Fórum » NYÁK-fólia rendelés
Gyula!
Nekem zavaros kicsit, vagy másnak is? "Én a laminálóval hidegen szoktam rányomni, utána fűtöm fel a laminálót 110 fokra, és amíg felfűt párszor átengedem rajta majd a végén mikor elérte a hőfokot még kétszer ha belefér minden irányból. (x,y) Ez azért egy jó 5 perc, laminálója válogatja. Utána rögtön mehet rá a maszk, ...Lehúzom a felső fóliát,..." Ha rárakom a maszkot akkor a fóliával együtt lejön az is. Vagy a felső fólia átengedi az UV-t?
Maga a polimer két celofánszerű vékony anyag között van.
Az alsót lehúzva tudod laminálni, mert a polimer elég ragacsos. A maszkot a felső még fentlévő takarófóliára rakod. Ez a takarófólia kicsit hasonló a celofánhoz. Rendkívül vékony és átlátszó. Természetesen átengedi az uv-t. Levilágítás után a maszkot leszeded (célszerű valami ragasztószalaggal rögzíteni a széleken, erre van pl. az általában alkalmazott technikai sáv), lehúzod ezt a felső fóliát, mert ha nem akkor az előhívó ennek a tetejét nyaldossa, nem éri az uv által levilágított belső polimert. Amit most vettünk annak mind a két oldalán ugyan ilyen vékony fólia van, mindegy melyik oldalt lamináljátok. Nekem van még olyanom is ahol az alsó fólia matt és nem átlátszó, a felső fólia, viszont ugyan olyan mint ezeknél celofánszerű. A felső fóliát azért nem érdemes idő előtt lehúzni, mert a polimer kissé ragacsos (ezért lehet fellaminálni) és beleragadna a maszk, ami megint csak úgy működnem mint a takarófólia, azaz levilágítani letudnád csak előhívni nem, mert a beleragadt maszk nem engedné a polimerhez az előhívót, viszont a takarófóliával szemben ezt elég nehézkes lenne lehúzni, és ha sikerülne is ki tudja mennyi polimer ragadna rá. Ilyet még nem próbáltam, de ez csak egy elméleti okoskodás mert nem ez a használat rendes módja. Ha valaki kipróbálja akkor majd mesélje el milyen lett milyen lett Hidegen azért szoktam laminálni mert melegen nekem hajlamos volt a gyűrődésre, és egyszer áttolni nem olyan időigényes, ellentétben a meggyűrt fólia leoldásával ahol ugye az oldóba be kell rakni, meg kell várni míg leoldódik, utána lemosni, szárítani, szóval az macera. A lötstop ugyan ilyen, és azon lesz matt és nem matt oldal is, ott figyeljetek, hogy a matt oldalt kell először lehúzni és fellaminálni. (Ha még ugyan olyan mint amit másfél éve vettünk). Egyszer egy fél a4-es lötstoppot rontottam el így, vért pisiltem mire nagy nehézségek árán lehántottam a felső fóliát aztán csak álltam az egyik kezemben az átlátszó fóliával a másik kezembe meg a használhatatlanná vált lötstoppal amin a matt réteg lett volna a maszk felé és néztem bután, hogy lehettem ekkora marha. Akkor még 600-ért vettük a lötstoppot, 300 forint ment a kukába a figyelmetlenségem miatt, ráadásul elég kevés lötstop volt már akkor.
És hogy szedted le a maszkot?
Már csak azért sem, mert nekem egyszer a sarkán feljött a felső takaró, és ott más lett a levilágítás hiába hajtottam vissza. Persze ha az egészről leszedted akkor nem látszik a különbség. Egyszer próbáld ki a rendeltetésszerű használatot :peace:
Idézet: „Ha esetleg valakinek menetközben támad egy kolosszális ötlete honnan lehet megtudni maradt e rajta valahol fólia” Én a P20-at is úgy ellenőriztem, hogy a marató sósavba bemártottam, és az elszíneződésből azonnal látszott, ha valahol még lakk maradt. (Ugye ilyenkor a maratás még nem kezdődik el.) Ha jó volt, hozzá löttyintettem a H2O2 -t. (Ez már elő volt készítve.)
