Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Lapozás: OK   80 / 129
(#) akos11 válasza szapcsika hozzászólására (») Nov 18, 2016 /
Tudom csak engemet idegesít el is adom nekem olyan kell ami 0-án áll
(#) nagym6 válasza akos11 hozzászólására (») Nov 18, 2016 /
A jobbak nem állnak nullán, semmi baj ezzel. Nekem van olcsó kézi muti, az sem áll nullán.
(#) Müszi hozzászólása Nov 18, 2016 /
Sziasztok !
Multiméter vásárlásán töröm a fejem, a maximális összeg amit rászánnék 40eFt. Két tipust néztem ki, ami belefér ebbe a tartományba:
UNI-T; UT 61D
JDS2012a Scopemeter
Az elsőben az tetszik, hogy tud dataloggerként működni PC-re kötve, a másodikban viszont van egy (elvileg) 20Mhz-es oszcilloszkóp, youtube-on ellenőrizve egész kultúrált műszernek tűnik.
És pont ez tetszik benne, hogy egy készülékben van egy digitális szkóp mege egy egész jó multiméter.
Előre is köszönöm, ha valaki mondana rájuk véleményt, hogy melyiket érdemes.
(#) Kovidivi válasza akos11 hozzászólására (») Nov 18, 2016 /
Forrassz egy 100Mohmos ellenállást a multiméter nyákjára a GND és a feszültség mérés bemeneti pontja közé. Ha ez sem segít, akkor menj le 10Mohm-ig. Vagy adj el egy tök normálisan működő készüléket, ez is megoldás lehet.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2016
(#) nagym6 válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 18, 2016 /
Akkor meg az ellenállás mérésben lesz benne párhuzamosan a 100-10Mohm ellenállás értéke, csalni fog nagyobb értékeknél.
(#) Orbán József válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 18, 2016 /
„Vagy adj el egy tök normálisan működő készüléket, ez is megoldás lehet.”
Ez jó...
(#) szapcsika válasza akos11 hozzászólására (») Nov 19, 2016 /
Hát ez elég meghökkentő hozzáállás. De te dolgod.
De ha megnyugtat, van olyan asztali Fluke multiméterem, az nemhogy nem áll nullán, de megőrzi az előző mérés értékét, olyan nagy a bementi impedanciája. De nem adom el, pedig nem volt olcsó.
(#) elektroncso válasza akos11 hozzászólására (») Nov 19, 2016 /
Nekem a BM518-as műszerem is mutat nyitott mérőzsinórok mellett. Ez maximum egy kicsit zavaró lehet, de a mérést nem befolyásolja, mivel amikor odaböksz egy pontra, akkor mindig az aktuális feszültséget fogja mutatni.
De ha zavar, akkor vegyél egy 10kΩ/V belső ellenállású műszert, az nem fog ilyet csinálni.
(#) akos11 válasza szapcsika hozzászólására (») Nov 19, 2016 /
Üdv nem szeretnék bele nyúlni. Be látom hogy ez ilyen.
(#) pinting hozzászólása Nov 27, 2016 /
Zöldfülű vagyok mind a fórumon, mind a témában. Kinéztem két multimétert és nem tudok dönteni közöttük.
SMA 64: https://www.hestore.hu/prod_10035538.html
MX-25303: https://www.hestore.hu/prod_10031582.html
Van valami ötletetek, esetleg más termék iránti javaslatotok, ebben az árkategóriában, ilyen képességekkel?
(#) sector99 válasza pinting hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Szia !
Én egyiket se venném, hanem EZT. Automata méréshatár váltás - nem kell sokat kapcsolgatni - miatt ajánlom. A tudása ugyanannyi mint az ilyen kategóriájú műszereknek. És 3 év gari ami nem mellékes.
De hallgasd meg mások véleményét is.
(#) pinting válasza sector99 hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Nem tűnik rossznak, csak nem igazán kapható - ezzel a bolthely.huval kapcsolatban vannak kételyeim, egyrészről az arculatuk, másrészről más vásárlók véleményei miatt. Maximum megrendelem Amazonról, csak akkor lehet nem ér ide a téli szünetig.
