Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Témaindító: Router, idő: Júl 15, 2006
A solár akku valószínűleg sokkal jobban fogja bírni (igaz, drágább is). Szerintem másoknak is hasznos lenne, ha tudnád mérni, hogy mennyit használod őket, hányszor és mennyire merülnek le (és mennyire bírják a kiképzést).
Úgy tudom az inverter nem is engedi lemeríteni az akkukat,mert 10,5 voltnál lekapcsol.
Hali
10,5-10,8 V tartomány ólom aksinál már 100% lemerítés, persze a terheléstől függően. 10.5 V alatt már mély-kisütés van, amiből az autó aksi 15-20 ciklust bír ki, attól függ mennyire mély. Itt egy okos kis táblázat grafikonokkal, hogy mennyi minden hatással van az aksi élettartamára és kapacitására.
Bármekkorát, csak adj neki elég időt meg fényt...
Sacc/kb. 15 óra maximális napsütés mellett valószínűleg elég lehet nulláról, ha optimális feszültség jön ki a napelemből.
Az a baj h csak 19.2 jon ki most napelembol mert borus az ido mit lehet teni ez elen
Délebbre költözni, mint a madarak. Afrikában szerintem sokkal többet süt ilyenkor a nap...
75wos napelemem egy uj akksim ami 62Ap eros szabajzom hoza ami 8A os .Az a problemam h nem tolti visza az akksit. A napelm, bol csak 19,2 volt jon ki ebb e a borus napokmon mit lehetne tenni h tolcse fol.
Nagyon sok jó hozzászólást olvastam a témában és gondoltam én is megosztom veletek a saját napelemes projektemet. Egy 5kW-os, hálózatra táplálós rendszerré fog összeállni, ha tavasszal sikerül feltennem a panelokat. Ez a barátaim szerint "UFO kereső antenna" 9m^3-es betonkockán nyugszik, melybe 4db 200-as I gerenda lett betonozva. Egy 30 tonnás forgó rakodó zsámolya és egy csigahajtóműves villanymotor segítségével képes körbe forogni. A 6m x 5,5m-es tábla billentését pedig hidraulikus munkahenger végzi.
Nem az számít hogy hány volt jön ki,az alig változik...
Ellenben az amper szám az drasztikusan csökken borús időben! Borús időben tízszerezd meg a napelemek felületét,és az kb elég lesz. Más lehetőség nincs a teljesítmény növelésére...Benne van a nevében a működése! NAP-elem.Csak akkor termeli az előírt értéket,ha maximális fényt kap a naptól.
Szép nagy vitorlát építesz,gratulálok hozzá!
A hátulját burkold le teljesen,a napelemek alatt. Ne a napelemeket kapja hátba egy viharos erejű széllökés! Volt akinek már elvitte...
Mekkora aper kell 62 Ap akksi fel toltesehez. Borus idoben menyi apert termelhet az enyem mert nics mivel meg merjem ?(75w)
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2013
Ha teljesen fel akarod tölteni,(teljesen lemerült állapotból)bele kell nyomni vagy 80 ampert feltéve ha nem csökkent a kapacitása az akkudnak.Ennyi elmegy a veszteségekre.
Ha napi 10 óra napsütést feltételezünk ,akkor feltölti az akksit a napelemed.(most nincs annyi) De borús időben csak a tizedét adja le a teljesítményének... A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2013
szerinted menyi ampert ad a napelemem 75 w os borus idoben
Ha abszolut semmi nem látszik a napból,akkor pár száz milliampert ad csak.
De mondom,ez csak méréssel állapítható meg.
Azt probaltam h mikor borus van meg mertem h 19,2 volt jon ki a nap elem bol akor menyi lehet az aper szerinted
Enyém még 14 amperórás akksit sem tudna feltölteni borús időben,pedig lejön róla 60W ha szépen süt a nap! (udvarvilágítást viszi szürkületkapcsolóval) kb 12W-nyi led.
Nyáron meg rotyog a 105 amperórás akksi ![]() Ilyen szürkületben rá kell töltenem akksitöltővel 1-2 órát,hogy reggelig ne merüljön le teljesen...
