Fórum » Oszcillátor építése rajzok
Témaindító: Kartalljani, idő: Máj 5, 2007
Lapozás: OK   1 / 7
(#) Kartalljani hozzászólása Máj 5, 2007 /
Heloo-tok. Szeretnék segítséget kérni, oszcillátorépítésben. Egy nagyfrekvenciás oszcillátort szeretnék építeni. A kérdésem az lenne, hogy tudna e valaki nekem olyan IC-t mondani, ami képes akár 2 GHz-es frekik előállítására is. Vagy valami kapcsolást. Nekem 0,9, és 1,8 GHz-re lenne szükségem.
A segítséget előre is köszönöm.
(#) sixtek hozzászólása Máj 5, 2007 /
Szia,
Ugye nem a GSM-savban szeretnel sugarozni?!
Ha igen, akkor nem segitek ha nem haragszol...
Azert addig is egy 2,4GHz-es: MAX2753
UI.: Miert pont IC-s oszci kell? Diszkret megoldas nem jobb es egyszerubb?
Udv.!
Sixtek
Nem, nem GSM sávban akarok. De nekem muszáj ez a freki!! :yes: Kísérletezéshez kéne. Nemis kell nagy teljesítmény. Jaés nagyon köszi az IC-t Majd leárnyékolom, hogy nem zavarjon semmit. De gondoltam diszkrét megoldásra is,
de sztem egy IC- cucc sokkal egyszerűbb. vagy nincs igazam?? Egyébként tudnál kapcsirajzot az IC-hez?? vagy valami diszkrét megoldást????
(#) dpeti válasza Kartalljani hozzászólására (») Máj 5, 2007 /
Erdekes... elobb meg a GSM zavaro topicban irkaltal... (mar bocsi)
(#) Kartalljani válasza dpeti hozzászólására (») Máj 5, 2007 /
Igen igaz, de lebeszéltek róla.
(#) Kartalljani válasza sixtek hozzászólására (») Máj 5, 2007 /
Igazából 2 GHz kéne. Az MAX2753 elő is tudná állítani. Csakhogy van egy kis gond: nem találtam olyan alkatrészboltot, ami árusítaná ezt az IC-t. Legalábbis azok közül nem, ahol én szoktam vásárolni. Esetleg tudnál mondani, valami másik IC-t?? vagy valami diszkrét megoldás?
helyes... ennek orulunk
Az király ha belegondolok, akkor tényleg nem valami jó szorakozás zavaróadót GMS- sávra építeni. Komolyan egy csomo olyat kárt csinálhatunk, amiért már simán nem éri meg. :yes:
(#) Kartalljani hozzászólása Máj 6, 2007 /
Na valaki tudna másik IC-t??? vagy valami kapcsirajzot??? Vagy azt, hogy hol lehet beszerezni az MAX2753-at????
hm???
(#) pokot válasza Kartalljani hozzászólására (») Máj 7, 2007 / 4
Magyarországon a HT Eurep Electronic Kft a Maxim hivatalos forgalmazója, ők tuti beszerzik neked...
Link
(#) Kartalljani válasza pokot hozzászólására (») Máj 7, 2007 /
Köszönöm a Linket Remélem beválik majd
(#) Isti hozzászólása Máj 7, 2007 /
Kíváncsiságból érdekel hogy néz ki egy tekercs, kondi, tranyó folyamatos(és egyszerű is) rezgőkör, illetve ezt hogy lehetne kicsatolni(mondjuk meghajtani vele vmit egy switch tranyó által, vagy transzformálni(erősítve)
Sajnos fizikakönyvekben nem nagyon találtam használhatót...
(#) Kartalljani válasza Isti hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
Most mire vagy kíváncsi?? Egy rezgőkörre?? amiben van egy tranyo is??? az minek oda??? folyamatos rezgőkör???? Oszcillátor??? vagy mire gondolsz???
(#) Isti válasza Kartalljani hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
folyamatos rezgőkörre (amit ki lehet csatolni) és ami nem áll le
(a tranyó azért kell bele, hogy a veszteséget visszapótolju8k a rendszerbe, mert ugye a vezetékeknek nem 0 az ellenállása...)
