Fórum » PC ventilátor szabályozás
Lapozás: OK   10 / 14
(#) urh válasza urh hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
Tehát akkor segít valaki megépíteni?
(#) proli007 válasza urh hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
Milyen segítséget vársz? Adott a kapcsolási rajz, az IC úgy van ábrázolva, mint a felülnézeti képe. Már csak az alkatrészeket kell azonosítanod és forraszthatod. Apropó hogy szeretnéd elkészíteni? Levegőben vagy nyákon?
Egyébiránt az egy IC-s változatban hiba van. A kimenet nem az ellenállás után van, hanem az IC 3-as lába.
üdv! proli007
(#) urh válasza proli007 hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
Köszi, oda figyelek majd rá egyenlőre csak így futtában levegőben icipici krokodilcsipeszekkel csak hogy üzemel-e.
(#) Frankye válasza urh hozzászólására (») Júl 31, 2012 /
A krokodil csipeszeket, mint vezeték/alkatrész rögzítést felejtsd el! Egy pillanatra összeér kettő, kész a zárlat. Jó, nem nagy értékű (pénzügyi értelemben) alkatrészek, de bosszúság, ha épp nincs otthon valamelyik. (Arról nem is beszélve, hogy ha nem veszed észre, napokig törheted a fejed, hogy miért nem működik az áramkör...)
Használj olyan "dugdosós" próbapanelt, ami a cikkben is van (a fehér, műanyag), az biztosítja a jó működést. De akár rögtön "próba-NYÁK"-ra is megépítheted, mert olyan egyszerű az áramkör, mint a faék! Ha jól kötsz be mindent, akkor "első rúgásra beindul".
(#) proli007 válasza urh hozzászólására (») Júl 31, 2012 / 1
Kicsit átrajzoltam hátha így érthetőbb. Ha a levegőben is szerelsz, akkor is forraszd össze az alkatrészeket. De egy dugdosós panellel sokkal jobban jársz, ha próbálkozni szeretnél.
üdv! proli007
(#) kezdo001 hozzászólása Aug 10, 2012 /
Valaki nem tudja, hogy PC táp-ból kibányászott venti forgásirányát, hogy lehet megváltoztatni?
(#) urh válasza kezdo001 hozzászólására (») Aug 10, 2012 /
megfordítod a ventit... egyébként szerintem sehogy.
(#) klimás56 válasza urh hozzászólására (») Aug 10, 2012 /
A polaritással vigyázz !! Könnyen agyonverheti a ventillátorban lévő elektronikát.
(#) kezdo001 válasza klimás56 hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Az állórészt nem lehet valahogy lebányászni a műanyag lapról?
Mármint a tekercset meg az alatta lévő elektronikát szeretném leszedni. De nem tudok rájönni, hogy kell.
(#) McDeath válasza kezdo001 hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
Erőteljesen ragasztva van és csak nehezen leszedhető sajnos. A ragasztó nem tudom miből készült de szerintem minden ventilátornál más és más anyaggal ragasztottak így oldószert nem tudok ajánlani...
Sok sikert azért
Üdv McDeath
(#) kezdo001 válasza McDeath hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Köszönöm szépen!
Akkor nem valami egyszerű művelet ez :S
(#) gyula1990 hozzászólása Szept 21, 2012 /
Sziasztok! Lenne egy pár kérdésem, ventilátor szabályzással kapcsolatban,
Meg építettem a feltöltött,kapcsolást sajnos nem működik...a segítségetek kérném!
Ezeket használtam,
P1: 100 ohm-os potméter -t
T1: BD 244 c-t
Mi lehet a probléma? Sokan írták,hogy NTC meg NTK, bevallom gőzöm nincs,hogy mi az..de utána kerestem,(ha az persze)
A P1-t erre kellene lecserélnem? Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2012
(#) vicsys válasza gyula1990 hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
Ez így nem is fog működni. Egyrészt NPN tranyának jelölted, másrészt a kollektort emitternek jelölted és ráadásul fordítva van az egész. Nézd csak mit találtam: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/_ventillator_vezerles.html
(#) niedziela válasza gyula1990 hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
proli007 feltett egy képet a lap tetején, próbálkozhatsz azzal is, de ezt amivel próbálkoztál felejtsd el.
(#) gyula1990 válasza niedziela hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Értem...mást próbáltam,ki Simán csak bekötöttem a potméter..így tudom szabályozni, a ventilátort .
egy 100 Ohm-t kötöttem rá,csak melegszik sztem jobb lesz az 1k-poti.
Jelzem,nem Pc tápról megyen! hanem egy külön trafóról! mert erősítőbe kell!
így szerintetek?
