Egy nagyon erdekes kerdesre keresek valaszt. Van egy felig automatizalt himzesre kifejlesztett varrogepem, amin talalhato 3 encoderes leptetomotor. A gep X es Y tengelyen kepes mozgatni az asztalt, mig a 3 ik motor az anyag behuzasara van kitallava. En az anyagot 3-5mm es oltesekkel varrom. A problemam az hogy a gep korigal. Tehat ha vhol kihagy egy oltest akkor azt a gep eszre veszi es a kovetkezonel korigalja, igy megtortenhet az hogy nagyobb oltesek jelennek meg mint az kivant hosszusag. Ez ugy van megoldva hogy a gep a control unitbol kikuld egy impulzust az encoderes leptetomotor fele, mig a motor is kuld egy impulzust a CU fele, majd ezt softosan osszehasonlitja a gep. Ha a ket impulzus megegyezik a gep nem korigal hisz nem eszlelt hibat, ha elterest eszlel akkor a kovetkezo oltest mar hosszabra csinalja. Nekem az lenne a fontos hogy tartsa a gep a kivant oltes hosszusagot es valami elektronikai megoldassal becsapni a gep softjat. Ugyanazt az impluzust kellene eloalitani a motortol mint amit kikuld a CU es igy a gep nem latna kulonbseget. Szoval azt szeretnem toletek kerdezni, hogy van valakinek otlete hogy hogyan tudnam atverni a gepet? Egy elmeletet keresek egy jo otletet! Kerlek ha valakinek barmilyen otlete van irja meg nekem, nagyon sokat segitene. Elore is koszonok minden hozzaszolast!
Szia! Koszonom a valaszod.
Epp ez a lenyeg hogy nem ferek hozza a softhoz es szuksegem lenne vmilyen elektronikai megoldasra ami becsapja a softomat.
Ebben mi a kérdés? Ha ugyanaz kell, akkor küldd be oda is ( ha függetlenül vagy eltoltan ugyanaz, akkor írd le pontosan a problémád! )
Steve
A problema a korrekcio. A gep a varrasi folyamatot vegig koveti es tudja hogy bizonyos ido alatt mennyi oltest kell elvegezzen. Tehat ha vhol kihagy egyet akkor a kovetkezohoz hozzaadja.(3mm-3mm-2mm-4mm)
A motor kozel 300V t kap a vezerlo egysegtol, mig az encoder 3V koruli impulzusokkal valaszol. A kikuldott jel eleg torz es a tekercs is visszarug. Remelem valamivel tisztabb lett a problemam. Elore is koszonom a valaszod.
Nekem erre az a legegyszerűbb, hogy egy mikrovezérlőn ( pl. PIC, akár 3 V-ról működtetve ) beállítod, hogy hány impulzust adjon és amikor az encoder elkezdi a jeleket, akkor ő leadja a megfelelő darabszámot ( biztos meg lehet oldani hagyományos IC-kkel is, de az is biztos, hogy nem 1-el ). Ha érdekes, akkor a mikrovezérlő a kiadott jel frekvenciáját is tudja változtatni ( szemben egy egyszerű digitális áramkörrel!).
Remélem tudsz belőle valamit hasznosítani! Steve
300V -os jelet egy optocsatolóval lehetne figyelni, hiszterézises komparátorral formálni és 3V -os kimenettel (3V -ról üzemelő CMOS meghajtóval) adni tovább.
Kellene egy kis segítség. Adott egy egyfázisú köszörűgép. kicseréltem a kondit mert nem akart elindulni. Most viszont eléggé vibrál. Nem lehetséges-e hogy a kondit nem a segéd tekercsre kötöttem, hanem a fő tekercsre és ez okozza ezt. Köszönet a segítségért