Akkor pénteken átveszed a Bp-i fóliákat is? És majd valamelyik metróvonalon, esetleg 17 ker ben egyeztetünk időpontot akinek nem jó péntek...
Köszi a leírást, tehet a fújás utáni sütögetés, vagy a fél nap szárítás marad ki. Minőségben még egyik technikával sem volt gondom, csak a ráfordított idő.... főleg ha 10 db feletti mennyiség kell. És kiderült az a fel nem tett kérdésem is, hogy teljesen ugyan az a hívó kell lötstophoz is ugyan azzal a töménységgel.
Na, mégegyszer nekifutok az elszámolásnak, mert most fedeztem fel, hogy 2 200.- Ft -ot levont még a bank deviza átutalásra. (Ha még egyszer születek, bankár leszek.)
Így akkor: A löt-stopp fóliák ára 500.- Ft/ív -re jön ki, (500 Ft és 11 fillér!) Az Octamextől most kaptam meg a hiányzó mennyiséget. Rendkívül gyorsak voltak most. Megrendelt mennyiség: 140 ív Erre kellett utaljak:248.73 EUR - t Erre forintban 67 816.- HUF vonódott le. Deviza díj: 2 200.- HUF Össz: 70 016 HUF
Akkor sikerült pontosan tippelni a végét jóelőre
Zseniális logikával megállapítottam, hogy csak Te maradtál akivel találkoznom kell, mert a Zazit elintézed Te, az Ocso már elvitte, a többiek megkapták postán...
Maradjunk a Lominál, mert én arról jövök és oda be is kell mennem. Vegyszerrel tele vagyok, így Az úrba nem kell mennem. A telefonszámom - gondolom - meg van.
Megkaptam a fóliákat köszönöm szépen. Üdv
Azért cseréljünk telszámot, és tudtommal jön simpi is, csak nem tudom rendelt e lötstoppot.
Küldök privátot.
Én is küldtem...
Simpi jöhet, de legfeljebb egy villanykörtét tudok neki adni, mert rendelése nincs nálam. :heureka:
Megkaptam a fóliákat. Köszönöm. Van valahol valami leírás a használatáról,mert a németet nem vágom.
Pedig nem olyan nehéz a német.
Olvasd el, - Gulasoft már többször leírta a működését, - ha a magyar megfelel.
Igen. A "Dry film" fólia működése tiszta és világos. Már használom is. Csak a tőled vásárolt lötstop fólia működése amiről szerintem nem esett szó szerintem.
Azt írta Gulasoft, hogy ugyanaz. (Azért majd elolvasom, - még nem dolgoztam vele.)
Hello
A részemről nem tartok igényt a visszajáróra. Sőt én köszönöm, hogy elintézted ezt nekem, és hogy rengeteget utána jártál. Tegnap meg jött a cucc, de az idióta postás félbehajtotta az A4-es borítékot és be ba---ta a postaládába, amitől a fehér papír boríték ki is szakadt. Az 5 alu tasakos csomagból 3-on volt egy-egy 3 centis fólia hegesztési hiba. Remélem nem lett gáz a fóliával. majd hétvégén tesztelem.
Azért nem teljesen ugyanaz, mert levilágítás, előhívás után van valami edzés ami úgy 30 perc UV levilágítás. Az alapok megvannak, csak valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban ha lenne.
Én úgy oldottam meg, hogy kiderüljön, hogy jó-e az előhívás, hogy előhívás után a csap alatt lemosom róla a mosószeres jellehű sikamlós réteget. Kézzel simán érzem, hogy tiszta e a réz felület. Csináltam 3 nyákot, de képek még nincsenek. az egyiket ki is marattam, 2 még csak előhívva vár a maratásra.
