Szia, uj vagyok es valamiert nem engedte a kepet feltolteni.Probalom ujbol, illetve egy kepmegosztora is felraktam LINK ITT Kepet feltotottem ujbol (fajl melleklet es Browse es kep kivalaszt) szerintem nem tortenik semmi most sem. Mashogy kell kepet ide felrakni? Koszonettel a segitsegert elore is
Nekem az a tapasztalatom, ha vegyes tüzelésű kazán, vagy kandalló kerül a rendszerbe mindenféleképpen olyan cirkót érdemes venni, ami tudja a két pont szabályzást is. Ha csak buszos rendszert szeretnétek választani akkor meg kell nézni a cirkó gépkönyvében, hogy van-e olyan hidraulikus kapcsolás, ami az eszközeidnek megfelel.(általában nincs) . Ha nem tudja, akkor általában csak nagyon kacifántos módon lehet összehozni a vezérlést. Gépészeti szempontból szinte mindegy hogy milyen hő termelő eszközök vannak a rendszerbe, egy ügyes gépész mindent összehoz, de ez a vezérlésre nem mindig igaz.
Szerintem a legpraktikusabb padló + falfűtés, a fal dinamikus a padló, meg jó temperáló fűtésnek.
Szia, hat 1 ugyes gepesz igen. A futesszerelom a gazkazan a puffer es a csovek megvasarlasa utan azt mondja meg 600ezer lesz a vezerles. 6 db keringteto szivattyúval tervez stb. A kazan amirol szo van egy Brötje EcoTherm Kompak WBC 22/24 E 4,9-22/24kW kezelesi kezikonyve LINK ITT . Ehhez jon hozza egy 33kw vegyes kazan illetve egy 800l-es kombi puffer Cosmocell Kombi CKOMBI2800(9.oldalon van) Semmi extrat nem szeretnek csak, hogy a 160 m2 hazam 8 radiatorat es a 100m2 padlofuteset a leghatekonyabban kifutsek, illetve a kombi puffer, ha megy a vegyes kazan, a melegvizet is allitsa vagy futse elo. A gazkazan csak legvegso esetben kapcsoljon be ha lehet. Elso hazas epitkezo vagyok, a futesrendszereket itt a forumon olvasgatom, igy nem sok ralatasom illetve tapasztalatom van meg. En ugy gondoltam, hogy 1 vegyeskazan, 1 gazkazan es 1 puffer manapsag mar nem nagy extra es nyugat Europaban, minden kisvarosban vagy falun ezek mukodnek regota automatan. A futesszerelom meg csak vakargatja a fejet. Koszonettel a jo tanacsokert
Ha már szabályozóról (és nem vezérlőről) van szó, ajánlom a Siemens Albatros2 csomagok közül valamelyiket, hozzá további elemek is választhatóak a hidralikának megfelelően. Mindenféleképpen ajánlom a hidralikát és a "kiválasztott" szabályozót együtt tervezni. Ehhez kell egy jó gépész akivel össze lehet dolgozni, tervezni. Szerintem ár érték arányban is jó a Siemens. Tavaly telepítettem egyet. Keress rá az interneten, de a forgalmazó/gyártó is nagyon segítőkész.
Szia véleményem szerint egy ugymond egyszerü családi háznál nincs szükség idöjáráskövetésre föleg egy vegyeskazánnál. Januárban csináltam egy 13 körös fütés-hütés-harmatpontérzékelös, höszivattyus és gázkazános ikerházvezérlést és nekem is megérte ugy jött ki a vezérlés 220e Ft-böl. Szerintem enyhe tulzás a 600eFt.
A gond az, hogy a gépészek olyan hidraulikát építenek ami magában tökéletes csak nincs hozzá gyári vezérlő. Bár én ennek csak örülök
Valóban túlzás, bár lehet, hogy beleszámolta a körönkénti zónaszelepeket, termosztátokat, motoros szelepvezérlőket.. is
Kazánt csak akkor vegyél ha egyeztettél a vezérlőssel és a gépésszel is.
