Fórum » NYÁK-tervező programok
A neve kicsit megtévesztő (lehet). Ez talán inkább a Protel továbbfejlesztése. Legalábbis, úgy néz ki. A Cirmaker 2000 egy 15 éves áramkörszimulátor (és egy rossz NYÁK tervező keveréke.) Ez viszont csak nyáktervező (ha jól néztem).
Telepítettem, és nem nyerte meg a tetszésemet.
sziasztok!
Van olyan áramkör szerkesztő progi amiben szimulálni is lehet a működését az áramkörnek? Illetve nyáktervezés stb, tehát ilyen minden egyben ![]() Illetőleg ezeket a fájlokat szeretném megnyitni: .sch, .lay, .dri, .exc, .ger, .gpi Köszönöm előre is! TH
köszi meglesem, ez tudja a fenti kiterjesztéseket is kezelni?
Amennyiben nincs mégse normális all-in-one, akkor le tudnátok írni, hogy mely részfeladatra mely program szerintetek a legjobb? Pl így: Szimuláció --> A program Nyák tervezés --> B program stb
Több ilyen program is van, viszont mindenkinek más a jó, máshoz ragaszkodik.
Proteus, Tina...stb mind tervező és szimulátor is egyben. Melyik a jó ? Ami neked tetszik ami kézre áll, amivel boldogulsz. Egy példa, én Proteus szimulátorát használom, de Eaglevel tervezek. Idézet: „.sch, .lay, .dri, .exc, .ger, .gpi” Ebből az sch és a lay tervezőnek a munkafájlja sch(Eagle) lay(Sprint Layout) A többi gerber konvertálásnak a fájljai. Ebből a dri(drill) a többi nem játszik.
A lentebb vázolt feladatra keresnék nyáktervező programot (esetleg CAD pl. corelCAD). - elsődleges cél beültetési rajz létrehozása esetleg meglévő (jpg, pdf, stb) rajz utólagos felíratozása - a rajz mentése kereshető PDF állományba (pozíciószámokra és lehetőleg minden más szöveget tartalmazó adatra kellene keresési lehetőség) - esetleg bármilyen más olyan fájlformátum is jó amihez van ingyenes, telepítést nem igénylő megjelenítő program - lehetőleg ingyenes vagy könnyen beszerezhető A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2015
Idézet: „meglévő (jpg, pdf, stb) rajz utólagos felíratozása” Ez egyik tervezőnél sem játszik szerintem, nem erre van kitalálva. Saját szerkesztett schematikus és board rajzokat valószínűleg tudnak kereshető pdf-be konvertálni. Az Eagle biztosan.
Amit írtál, az nonszensz, de a SprintLayout megközelíti.
sziasztok olyan programot keresek nagyon kezdő ként amivel könnyen el boldogulok és esetleg tesztelni is tudom az áramkört,Magyar nyelv nem lenne hátrány
![]() Köszönöm szépen.
Szia !
Ilyen kombináció nem létezik. Van magyar szerkesztő és külön angol szimulátor angol szerk + szimulátor egyben Könnyen kezelni a Sprint Layout-ot lehet de erre is volt már kivétel párszor
Szerkesztő
Sprint Layout, Eagle, Free PCB, Express PCB...stb Szerk+szimulátor Proteus, Tina, Multisim...stb
Üdvözletem! Van egy netről szerzett kész nyáktervem, easytrax-el készítve. Letöltöttem a programot, de Win7-el nem nagyon szeretik egymást. Tudna valaki ötletet adni, hogy oldhatom meg a problémát? Más program, konvertálás, stb.. Egyébként én Expresspcb-t használok.
Ha azzal készült akkor nagy eséllyel csak azzal nyitható meg. Körül kell nézni hátha található belőle képfájl (pdf vagy hasonló), és át kell rajzolni vagy abban az expresspcb-ben vagy sprint layout-ban vagy akármiben.
Meg még azt is meglehet próbálni, hogy azt a programot a win7 alá winxp módban feltelepíteni és abban is indítani.
Ezt már mind próbáltam sajnos nem jött be.
Akkor szúrd be ide a fájlt, hátha tud valaki segíteni. Megnéztem, ez egy kb. 25 éves program, az xp-vel sem nagyon kompatibilis, CGA meg EGA monitoros beállítások is vannak még hozzá.
Nem mai gyerek az biztos. Remélem valaki tud segíteni. Köszönöm előre is!
A GRAPHSET.EXE elindítani és kiválasztani a vga640.drv -t. Az EASYEDIT.EXE elindít. És lehet dolgozni. Nekem XP-vel elindult.
Ha véletlenül DOS alapú, akkor a dosbox megér egy misét.
Írsz a nyákterv készítőjének hogy rakja ki a tervet pdf-ben vagy png-ben is...
Ha ez nem megy akkor újratervezed magad amiben akarod. ![]()
Ha ez segít DXF-be sikerült konvertálni.
Ezt az oldalt illik meglátogatni a további hozzávalókért.
A DipTrace gond nélkül importálja az általad feltöltött DXF fájlt.
Kipróbáltam az összes grafikai beállítással. Sajnos nekem Win7-el nem megy... Köszönöm mindenkinek a fáradozását! Innentől már menni fog.
Valaki segítsen. PDF formátumot akarok EAGLE kompatibilisé tenni. Hogy lehetséges ez?
Szia! Mit értesz azalatt, hogy kompatibils?
Mit szeretnél csinálni a pdf fájlal az eagle-ben?
Idézet: „PDF formátumot akarok EAGLE kompatibilisé tenni.” Ez eléggé tág fogalom. Megpróbálhatod a FAB3000 vagy a GerbView programot. Van persze több konvertáló program is. Közvetlen EAGLE-be nem konvertál, Gerber-be kell velük konvertáltatni, azt meg importálni az EAGLE-be. Amennyiben raszteres a PDF-ed (pl. szkennelt), nem sokra mész. A CAD programok vektorosak. Google a barátod, kereshetsz más módszert, programot is.
Ha máshogy nem beilleszted háttérképként és átrajzolod.
Keresek programot GenCAD 1.4 vagy GenCAM 1.5 fájlok megjelenítéséhez - főként teszt és hibakeresési célból. Jelenleg a GenRad CB/Test Graphical Editor (IGE) program 4.0.1 verzióját használom, de sajnos a megjelenítés terén elég sok hiányossága van, ráadásul az csak GenCAD 1.3 kompatibilis. Próbáltam már a Mentor Graphics ODB++ Viewer programját is, (mert az ODB++ állományok is rendelkezésre állnak) ami megjelenítésben már kifogástalan, viszont azzal meg keresni, vezetékeket nyomon követni nem lehet rendesen. Nagyon macerás, nem erre a célra találták ki, továbbá nem egyetlen fájlt használ, hanem egy összetett könyvtárat. (Tudom; tömörítve csak egy fájl.) Valaki esetleg tudna nekem javasolni valamit? Előre is köszi!
melyek azok a NYÁK tervező programok, amelyek felhasználóbarát felülettel rendelkeznek, és ha bepakolgatom az alkatrészeket, légvonalban összehuzalozom, ő maga elrendezi az alkatrészeket majd össze is huzalozza? Láttam ilyet pár éve, csak már nem emlékszem a nevére. Még egy kritérium. Adott alkatrészeket le lehessen fixálni, mondjuk a végtranzisztorokat a hűtőfelület miatt. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2016