Én úgy csináltam a fólia panelra fölhelyezését, hogy megkezdtem ugye a fólia egyik oldalát, és ráteszem a nyákra. aztán egy papírzsepivel ide oda mozdulattal folyamatosan haladok a nyák vége felé. Ezalatt ugye a másik kezemmel húzom a védőfóliát arrébb. Úgy csináltam, hogy a védő fólia végig a nyákon csúszva menjen odébb, hogy leszedje az esetleges szöszöket. Mert ugye arra jöttem rá, hogy nagyon erősen fel tud töltődni sztatikusan, és ez nekem kapóra jött, mert a szöszök simán rátapadtak, és amikor rásimítottam a fóliát, akkor már tiszta lett. Szerintem ez a leg jobb módszer, és még lamináló se kell hozzá. Csak egy hajszárító. Azzal csapattam egy fél percig, és utána a papírzsepivel végig simítottam. Kész. Mehet a fotózás. Én a 18W-os 60 centis uw csövemmel világítom 90 másodpercig. utána beteszem a fiókba 10 perc pihenőre, mert azt írják, hogy ezalatt lezajlik benne a reakció. utána előhívás. Előhívó. Nekem egy 1 hetes bekevert előhívóm volt itthon, amit már használtam is. Fölráztam, és meg se melegítettem. Úgy ahogy van, hidegen bele tettem a nyákot, és tök jól ment. Ecsettel le kell söprögetni amíg benne van az előhívóban, és kb 1.5-2 prec alatt meg van. utána mosás, maratás, ahogy írtam. Nem kell ezzel annyit cicózni. Ahogy észre vettem. :yes:
Tényleg.
A Lötstop levilágításhoz ugyan annyi idő kell mint a dry-hoz? Vagy azzal is csináljak egy világítás próbát?
Nem olvastam végig a topicot akkor minden ok így.
Köszi mindent.
Nem emlékszem, de 3 perc elég. Ha előhívtad még uv-zni kell 30 percet, majd sütni, de azt írta a leírás, hogy a nyákfóliával szemben itt a laminálás után is várni kell 15 percet és a levilágítás után is.
Ami a megrendeléseket illeti, tegnap pont került az "i"-re. Mindenki megkapta a fóliáját.
Ma már lénygesen jobban vagyok, így valószínű ki is próbálom.
A nyák és lötstopp fólia felkasírozásáról...
Célszerű egyben nagyobb (A4-es) panelt kasírozni, aztán olyan picit vágsz majd le belőle, amekkora éppen kell. A panel tisztítását nem írom le, azon már túl vagyunk, - csiszolva, zsírtalanítva. 1. Fogod a méretre vágott fóliát. Tixo vagy csomagoló ragasztó az egyik sarkon felragasztva mind két oldalon, egymással szemben. (Ezzel fogjuk lehúzni a védő réteget.) 2. Fogj egy lavórt, magas tepsit vagy éppen babafürdető kádat, (gyerek ne legyen benne!) - kinek mi van a keze ügyében. Töltsd meg langyos (kéz meleg) vízzel olyan magasságban, hogy a panelt néhány centiméterrel elfedje. Tegyél bele néhány csepp WU2 sampont. 3. Helyezd bele a panelt, a kasírozandó oldalával felfelé. 4. Merítsd / nyomd bele a fóliát, és a víz alatt húzd le az egyik védőréteget. Nem ugrik és ragad össze, szépen kisimítható a panelon. 5. Kasírozd a víz alatt a panelra. Először kézzel, aztán egy ablakgumival, óvatosan, hogy ne rántsd le a fóliát a panelról. 6 Vedd ki, csöpögtesd le a vizet, és engedd át a bemelegített lamináló gépen. Persze lehet használni az összes leírt módszert.
Lágyítja a vizet, nem pereg le olyan könnyen a fóliáról.
Ígértem, hogy a sósavas marató keverési arányát leírom.
7 rész sósav (HCL) és 3 rész Hidrogén-peroxid (HO2). De most ezt nehogy így összekeverjétek! Ugyanis át kell ezt számolni a vegyszerek töménységének megfelelően. Tehát a 7/3 -as érték a 100% töménységű (ilyen nincs!) vegyszerre vonatkozik. Ha vegyszer bolti (30% töménységű) sósavat használtok, akkor a maratási idő 30 - 60 mp. A vegyszert be lehet állítani tapasztalati úton is. Egy darab rézlemez hulladékot (valaha 2 forintossal csináltuk,) dobsz a sósavba, és annyi H2O2-t adsz hozzá, hogy iszonyatos pezsgéssel 2-3 perc alatt eltűnik a fémdarab. A feljegyzett értékekből meg lehet keverni a maratáshoz szükséges vegyszert. Csak szabadban csináld! |