Nadehát a tranyónak is áram kell, gondolkozz már egy kicsit!!! :yes: :yes: Minden rezgőkör folyamatosan rezeg(ill. nem minden). Csak elég kicsi teljesítményt tudsz belőle kivenni. Pl.: ottvan a kristály rádió is. Annak a rezgőköre is folyamatosan rezeg, azért mert a rádió adótornyokból érkező nagyfrekvenciás rezgések (ideális esetben) rezonanciában tartják. Ha pedig tranyóval visszapótólnád a veszteségeket, akkor már rögtön teljesítményt fektetsz be! :yes:
(#) Isti válasza Kartalljani hozzászólására (») Máj 9, 2007 /
teljesítményt fektetek be... AZT AKAROK...
És egy szinuszhullámot kicsatolni!
(#) Kartalljani válasza Isti hozzászólására (») Máj 9, 2007 /
és hogy akarsz energiatöbbletet?? miből???
(#) vicsys válasza Isti hozzászólására (») Máj 9, 2007 /
(#) Kartalljani válasza vicsys hozzászólására (») Máj 10, 2007 /
Amit te szeretnél, Isti, az egy oszcillátor, sztem.
(#) Isti válasza vicsys hozzászólására (») Máj 15, 2007 /
kösz!!!
Ilyenre gondoltam...
Kartalljani légyszíves mellőzd ezt a sok írásjelet!!!
Elhiszem, h szükséged van ilyenre, de a fórumban néha várni is kell(nézz be a pl vízbontás témába, mennyi megválaszolatlan kérdés van)
Max 3 írásjel álljon egy mondat után. OK?
Ne ilyen karakterekkel töltsük ki a hsz-eket. :yes:
Ja és nekem nem feltétlenül az ingyenenergia körül forognak az agykerekeim, csak majd egyszer egy adót akarok építeni :yes:
(#) Kartalljani válasza Isti hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
OKÉ max 3 írásjel (123 ???)
Milyen adót akarsz építeni??? rádióadót???
ÉS MÉG EGYSZER. AKI OLVASSA EZT A TOPICOT, HA TUD AKKOR LÉGYSZÍVES MONDJON EGY ILYEN 2GHz-T IS "VIVŐ" OSZCILLÁTOR IC-T. :yes:
- Mert én sajnos sehol sem találtam, pedig kerestem :yes: :no:
(#) Kartalljani hozzászólása Máj 17, 2007 /
Azért hozom fel megint a témát, hogy ne tűnjön el.
Ha valaki tunda nekem segíteni, az lécci.... segítsen...
(#) Prinner válasza Isti hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
Talán ebben megtalálod, amit keresel (ha jól értettem, mire vagy kiváncsi). =>> osc
(#) Isti válasza Prinner hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
na végre, innen meg fogom érteni az oszcillátorokat.
(#) Prinner válasza Kartalljani hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
„AKI OLVASSA EZT A TOPICOT, HA TUD AKKOR LÉGYSZÍVES MONDJON EGY ILYEN 2GHz-T IS "VIVŐ" OSZCILLÁTOR IC-T”
Tessék: ADF4360-2
(#) Kartalljani válasza Prinner hozzászólására (») Máj 27, 2007 /
hi. Köszi szépen. Majd megnézem van e ilyen az alkatrészboltban :yes:
(#) Kartalljani hozzászólása Máj 27, 2007 /
Ezzel az lenne a baj, hogy nemtud 1850 nél kisebb frekit. nekem ki kéne belőle szedni 1 GHz-t is. Szal 1 GHZ-től 2-ig, ilyen IC kéne, vagy valami kapcsolás.
Ha tuccc valami ilyesmit, akkor lécci szólj nekem Prinner :yes:
(#) ottbanz hozzászólása Nov 29, 2007 /
3.5mhzes oszcilátor rajzottkeresek
(#) Medve válasza ottbanz hozzászólására (») Nov 30, 2007 /
Mégis milyet? Kristály? LC? TTL? Addig is itt egy hasznos link.
Következő: »»   1 / 7
