AWE9727 digit kijelzős mosógép ami bekacsolás után F13 kodot ír ki és megjelenik egy szervízkulcs is . Azt irja a tájékoztató füzete,modul hiba. A kérdésem az lenne.hogy javítható ez a panel, és,hogy elvállalná e valaki közületek, ha postán elküldeném?Nagyon megköszönném és természetesen nem ingyen kérném.
(#) mjmj válasza sztzsolt hozzászólására (») Feb 12, 2011 /
F13 Ajtó nyitva
Nem bizti, hogy elektronika hiba....
(#) zoz11 válasza jozsef69 hozzászólására (») Feb 12, 2011 /
Hello
Természetesen, okozhatja egy menetzárlatos motor. Azt kell kivizsgálni elsőképpen.
Annak a motornak már hangján is lehet hallani, ha menetzárlatos, vagy valami más gondja van.
Üdv: Zoltán
(#) zoz11 válasza laci1969 hozzászólására (») Feb 12, 2011 /
Hello
Olvasgass csak szépen vissza, nem is kel sokat csak pár hozzászólást…
Üdv: Zoltán
(#) zoz11 válasza rolomen hozzászólására (») Feb 12, 2011 /
Hello
Ezek a panelok törlik a hibakódot.
Még esetleg lehet, szakadt vagy testzárlatos fűtőbetét is a gond.
Ezeknél a típusoknál még a motorhoz menő vezetéken lévő csati is szokott balhézni.
Üdv: Zoltán
(#) jozsef69 válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Köszönöm a hozzászólást.
Amotornak semmi feltűnő hangja nem volt.Ettől függetlenül amint lehet átnézzük a motort.
Szeretném kérdezni, hogy a motort érdemes-e
javítatni vagy szerezni egy használtat?
(#) zoz11 válasza jozsef69 hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Hello
Nem nagyon érdemes tekercselni, mert elég olcsón hozzá lehet jutni működő képes bontott motorhoz.
(#) sztzsolt válasza mjmj hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Köszi a gyors választ mester, az ajtó annak rendje és módja szerint zár és nyit legalább is hallani egy kattanást
és nem lehet kinyitni csak a következő kattanás után.
A tájékoztató füzetében irta,hogy modúl hiba.
F02 től F35ig azthiszem .tipp?
Következő: »»   76 / 585