(#) neogeo2 válasza sector99 hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Ez nem tud automata méréshatárváltást. Egyébként jónak néz ki.
(#) neogeo2 válasza pinting hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
A maxwell se rossz. Egy évvel ezelőtt még 10000 körül árulták a hestorban. Igaz, az 4 digites volt és nem 3 1/2.
Én vettem olyat és jónak tartom. Ez az automata méréshatárváltás jó, de azért szerencsére ki lehet kapcsolni. Ez valamikor jól jön, mert akkor ugye gyorsabb a mérés.
(#) sector99 válasza neogeo2 hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Húúú, ezt benézem... Köszi az észrevételt !
(#) RoliNyh válasza pinting hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Esetleg ezek:
VICHI VC97...
VICHI VC 97...
Vagy ha kell az "Analog bar" és kicsit nagyobb méréshatár (persze kicsit drágább) akkor ez:
VICHY VC99...
VICHI VC99...
De ez se biztos, hogy ideér, téli szünetre...
Nekem az utóbbi van.
(#) pinting válasza RoliNyh hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Köszönöm, meggondolom ezeket is - bár egy kicsit tartók ezektől az eBayes termékektől. Úgy veszem észre, hogy kezdőknek elsősorban automata méréshatárváltással rendelkezőket ajánljátok, így ilyen irányba szimatolok tovább.
Akkor az SMA 64-ről nincs tapasztalatotok? Olvastam az SMA MY 64-ről pozitívakat a topicban. Nem tudom, hogy a kettő között van-e különbség, árban egy kategóriába esnek.
Kell -e az automata méréshatár az csakis a te döntésed...
Egyébként ha az ebaytól tartassz, akkor az amazontól miért nem?
Eldöntöttem amúgy, a Hestoretól akarom megvenni az MX-25303-et: automata méréshatár, 12 hónap garancia, jókat is olvastam, nem kell ennél több. Köszönöm szépen mindenki segítségét!
Az Amazon mindig is letisztultabb volt számomra, mint az eBay a több ezer nulla-angol kínai eladójával. Bár azt is hozzá kell tenni, hogy még mindig nem rendeltem soha életemben tőlük.
(#) szapcsika válasza RoliNyh hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Nem akadékoskodni akarok, de sosem értettem, hogy miért akar valaki nem automata méréshatárosat venni. Minden értelmes műszer átkapcsolható manuálisba, így semmit sem veszítesz. Cserébe sokat nyersz. Az automata meg nagyon gyakran meg tudja könnyíteni az életedet. Pl. amikor 3 kézzel kell fejen állva megmérni valamit, és örülsz ha a mérőcsúcsokat oda tudod tartani pár msodpercig, nehogy még közben a méréshatárt is igazgatni. Ez pedig többször fordul elő, mint hinné az ember.
Szóval nem automata multiméter vételére gondolni sem érdemes. Szerintem.
(#) proba válasza szapcsika hozzászólására (») Nov 28, 2016 / 1
Én hosszú évekig nem automata műszert használtam, egy áldás, hogy nem kell az apró piktogrammokat nézegetni , egy mozdulattal a helyére van kapcsolva, nem kell a manuális váltó gombjait nyomkodni...( amikor odatetted a csúcsot, már tudnod kell mire számíts, így kapcsolgatni csak figyelmetlenség miatt kell)
Egyébként meg hitvita. Mindkettő mellett van pro meg kontra.
Kezdőnek szerintem a legfontosabb, hogy a műszer védelme a lehető legjobb legyen, vagy olcsón javítható.
(#) szapcsika válasza proba hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Világos, száz évig megvoltunk manuális méréshatárral. Csak arra kívántam rávilágítani, hogy csak azért kizárni egy műszert, mert van automata méréshatára is, értelmetlen, amikor az kikapcsolható és szerintem igen is nagyon hasznos. (Nem tudom milyen piktogramokat kellene nézegetnem egyébként, de én igyekszem jól olvasható műszereket használni). Kb., mintha azt mondanám, hogy nem kell mondjuk Merci, mert van benne ülésfűtés, pedig nincs is mindig hideg.