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2012
(#) gyula1990 válasza gyula1990 hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
érdekes..Elfüstölt az 1K, és egy 100k-s poti.. a 100 ohm-s meg nem.
(#) vicsys válasza gyula1990 hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Annyira nem meglepő dolog. Ha egy kis időt fordítanál Ohmbácsi törvényeire és a teljesítmény, áramok vizsgálatára, rájöhetnél, hogy mit is rontottál el. Ez a poti bekötés, meg abszolút egészségtelen.
(#) gyula1990 válasza vicsys hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Ilyen potikat használok, direkt pchez kitalálva
A poti hűtését,megoldottam gyorsan, hővezető ragasztóval ráültettem egy hűtőbordára.
(#) niedziela válasza gyula1990 hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
gyula1990 azt hiszem a dolgok magukért beszélnek. Kár a szóért.
(#) syandras hozzászólása Nov 24, 2012 /
Sziasztok! PChűtőt szeretnék 0-100% fordulatszám-szabályozni. Igazából az alsó határ a minél alacsonyabb fordulat elérése, de 100 RPM-mel már beérném. Néztem ezt a leírást (http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/szamitogep_tunningolas_i_-_pc_ventillator_szabalyzo.html), illetve proli007 utolsó becsatolt képét. Ilyen alacsony fordulat állítható velük?
Nem hűteni kell, hanem forgatni, mágneses keverőhöz.
(#) proli007 válasza syandras hozzászólására (») Nov 25, 2012 /
- Ilyen alacsony fordulatszámot csak akkor érsz el, ha van fordulat visszamérés és azt a szabályozásba bevonod.
- Amúgy ez a motor nem igazán alkalmas alacsony fordulatra, de szerintem egy mágneses keverőhöz gyenge is.
üdv! proli007
(#) Bakman válasza syandras hozzászólására (») Nov 25, 2012 /
Szerintem mechanikus áttétellel (akár ékszíjjal) jobban jársz. Lassú és erős is lesz.
(#) syandras válasza proli007 hozzászólására (») Nov 25, 2012 /
Elég erős, mindenki így építi. Otthoni sörfőző eszköz, élesztő felszaporításához. 1-2 liter folyadékot kell megkevernie, egész pontosan olyan örvényt csinálni, ami leér az aljára. Kipróbálom egy állítható sebességű ventilátorral, azok 6-800 RPM-mel indulnak.
(#) syandras válasza Bakman hozzászólására (») Nov 25, 2012 /
Ékszíjas áttétel rengeteg nyomatékot elvesz, annyi alkatrészt nem is ér meg a projekt Viszont ha nem ragaszkodom a 100-as fordulathoz, hanem a minimum 6-800-hoz, akkor ahhoz már jók a linkelt leírásaim/kapcsolásaim?
(#) levaitamas hozzászólása Dec 12, 2012 /
CPU hűtő ventilátoron miért van 3 szál? Piros 12V, fekete GND, de a sárga?
(#) vicsys válasza levaitamas hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Fordulatszám kimenet. A fordulattal arányos impulzusok jönnek ki.
(#) levaitamas válasza vicsys hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Értem, köszi
(#) dani550 hozzászólása Dec 29, 2012 /
Hali mindenkinek!
Gyors segítség kellene!!!
Megépítettem az oldalon található pc-s ventilátor szabályzót a potisat.
Annyit változtattam hogy a poti helyére egy 10kohm-os NTC ellenállást raktam be.
Úgy gondoltam hogy majd ha az NTC-t a hűtőbordára rakom akkor majd a melegedés hatására jobban forog a venti, ahogy csökken az éréke.
Az a baj hogy nekem fordítva működik mégpedig, hogy hő hatására csökken a fordulat a ventin...
Kérdés hogy mit cseréljek fel?
(#) proli007 válasza dani550 hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Elég természetes a jelenet, mer a poti ellenállásának növelésére nő a kimeneti feszültség. A termisztor ellenállása, a hőmérséklet növekedés hatására csökken, és nem nő. Tedd az NTC-t az 1kohm-al párhuzamosan. Potival meg állítsd be, hogy mely hőfokon induljon el a venti. De nehezen fogod hozzáilleszteni a hőfokot a venti működéséhez ezzel az egyszerű módszerrel.
üdv! proli007
(#) prinx hozzászólása Jan 4, 2013 /
Hellosztok! Lenne felétek egy kérdésem megépitettem az oldalon is található ventilátor szabályzót (LM317) hogy tudnám megoldani hogy a szabályozás 5-6 voltól induljon és ne nullától?
Segitségeteket is elöre köszönöm üdv Attis!
Következő: »»   10 / 14