OFF A gépészek hajlamosak a kazánt ár szerint kiválasztani mivel akár 20-40%-ot is visszaad neki a forgalmazó. Ez érvényes az én gépészemre is :-S ON Elképzelhető, hogy egy kész rendszerre rossz kazán/cirkó választása esetén drasztikus vezérlési ár eltérések jelentkeznek. Egyik cirkó, pl alapról levezérel 1 kevert, egy normál és egy HMV kört, míg a másik semmit, de a legfontosabb az összeférhetetlenség. Pl. a legtöbb BUSZ-os kazánra rábiggyeszteni egy vegyeT-t általában szép kihívás. Vannak cirkók amik támogatják mind a BUSZos mind a hagyományos vezérlést, azokból szinte minden kihozható, reális áron. Legtöbbször agyvérzést kapok amikor pl. meglátok egy BOSCH Condenst 3000W egy Fujitsu hőszivattyúval egy vegyes tüzelésű kazánnal, és esetleg egy vízteres kandallóval megfűszerezve, ja és persze napkollektorokkal
Körönként zonaszelep na az tényleg drága de ha motorozható osztó van és arra vesz motoros fejet akkor egy moci már csak 10eFt max. a másik hogy tök jok a motoros keveröszelepek de csak a drága vezérlésekhez és egy komplex höközponthoz. Nekem egy honeywell termo keveröszelep van a padlon belöve 30 fokra és még nem hibázott pedig puffer nélkül megy a vegyeskazánrol. Minden csak anyagismeret és pénztárca függö.
Másik dolog hogy ha jol olvastam akkor te is vezérlében utazol, esetleg priviben kérdezhetek néhány anyagi dolgot??
A körönkénti zónaszelep szerintem elég hamar megtérül,én mindenhol javaslom a szobánkénti vezérlést.
Megkereshetsz priviben.
Én inkább a termofejet javallom mert az a radszelepre rámegy és nem kell külön termosztát.
Ebben a dologban teljesen igazad van, nagyon jellemző ez a "kevert" rendszer, aholmás gyármányú a gáz kazán, más gyártmányú a vegyes kazán esetleg más gyártmányú a kollektor, és akkor még nem is beszéltünk a váltó- és keverőszelepekről. Az ilyen rendszert nagyon nehéz összehangolni és vezérlést csinálni hozzá. mostanában inkább PLC-s vezérlések kezdenek ilyen helyre elterjedni, mert azért az ilyen vezérlők árai egyre megfizethetőbbek lesznek. De itt van egy vezérlésekkel foglalkozó oldal linkje:http://www.tech-reg.hu/index.php Ezek a vezérlők is komyoly feladatok végrehajtására alkalmasak érdemes szétnézni köztük!
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2012
Bementem a szakboltba ahol a gazkazant es a puffert vasaroltam es kertem toluk vezelesre tanacsot Gienger.Par napon belul osszeallitanak nekem egy komplett csomagot kifejezetten a gazkazanhoz es a hazamhoz szinkronizalva. En kulfoldon elek es itthon epitem a hazamat, igy teljesen automata rendszerre van szuksegem(ha hazajovok akkor a vegyeskazannal futok, amugy temperalo futessel megy majd a gazkazan) . Amikor 3 honapig nem vagyok itthon jo lenne ha ranezhetnek neha a rendszerre a neten. Tudtok valami jo megoldas erre? A kazanom vezerloje Siemens igy ezt ajanlottak nekem LINK ITT
Ez ahogy latom csak telefonos kommukikaciot tud. Esetleg valami alternativat tud valaki, amit a neten is tudok allitgatni, nezegetni. Ha megall a rendszer tudjam hivni az egyik baratomat, hogy ugorjon at megnezni.
Van kb 120-140FT környékén van olyan "PLC" amit neten is tudsz vezérelni.(kép)
Ezel elég sok mindent el lehet vezérelni pluszba. De kb 10-40 000 körül va n olyan ketyere, ami szintén tud ilyet, kicsit kevesebb bemenettel, viszont ahhoz kell otthon futtatni egy kliens szoftvert, vagy egy gépen, vagy egy routeren...
A zónafej azért jobb, "szerintem" mert azzal megoldható, hogy a szobából vezéreld a az osztógyűjtőt.
Mi is a rendszerek többségéhez PLC-t építünk ki.
Nagyon jó cuccok vannak de nem találtam sehol árakat.
A termofejjel is a szobában vezérelsz legalábbis áramlást de az valo igaz hogy semmi mással nem teremt kontaktost.
A múlt héten voltunk náluk egy előadáson, ott ismertették a vezérlők egy részét, ott sem volt szó árakról,viszont szerelőknek adnak külön kérésre árlistát. Be is lehet hozzájuk jelentkezni szervizesnek és akkor valami nagyobb kedvezménnyel adják a vezérlőket!
bobybull: Ha a linken körölnézel vezérlő ügyében, van ott olyan is ami közvetlen netes kapcsolatra is képes!
Írtam nekik, de nem válaszoltak, nem tudnál kérni csak nagyságrendileg érdekelne.