Az viszont, amit mondasz, hogy kezdőknek jó legyen a védelme és olcsón javítható legyen, az igaz.
Bár aminek jó a védelme, az valószínűleg nem egy gagyi műszer és valószínűleg már eleve van benne automata méréshatár.
Viszont igazából egy olyan műszert, amit egy amatőr véletlenül tönkre tud tenni, az pedig nem szabad megvenni, akármilyen olcsón vagy drágán is javítható. Ehhez nem kell túl drága műszer egyébként. Ami nem bírja ki, hogy ellenállás mérésben rámérsz a 230-ra, vagy nincs biztosítva a 10A méréshatár, az más gazságra is képes, és előbb utóbb szívás lesz. Aki meg kV-os impulzusokkal bombázza a műszerét, az valószínűleg jobb, ha tudja, mi merre, hogyan.
(#) nagym6 hozzászólása Nov 28, 2016 /
Auto méréshatárváltásnál ajánlatos megnézni beállási idejét, némelyik olyan lassú, hogy kín kivárni. Főleg, ha sok mérés van egymásután. Én is csak auto-t használok, és már azért cseréltem, mert lassú helyett gyors beállásúra váltottam..
(#) Kovidivi válasza szapcsika hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Uni-T 136C-n az ellenállás mérésnél csak auto van, és nagyon idegesítő. Össze-vissza kapkod, váltogat. Felső méréshatárról indul, mire elér 1K-ig, elalszok. Ha meg-megszakad a kontakt az mérési pont és a csúcsok között, mindig újrakezdi. Őrületbe kerget. Automata kikapcsolás nem kapcsolható ki, akkorát pittyen x perc után, hogy felugrok a forgószékben... Ezen kívül szuper cucc.
(#) szapcsika válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
" Ezen kívül szuper cucc" Magas a tűréshatárod.
(#) Kovidivi válasza szapcsika hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
Ha sosem mérsz vele ellenállást, kikötöd a csipogót, hogy ne ijesztegessen, ezzel elvesztve a szakadásvizsgálót is, a maradék műszer tényleg jó! Csak nem 15$-ért...
(#) diablo hozzászólása Dec 4, 2016 /
UT61E műszernél az adatátvitel működik ilyen RS232-USB átalakítóval is, valaki próbálta már?
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2016
(#) pinting válasza pinting hozzászólására (») Dec 5, 2016 /
Megvettem ma az MX-25303-et! Amennyire a laikus szemeimmel látom, nincs vele semmi gond. Ellenállást mértem vele elsőnek, aminél tényleg elég sokat gondolkozik - ha megremeg a kezem, akkor újrakezdi. Ám átkapcsolható manuálisba, feltételezem úgy, sokat javul a mérés sebessége.
Az egyetlen eget rengető baj, az a hangja. Megakarnak ölni a szobatársak, mert nagyon-nagyon-nagyon hangosan csipog - és nem találtam módot ennek kikapcsolására.
(#) choco01 hozzászólása Dec 21, 2016 /
10.000 forintom lenne egy ilyen eszközre, eddig MY-64 volt nekem, de hibázik egyre gyakrabban.
Lényeg hőmérséklet mérés, AC/DC áramerőség és feszkó mérés, ellenállás mérés, frekvencia mérés.
Ezek alapján a Maxwell MX-25303 és a Holdpeak 760B jött ki nekem.
Szerintetek ezek közül mindkettő megbízható?Használatikban szereplő értékek alapján a Maxwell pontosabbnak/jobbnak tűnik.
(#) Orbán József válasza pinting hozzászólására (») Dec 22, 2016 /
Szét kell szedni és egy pici szigetelőszalag darabot kell ráragasztani a piezzo-ra.
Következő: »»   80 / 129