Számodra jobb megoldás lenne egy kínai szélgenerátor, az 600 Wattos és 150 ezerért már lehet kapni. Ha borús az idő, és jön a szél, akkor az fog termelni A-t rendesen, az tuti. A közelben egy helyen a fickó mérlegelt sokáig, hogy napelemeket vegyen, vagy egy nagyobb szélgenerátort. A szél mellett döntött, és másfél milliós beruházással 2,5 kW-os szélgenerátora van, ami visszatáplál a démásznak. Igaz, hogy a toronyszerkezet 15 méter, a propeller meg lehet olyan 3 méter, és komoly szerkezetileg, de valamikor biztosan visszahozza az árát. 2500 Watt az már elég nagy teljesítmény.
szia ki probaltam 21w kortevel es megse toltote fol mi lehet szerinted a gond
1. Mivel méred a 19,2 voltot? Azzal az ampert is meg lehet mérni.
2. Hogyan méred a 19,2 voltot? Mert ha üresjárásban, az hibás mérés. Az akkura kötve kell mérni. 3. Idézet: Az ugye attól is függ, hogy mennyire borús. „Borus idoben menyi apert termelhet” ![]() Off: 4. Megvan még a nyelvtan könyved?
Nicsen sajnos rajta ampermero .Borus idobe mertem nem az akksin hanem a napelem vegin .
Várd meg míg kisüt a nap, nem takarja felhő. Addig tedd félre a napelem projectedet. Készülj fel addig arra, hogy amikor majd süt, akkor derékszögben érjék a napsugarat. Legyen meg a 2 db 21W-os sofita égőd párhuzamosan összekötve, amit majd sorba fogsz kötni a töltéssel. ha az izzók világítanak, akkor áram is folyik az akkuba rendesen.
Koszonom a z infokat tenleg kell varjak ezek szerint telen nem lehet hasznalni mert nem sut a nap,masnak se toltt borus idobe ?
Idézet: „de valamikor biztosan visszahozza az árát.” Ez nagyjából ki van zárva, ha nem emelkedik az áram ára a sokszorosára... 15 méteren jó, ha 5%-os éves kihasználtsággal tud üzemelni egy szélgenerátor. Azért egyszer kiváncsi lennék, hogy hogyan jön ki másfél millióból ez...
Keresel 1,2 mm átmérőjű vasdrótot. Bekötsz ~1m-t sorosan a töltőáramkörbe és egymástól 90 cm-re ráforrasztasz 2 rézvezetéket (ezzel a kötések átmeneti ellenállását küszöbölöd ki). 1 A töltőáramnál 0,1 V fog esni rajta. Bár a külömböző vasötvözetek fajlagos ellenállása picit eltérhet, esetedben a 20%-os mérési hiba sem jelent túl nagy katasztrófát. Ilyen kis áramoknál még nem számít a melegedés, ha meg kisüt a nap, akkor kiszámoljuk neked, hány cm 2-es huzalon mekkora feszültség fog esni.
Helló Ideiglenes!
Nézegettem a belinkelt szépséges diagramjaidat! Egy megjegyzésem lenne hozzá: ha teljesen ki akarnád használni a 4 kW-os invertered kapacitását,akkor kb stringenként még 2-2 napelemet elbírna a rendszer szerintem. Kihasználtság szempontjából az az ideális állapot, ha ha max napsütésnél (délben) már levágja a "púpot" az inverter, viszont délelőtt és délután is magasabb teljesítményen menne. Persze az is egy kérdés, hogy mennyit akarsz megtermelni, mert mint tudjuk, nem érdemes eladni a többlettermelést (az éves szaldód 0-ra jöjjön ki).
Masszív szerkezetnek tűnik,nekem fele ekkora felületű van és a vízszintes tengelyt csak középen rögzítettem,erős szélben billegett,de bírta azóta korrigáltam a hibát.Enyémnek nincs a hátulja burkolva,de szerintem nem is kell,minden panelt 4db M8 csavar fogja,bírja a szelet(az említett elsodort esetnél úgy emlékszem,házi gyártású panelek voltak és ideiglenesen rögzítve,tesztelés miatt).Az enyém sűrűn beépített helyen van felállítva,de a tiéd úgy látom nem.Még így is felszereltem rá mozgásérzékelőt,napszítta honfitársaink előbb utóbb rájönnek,hogy ez sem rosszabb üzlet,mint a rézkábel,ilyen tekintetben nagyon kreatívak.
