A status z bitjét figyelte és a decfsz-nél az nincs állítva.
A DECFSZ-nél nem figyelte a statust-t és nem is kell! A változó 0 értékénél átugorja a következő utasítást, szerintem működnie kellett volna, valószínűleg nem jól csinált valamit a környezetben ( mert az nem látszik! ), pl. nem várt eleget
Steve Idézet: „Olyan, mint ha az első példában STATUS Z bitje soha nem billenne.”
Ez OK, de a program enélkül jól kell, hogy működjön ( a leszámolásra gondolok ), mert abban a részben NEM ÍRTA a STATUS figyelését!
Ezt szerette volna: [/quote] movlw .255 movwf t1 d2 decfsz t1,f goto d2 [/quote] Steve
Igazad van, tényleg működnie kéne... A Te példád sem megy nálam, amúgy, nem ugrik ki a szubrutinból. Gondoltam egyébként, hogy valami bank-os hibám lesz, de jobb híján csak ennyit tudtam a szubrutin elején beírni, hogy banksel t1. Ezt elfogadta a fordító, de ugyanúgy nem megy. Lehet, hogy másként kéne bankot váltani? Mindegy amúgy, csak kíváncsi voltam az okára. De ennek a feladatnak a megoldását már nem az én agyamhoz méretezték. Köszönöm egyébként!
Az igazság az, hogy akkor is működnie kéne, ha rossz bankban vagy, legfeljebb elrontanál egy olyan tegiszter értékét, amit nem kéne. Tedd fel fájlban a forrást, ha nem titkos, megnézzük mi lehet, mert ilyen nem szabadna történjen!
Szia Watt!
Már röstellem, hogy mindig Te oldod meg a problémámat. Ám, mint mondtam, áthidaltam, csak kíváncsi vagyok a miértre. Igazából nincs is kód, csak az előbb kezdtem el egy bontott 16f877-re írni egyet és rögtön az elején ezzel szembesültem. Annyit kéne tennie, hogy bekapcsoláskor két kimenetet teszt céljából bekapcsol egymás után. A két kimeneti felvillanás közt akartam kis szünetet. Akkor futottam bele a fagyásba.
Szerintem azzal lesz a gond, hogy a
CBLOCK után nincs cím írva. Így a fordító alapértelmezésként valószínűleg a 0x00 címhez rendeli a t1 változót, ami nem egészséges, mert ott még a nem-szabadon-felhasználható, azaz nem a GPR memóriarész található, ahova te éppen szabadon tehetnél bármilyen adatot. Így szokás megadni tehát:
A goto utasítás után viszont célszerű inkább címkét használni, a $ jel megtévesztő lehet, és nem is mindig a kívánt helyre mutat a nem pontos ismeretből adódóan (címzés + utasításhossz).
Látod, most nem én oldottam meg, megnyugodhatsz! Egyébként én is azért kérdeztem meg, mert ilyennel még nem találkoztam és érdekelt az ok. Norberto szerintem megtalálta a hibát, teszteld le, várjuk az eredményt!
Az előbb még csak erős gyanú volt bennem, de azóta utánanéztem, csatolva a megerősítés az MPLAB Súgójából. Már csak ezért is érdemes néha nézegetni a Súgót, vannak benne ajánlások, példák, egyszerű magyarázatok. :yes:
Na, akkor jól végződik az évem!
Mondjuk így próbáltam: org 0x300 CBLOCK t1 t2 ENDC megette a fordító, de nem változott a futási eredmény. Norberto tippje működik. Megint okosabb lettem. Amúgy szintén kíváncsiságból: a banksel t1 utasítás helyes volt? (tehát elvileg volt hatása?) (Csak hogy mégis adj egy tippet Te is, elvégre már hagyomány..)
A tippem az, hogy olvasd el a PIC miértek hogyanokat 2-3 nappal ezelőtről, pont a lapozásról és a bankokról beszéltünk, vannak példák is.
Van egy ?kis? gond a PIC-emmel. Valószínűleg a 7805 lábai értek össze, és ezért kb 8V ment a PIC-re. :eeknoes: Most amikor bekapcsolom, rendesen megy az 5V, lemértem. Az égető felismeri, olvasni tud róla. A ledek kigyulladnak, majd elkezdenek villogni (ahelyett, hogy világítanának). A progi tutira jó, korábban kipróbáltam. Mit csináljak? Vegyek új PIC-et, vagy még menthető?
Bocsi, vaklárma volt!!!
Csak rossz elemet raktam rá, miután kijavítottam a 7805-öst.
Még mindig elemmel csinálod?
Szerintem rakj össze valami tápot! :yes:
Probalj meg 2-3 ceruzaelemet. Arrol is mukodnie kell, es a 7805 plusz fogyasztasa elmarad. A 'F628 2 volttol mukodokepes, csak kapcsold ki a "brownout" reszt.
Én a próbapanelt a pc usb-jéről járatom.Nem egyszerűbb?
A pc-ben.
De pl. lehet kapni 200-250 Ft.-ért usb-s mp3 töltőt.
Egy biztosíték(500mA) azért ilyenkor jól jöhet ám, mert van olyan, hogy az alaplapon ég el a panel...
Igen, majd ki fogom cserélni ceruzaelemekre... Viszont csak elem jöhet szóba, táp nem, a doboz egyik felén mutatja az időt, a másik felén van az órarendem --> fontos, hogy hordozható legyen. 'Csak' ekkora az egész: Bővebben: Link Ha a 628-as már 2V-tól is jó, legközelebb olyat veszek, köszi a tippet!
Csak vigyázz, hogy 16LF628-at vagyél. A sima F-es csak 4V környékétől jó.
A 16F628, 16F628A csak 3V felett megy 10MHz -ig, 20MHz -van csak 4.5V felett működtethető (az utóbbi ára csaknem a fele az előbbinek). A 16LF628A viszont 2V felett használtahó 4MHz -ig, 3V felett megy 10MHz -ig használható. 16LF628A -t ajánlanám.
hello
en is pic-el foglalkozok igaz nem regota. muszaki tanar vagyok. szeretnem terjeszteni a picet ezert arra gondoltam a diakomat ebbol vinnem versenyre. de nem jutt eszembe semmmi egyszeru otlet vagy projekt. ezert csatlakozok p laci keresehez, ha valaki tud olyan oldalt ahol ilyen projekteket talalok leci jelezze. koszi elore is
Szerintem nem kell másik oldalt keresned !
Csak lapozgass itt a témák közt Tuti hogy kb 3-4 versenyre való ötletet "össze tudsz szedni"
koszi, itt is mar szetneztem, kicsit egyszerubbet kell keresnem, h a diak megtudja csinalni. egyszerut de nagyszerut...
Minél egyszerűbbet ?? Van itt vagy ezer téma
hat igen egyszerubbet szeretnek, de picel. mas temakban igen nagy a konkurencia, ez nehez es szep tema, tavaly eljutottunk a koztarsasagira egy szemaforral.
Mondjuk ott van PL a knight rider villogó , abban van
fantázia látványos és nagyon sokféleképpen leprogramozható . Vagy talán nézz bele a lépcsővilágítás című témába , az is egy látványos projekt . |
