Fórum » Padlófűtés vezérlés
Témaindító: Hegede, idő: Dec 8, 2008
Lapozás: OK   26 / 104
(#) pacal76 válasza Kovabe hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
Sajnos kicsi az áteresztőképessége és ezáltal csak csordogálgat a csövekbe a vizecske ami lassú felfűtést okoz. esbe vta372 sajnos egy nudli.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2012
(#) Kovabe válasza pacal76 hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
Én egy honeywell termosztatikus keveröszelepet használok és nekem is kb 80nm a fütött felület és teljesen jól megy. Az esbe valoban kis áteresztöképeségü. tm200 ezt nézd meg, szerintem egy jó padlófütésnél a 27l-er megfelelő, nem mondom hogy tökéletes de árban és egyszerüségben ez az egyik legjóbb megoldás. Vagy esetleg a másik megoldás egy termosztatikus ferdeszelep (jelzem ha létezik ) de akkor is kell egy bypass ág és azt se lehet jól szabályozni. Vannak esetleg motoros keveröszelepek aminek jó az áteresztöképessége de egy családiházhoz szerintem és a sok éves tapasztalatom alapján tulzás.
(#) TNPsoft válasza DkGrinder hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
Fix és ESBE.
És ha szabad kérdezni, mi volt a kínlódás tárgya?
(#) TNPsoft válasza JZoli hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
A spórolás tárgya egy szivattyú és egy hőcserélő lett volna, ha így működik. De mivel nem, mert a Dt=10°C, így marad a tartály - kazán direkt kötés; a tartályból meg szivattyú-hőcserélő páros.
(#) DkGrinder válasza Kovabe hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
igen
(#) Kovabe válasza DkGrinder hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
(#) JZoli válasza pacal76 hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Ilyen esetben a beépítés/megvásárlás előtt azért némi számolást kellene végezni és akkor elkerülhető lenne az ehez hasonló esetek zöme. A szelepgyártók megadják a szelep áteresztő képességét ami a KVS érték. Ha ezt figyelembe veszi a tervező, vagy kivitelező ilyen gondok elkerülhetők, no és persze az utólagos átalakítás költségei is megmaradnak. De azért utólag könnyű okosnak lenni, ezt elismerem, de mégis jobb a méretezés utáni kivitelezés!
(#) pacal76 válasza JZoli hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Szerinted nem lett alaposan átgondolva minden? Majd lefotózom a szelep furatait és rájössz magadtól is h mi a baj. De egyenlőre ki vettem a szelepet és tökéletesen működik nélküle ráadásul a szivattyút sem kell max-on járatni. Csak így nem megoldott a hőfok szabályozás.
Ezen a lukacskán egy cickány sem fér át. Képzeld el mikor lezár a meleg ág akkor mi víz mennyiség fér át rajta. Egyébként 100nm ajánlották (Gyártó) De egyébként a négy körből álló 45 nm kín volt kivárni mire felmelegedett. A + 35nm már rá sem mertem engedni.
(#) Bakman válasza pacal76 hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Lehet kapni olyan szelepeket, amelyek teljesen kinyitnak, nem szűkítik le ennyire a keresztmetszetet.
(#) pacal76 válasza Kovabe hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Még valami esbe372 szelep áteresztő képessége 56l Szóval ha neked megfelel a 27l akkor érd be vele de nekem nem mindegy. Mert minél rosszabb az áteresztőképessége annál lassabban fűti föl a házat, . Vagy nagyobb teljesítményű szivattyút kell használni hogy megfelelő legyen az áramlás a csövekben. De nehogy már 150w használjak mikor elég egy 45w is.
Az is megoldás lehet, ha olyan szelepet veszel, aminek jóval nagyobb az átmérője. Elé és mögé pedig egy-egy szűkítő. Vízvezeték(fűtés)szerelő tuti meg tudja oldani.
(#) pacal76 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Szterintem én is mert én csináltam az egészet
(#) SzAndras00 válasza pacal76 hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Kvs értékre méretezésről hallottál már? Csak mert sokszor még rutinos fűtésszerelők sem tudják, hogy mi az. Egyáltalán nem biztos, hogy sokkal nagyobb lyukú szelep kell, ugyanis akkor nem biztosított, hogy a működési tartomány jó helyre esik.
András
(#) Bakman válasza SzAndras00 hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Nekem, mint fűtésszerelésben nem jártas embernek légyszíves elmagyarázni, miért nem jó, ha dupla akkora a szelep keresztmetszete, mint amekkora csövet kell nyitni, zárni?
