Fórum » Mozgásérzékelő
Témaindító: jana, idő: Jan 8, 2009
Lapozás: OK   30 / 30
(#) Inhouse válasza bajuszrichard hozzászólására (») Jan 11, 2023 /
Nem ilyen egyszerű, hiszen a fényérzékelő (alkony, fotóellenállás) beállításától függően is csak akkor kapcsol, ha mozgás van (PIR szenzor) és akkor is csak adott ideig.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
(#) bajuszrichard válasza bajuszrichard hozzászólására (») Jan 11, 2023 /
Ja és az időzítőt is ki szeretném iktatni. Tehat csak mint alkonykapcsoló működjön. Köszi ha van rá megoldás.
(#) bajuszrichard válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 11, 2023 /
Nem lehet esetleg valahogy elhitetni vele hogy folyamatos a mozgás?
Amikor áram alatt van és tekerem a lux potmétert ,akkor mikor eléri a kapcsolasi határt be kapcsol függetlenül attól hogy van e mozgás. Es vilagít addig amennyire az időzítő állítva van ami max kb 11perc.
Tényleg nem egyszerű mert sötétre oké bekapcsol nemkell mozgás ,viszont világít is ameddig az időzítő van állítva függetlenül attól hogy menetközben újra világos lett ,világít tovább. :/
(#) Inhouse válasza bajuszrichard hozzászólására (») Jan 12, 2023 /
Fogod ezen az oldalon Proli007 rajzát és megépíted. Néhány alkatrészt átvehetsz ebből, de nincs sok értelme.
(#) mraulajos hozzászólása Aug 25, 2024 /
Mi lehet az oka annak, hogy a mozgásérzékelő, lekapcsolás után, azonnal visszakapcsol?
(#) Bakman válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 25, 2024 /
A kis feszültségingadozás miatt indulhat újra. Valószínűleg a bal felső részen lévő nagy piros, vagy az alatta lévő zöld kondenzátor a hunyó. Esetleg mindkettő megérett a cserére.
(#) mraulajos válasza Bakman hozzászólására (») Aug 25, 2024 /
Köszi! Próba.
(#) meszi_1985 hozzászólása Hé, 16:49 /
V-Tac mozgásérzékelő
Most szeretnék először mozgásérzékelőt venni, semmi tapasztalatom nincs hogy mit tartsak szem előtt a vásárláskor. V-Tac-ot rendelnék mert kell vennem onnan led égőket, reflektorokat, korábban is ilyet vettem, nekem ez a márka bevált, eljönne egy csomagban. Az lenne a kérdésem hogy a különböző árban levők közül melyiket érdemes venni, legyen a legdrágább, azon több állítási lehetőség van?:
érzékelő1
érzékelő2
érzékelő3
Esetleg ha van ezektől ajánlottabb, megköszönöm ha megírjátok.
(#) nagym6 válasza meszi_1985 hozzászólására (») Hé, 18:45 /
Nem ismerem ezeket, de adatlapjáról kiderül, hogy a legdrágább az 5024Ft.-os a legjobb. Adatai szerint az érzékelési távolság, és tartomány is állítható, ezek a másik kettőnél nem. Ezenkívül csak erre IP65 védettséget ír, por és vízálló.
(#) proba válasza meszi_1985 hozzászólására (») Hé, 19:44 /
Az is kérdés, milyen irányban, és milyen távolságban fogsz mozogni előtte. Azt nem nagyon szeretik, ha szembe mész velük. Akkor csak az a jó, amin a lencse függőlegesen is minél több darabra osztódik. Az olcsóbbak csak a felállítási síkkal párhuzamos mozgásra szeretnek reagálni, ennek megfelelően az előtte lévő fehér lapocska csak függőlegesen barázdált.
Következő: »»   30 / 30