Szervusztok! Segítségre volna szükségem a mellékletben küldött fűtési rendszerrel kapcsolatban. Szeretném, hogy a padlófűtés osztóba ne kerüljön 40 fokos víz. A NET-en keresgélve találkoztam FTC fűtésszabályzóval, ami segíthetne nekünk. De a rajzokon mindig ott volt egy keringető szivattyú is, amire nem tudom, hogy szükség volna-e. És sajnos nem volt nekem egyértelmű, hogy hová kell bekötni a szabályzót a mi fűtési körünk esetében (melléklet). Ha tudnátok segíteni előre is megköszönném. Ha csak egy linket küldenétek, ahol már foglalkoztak, vagy foglalkoztatok a témával az is (remélem) segítene.
u.i.: Ha további adatra, vagy magyarázatra volna szükség a melléklettel kapcsolatban, megpróbálok válaszolni. Köszönöm!
A padlófűtés osztó elé kell egy három/négyutas keverőszelep, ami lehet elektromos vagy termo mechanikus vezérlésű, utána kell egy szivattyú ami a csökkentett hőfokú körben keringtet.
Hát ez a rajz nem jó! A padlófűtés kiágazásának közvetlenül a kazántól kell indulni, és mindkét "rendszer" felé egy-egy visszacsapót kell beépíteni az esetleges visszahatások elkerülése céljából, ezután kell beépíteni az említett keverőszelepet, ami előállítja a megfelelő hőfokú fűtővizet a padlófűtés számára. Sok gázkazán van ami esetleg motoros keverőszelep vezérlését is képes megoldani, kazántípust nem írtál ezért érdemes lenne ennek utánanézni, mert úgy sokkal egyszerűbb lenne a dolog!
Finoman fogalmaztál, Zoli, hogy ez a rajz nem jó! Ez sz@r!
Én a kazánkörbe berakatnék egy hidraulikus váltót, utána pedig annyi kört vennék le, amennyire szükségem van. A padlófűtést az ő anyagától függően vagy hőcserélőn keresztül, vagy keverőszeleppel oldanám meg. Ez így lenne hidraulikailag korrekt. A másik kérdés a vezérlése a rendszernek. Egyre kevésbé látom értelmét és létjogosultságát az időjárásfüggő vezérléseknek, úgy érzem, az idő eljárt felettük. Megfelelő érzékenységű szobatermosztátokkal olcsóbb, hatékonyabb, biztonságosabb vezérléseket lehet kialakítani. A primitív relés, utánkeringetős vezérlésekből magam is sokat csináltam, mostanában inkább mikrovezérlős rendszereket gyártatok műszerésszel, olcsóbban jövök ki és nagyobb a variációs szabadságom. Csak, tudod, én, mint egyszerű gépész, jobban szeretem látni azt, hogy mi hogyan működik, ezért még mindig vannak kételyeim a sötétben bújkáló elektronikákkal szemben...............................
Köszönöm mindhármatoknak a segíteni akarást. Sajnos éreztem (és tapasztaltam), hogy a "rajz" nem jó. Csak az a nagyobb baj, hogy ez nemcsak egy rajz, hanem ez a használatunkban lévő "fűtési rendszer (nagy ?)"! Ezért van sürgős segítőkész, hozzáértő emberek tanácsára (amit most is köszönök). Az első bejegyzés után rajzoltam meg a alábbi mellékleteket. Az első rajzot próbáltam a hozzászólás szerint (ha jól értettem), a második rajz, ahogy én gondolom, hogy lehetne. A szivattyút azért tenném a visszatérőbe, hogy a visszatérő hidegebb vizet keverje be a melegbe... de akkor (se) kellene szerintem a "?" feletti szaggatott visszatérő vezeték (ha csak nem kell a padlóvizet is megforgatni a kazánba - nem értek hozzá ). A 2 továbi megjegyzés után megint összezavarodtam, sajnos -mivel nem értek hozzá, de majd a NETen utána nézek- egyenlőre nem értem, de próbálom megérteni ... és nagyon köszönöm a hoz.szólásokat.
A kazán PROTHERM Medved PLO 30-as, ami nálatok HU (tudtommal) az SD 20-50 KLM/KLO/KLZ valamelyikének felel meg.
A padlófűtésben lévő körökben max. 2 l de van ahol csak max 1,5l vizet nyom a 3 fokozaton a szivattyú rendszer percenkén, ami szerintem nagyon, de nagyon kevés.
Pontosítva szerviz megoldása a tökéletes.Mi is így szoktuk kivitelezni, ha lehet kerüld az ESBE motoros szelepeket, sokba kerül a szelep, +hozzá a motor + 40-65 000 hozzá a keverő szelep vezérlő. Van az ESBE-nek termomechanikus szelepe is :
Pl, Esbe VTA 322 1'-os 20-43 C-ig Keverőszelep. |