Nagyobb keresztmetszet, kissebb ellenállás. Nem?
(#) SzAndras00 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 23, 2012 / 1
Ha csak nyit-zár , akkor igazad van, teljesen mindegy. de ha keverőszelep az istenadta, akkor a szelep utáni kör kvs értékének (kvázi vezetőképességének) megfelelő szelepet kell kiválasztani ahhoz, hogy a szelep működési tartománya kb közepére essen a szelep útjának, hogy legyen lehetősége mindegyik irányba korrigálni a szabályzásnak. Ha túl jól vezet, túl nagy a keresztmetszete, akkor elő szokott fordulni az az eset, hogy bár csak egy kicsit nyit a szelep, de az már esetleg sok, ha visszazár, az meg már kevés.
Röviden ennyi, gyakorlatilag soha, senki nem méretez szelepet, elviszi a boltból ami van, a szabályzó meg had szenvedjen...
András
Aha***, szóval keverőszelep. Így már érthető a dolog.
*Nemár...
szerk.:
Elnézést...
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2012
(#) Kovabe válasza pacal76 hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Nekem a felfütés hücserélö elött 70 fok utánna a keveröszeleppel 32 fok és igy kb háromnegyed óra a teljes felfüttés, szerintem ez egy padlófüttésnél normális. Lehuztam épületgépészként néhány évet nem kicsi munkákkal és sehol nem panaszkodtak a tapasztalati méretezéseimre, pedig voltak nagyobb felületek is mint 80nm. Ja és nemekem is egy 25/40-es szivattyu dolgozik félállásba.Ja még annyit hogy a beton vastagsága illetve az alatta lévö szigetelés is sokat számit.
(#) Hutty válasza TNPsoft hozzászólására (») Nov 24, 2012 /
Én most váltok az ESBE-ről Herz TEPLOMIX-re. Kb háromszoros kvs-e van mint az ESBE-nek, 16-20 e Ft.
(#) henz válasza henz hozzászólására (») Nov 25, 2012 /
Okulásként egy korábbi hozzászólásomhoz:
A kazántermosztátot átkötöttem úgy, hogy a kazán után bekötött szivattyú csak egy általam előre megadott (most ezt az értéket még változgatom - hiányos rendszerem van) hőmérsékletküszöb (a főégőtérben lévő víz hőmérséklet) átlépése után indul el. Mindaddig megy, míg az adott hőmérsékletküszöbre "le nem keringeti", hűti a rendszert (a visszatérő által).
(#) buruzstomi hozzászólása Dec 4, 2012 /
Sziasztok. Motoros keverőszelep vezérléséhez keresek valamilyen egyszerűbb áramkört. A víz hőmérsékletét LM35 hőszenzor méri (10 mV / C). Szeretném magam megépíteni. Két ilyen szelepem van és a gyári vezérlések elég drágák. Később PIC-kel tervezem megvalósítani, de most sürget az idő. Mire megtanulok PIC-et programozni, kitavaszodik. Nem mértem de kb 1 perc a keverőszelep nyitási ideje. Tehát valamilyen késleltetés is kell bele, hogy ne szabályozzon folyamatosan. Ha van valakinek rajza, ötlete kérem írjon. Köszönöm.
(#) DkGrinder válasza buruzstomi hozzászólására (») Dec 4, 2012 /
Még nem találkoztam, ilyen kapcsolással, padig sokat keresgéltem, általában PLC-vel szoktuk megoldani, ha találsz ilyet légyszives jelezz nekem.
(#) Kovabe válasza buruzstomi hozzászólására (») Dec 4, 2012 /
Szia én is gondolkoztam ilyen megoldáson és arra jutottam hogy elviekben megoldhetó de relativ fix lesz a kapcsolás illetve az én elképzelésemben két érzékelö van. Nagyvonalakban a felépitése egy LM324-re alapul és az egyik pozitiv bemenetre menne az egyik ez lenne a növelő a negativra a referencia egy másik bemenet pozitivja az elözö referencia-néhány volt, a negativra a másik érzékelő persze a kimeneteket valami kapcsolással késleltettni kell néhány másodpercre illetve hozz kell venni az érzékelő késését.
Különben egy PIC simán megoldja a dolgot de én is ezzel küzdök, igaz több körröl ban szó illetve több funkcióval füszerezve. Ha jutsz valamire az akkor érdekelne illetve én is feltesszem ha lesz valami.
Üdv Kovács G
(#) DkGrinder válasza Kovabe hozzászólására (») Dec 5, 2012 /
Én kicsit idegenkedek a PIC-ektől a gépészeti vezérléseknél, nagyon érzékenyek a zavarra és van egy két eszköz, aminek a zavarszűrését nem sikerült megoldani tökéletesen.
(#) buruzstomi válasza Kovabe hozzászólására (») Dec 5, 2012 /
Nekem is kicsit összetett a rendszerem. Kb 20 ponton mérem a hőmérsékleteket LM35-tel. Egyszerű 3 és 1/2 digites panelműszerrel tudom leolvasni az értékeket. Ez a kis hőelem nagyon stabilan adja a 10mV / C értékeket. A szomszédban lakik egy fiatal srác, ő már készíti nekem 16f877-es PIC-kel a vezérlést, de elakadt a programban. Én próbáltam régebben LM311-es komparátorral kapcsolásra használni ezeket a jeleket, de nem sikerült. Szerintem a PIC-es megoldás az igazi, de most sürget az idő. Az én elképzelésem szerint egy ponton mérem a hőmérsékletet (előre menő a szivattyú után). 2 hőmérsékleti pont között szabályoznék (hogy kell-e késleltetés, az majd kiderül). Amennyiben a 2 pont között van, akkor ne kapjon jelet a szelep, különben folyamatosan szabályozna. Egy plusz funkció, hogy ha a szivattyú nem megy, akkor teljesen zárjon le a szelep. Nálam ugyanis a szintkülönbség miatt gravitál.
(#) buruzstomi válasza DkGrinder hozzászólására (») Dec 5, 2012 /
A zavarszűréssel kapcsolatban. A bemeneti jeleket LM35-tel adom a PIC-nek. Kb 10 jelet fogad és 7-8 kimeneti jele van. A kimeneti jel (5 V-os), tranzisztorral fel van húzva 12 V-ra és ez kapcsolja a reléket. Mindent kiír szépen egy LCD-re. Ez a rész tökéletesen működik. A PIC-nek viszont tudnia kell, hogy tudjam változtatni a beállított értékeket (2 nyomógombbal). Na itt akadt el a szomszédom.
(#) Kovabe válasza DkGrinder hozzászólására (») Dec 5, 2012 /
SZia szerintem ha jól meg van tervezve akkor nem lehet zavarprobléma. Ha megnézel egy gyári vezérlést akkor ott is mikrovezérlöt találsz.
(#) Kovabe válasza buruzstomi hozzászólására (») Dec 5, 2012 /
Szia a PIC a végsö megoldás. Szerintem ha a szabályzással van a probléma akkor állitsatok be egy értéket és utolag is lehet programot modositani. Lehet hogy tudok segiteni de ez itt off. Küldök privit.
(#) jeromos hozzászólása Dec 22, 2012 /
Egy olyan problémám lenne, hogy padlófűtésem van a konyhába, folyosón, a fürdőbe és a konyhába teljesen hideg a padló, míg a másik két helyen normális meleg. Kombi gázkazán van, hőcserélővel, a szobákban radiátor. Levegős lenne a konyhai padló fűtés köre, és nem kering rendesen a víz benne? A három elmenő cső meleg, mindhárom visszatérő langyos, teljesen nyitva vannak a kézi szabályzó szelepek. Nemrég vettük a házat, nem tudom, hogy régebben is ilyen hideg volt-e a konyhában, de egy nulla a fűtése.
(#) dbase válasza jeromos hozzászólására (») Dec 22, 2012 /
Az is lehet hogy működik a rendszered, csak épp alul méretezett a helység hőigényéhez képest.
Hány fokos meleg megy bele ha teljesen nyitva vannak, keverőszelep van elötte, vagy csak a lemezes hőcserélő ?
Ha elzárod a jó helységeket, akkor megnől a nyomás a rosszba és kitolja a levegőt ha maradt. Próbáld ki akkor jobban melegszik-e? Ha csaj csordogálna akkor ami belefolyik meleg totál le is adná a tömegnek a padlónak és a kimenő totál hideg lenne.
Hőcserélő is lehet túl kis teljesítményű és a jó szobákba meg pont elég amit átad.
Látni, mérni kellene mindent, meg végig gondolni mi is lehet. Taperolni a padlót!
Pl nálunk idén volt a ház beszigetelve, és a leghidegebb lett a konyha és a fürdő, mert valamiért több hőt várna mint a többi helység. A konyhába ajtót is kellene cserélni meg ablakot mert öreg, plusz a fürdő ugye teljesen csempézett oda is több energia kell. Lehet nem jól méretezték a rendszert ki.
Következő: »»   26 / 104
