Nagyon szépen köszönöm a segítséged!
A komparátor kikapcsolása mellett az ANSEL-t is 0-ázni kellett. Villog a LED, nyugodtan fogok aludni Jó éjszakát mindenkinek!
Itt a progi amivel a gond van.
Rögtön látom, hogy megszakításkor rosszul mented el a regisztereket. Te sem követed a fórumot, és csak akkor jössz fel, ha gondod van? Adatlap context saving during interrupts részt olvasd el!
Javítottam a dolgon. Olvasgattam is. Szóval megfogadtam a tanácsodat és ezt kreáltam.
Ha az emmiter körbe teszed az ellenállásokat, akkor az R1,2,3-ra nincs is szükség. Ha a LED-ek nem vesznek fel 25mA-nél többet, akkor pedig még a tanyókra sincs szükség. Megjegyzem potyo ezt már említette, csak nem ennyire fejtetteki.
A progit még nem néztem, azt átengedem potyonak!
Az új cikkem írása közben sok PIC-et teszteltem, hogy a különböző égető programok hogy viselkednek a WLPT_Vpp_mini-vel.
Érdekes az a jelenség, amit az Oshon 16F-ekre írt programja használatakor tapasztaltam. Ha bekapcsolva hagytam a Vpp-t az írás, vagy egy egyszerű kiolvasás után, akkor a következő kiolvasás, vagy ellenőrzés hibás lett. Ez a WINPIC800-al nem történt így, ott bármilyen sorrend és művelet után jól működött a folyamat. A megoldás az Oshon 16F esetében az volt, hogy a Vpp-t egy-egy műveleti lépés után ki és bekapcsoltam(erre tök véletlenül jöttem rá). Már az LPT kábelt is rövidebbre vettem, gondoltam az a baj, de nem, itt valamit másképp kezel le a kommunikáció során az Oshon, mint a többi. Még nem tudom mit, de rajta vagyok. Esetleg nektek van ötletetek?
Probalok egy PIC-re irt C forrast atirni AVR-re, de nem ertek a PICekhez.
A kerdesem csak annyi, hogy ez kimenetnek allitja a portot, vagy bemenetnek?
Koszi.
Szeretném a segítségeteket kérni. PIC 18 családból keresek olyan típust, amibe 4db hardveres PWM vezérlő van (PDIP,SOIC) tokozásút. Külön állítható legyen a kitöltési tényező. Esetleg az ECCP használható erre a célra? A válaszokat előre is köszönöm.
A mikrochip oldalan www.microchip.com talalsz olyan bongeszot, ami a neked fontos parameterek alapjan kivalasztja a tipust, de legalabbis listazza a lehetosegeket.
Sziasztok! meg lehet oldani valahogy, hogy 8.20as mplab lássa a pickit2-t 16f628as pic.el? Ha kiválasztom ezt a pic-et nem aktív a pickit2, csak a 3, de olyanom meg nincs. Előre is köszi a választ
Itt a Microchip oldaláról egy PIC térkép, ez jól jön majd neked.
20 - 30 mA-t vesznek fel a ledek. RGB ledről van szó.
Potyo tanácsára olvastam minden ehhez fűződő cikket, a programtól a kapcsolásig, és majdnem mindben láttam tranyót. A tranyó szerintem ( legalábbis ahogy az angol szövegből ki tudtam szedni) biztonsági szempontból van benne. Ha netán elszálna a led zárlatra akkor ne vigye magával a pic-ket.
Nem lehet. Csak a 16F628A-t ismeri.
Mivel debug-olni úgysem lehet, használd az önálló PICkit2 programot!
Köszi a választ!
Idézet: „RGB ledről van szó.” Ebből szerinted korábban mi következett? Mert úgy gondolod, hogy csak egyféle RGB LED van? Nagyon leragadtál ott, hogy nem kell tranyó. Én azt írtam, ha nem vesz fel többet, akkor nem kell(HA!). A LED nem lesz zárlatos és nem rántja magával PIC-et, HA megfelelően be van állítva rajta az áram! Az R1,2,3(a második rajzodon) nem kell, csak az R4,5,6-ot át kell tenned a tranyók emiterébe. Idézet: „20 - 30 mA-t vesznek fel a ledek.” Akkor most 20, vagy 30? Melyik színű mennyit? Mi a LED típusa? Adatalap?
Visszatértem közétek. Lenne is gyorsan egy kérdésem. Valaki csinált már olyat hogy PIC-el mondjuk WIFI-n keresztül küldött adatokat? Kezdésnek olyanra gondoltam hogy ha a PIC-em egyik kimenetét logikai 1-re állítom, akkor WIFI-n keresztül egy WIFI vevőre ültetett LED-et felvillantson. A PIC16F877 alkalmas erre? Köszi!
Van egy Wifi PIC topik, ott több segítséget kaphatsz.
Van 1 nagy problémám 12F675-ös mikivel kapcsolatosan. SMD forrasztott; a működőképességét kipróbálandó, LED villogtató progit töltöttem bele. GOND: jelenleg 2 LED van a GP0 és GP5 kimeneten (TRISIO=11011110 elvileg kimenet mindkettő), ha együtt akarom villogtatni őket, nem megy!!! Vagy az egyik villog, vagy a másik, illetve világt mindkettő! Mi lehet a baj? fejesg
Nem tiltottad le az A/D konvertert, és ez egybevetve azzal, hogy a portláb módosításakor az egész portot beolvassa, módosítja a lábat, majd az egészet visszaírja, ez okozza ezt a jelenséget.
A témát látom, te sem követed folyamatosan...
Nekem is feltűnt, csakhogy 1:1 így szerepel a Microchip adatlapon....................................... fejesg
Szia Potyo.
Amint Kisszee-nek jeleztem az imént, éppen most böngészem az adatlapot. Ott azt látom, hogy........... ÓÓÓÓ. Tényleg 1 barom vagyok . Az ADCON alsó 3 bitje indításkor 000, de NEM AZ ADCON hanem az ANSEL a lényeges !!!! Ott meg az alsó 4 bit 1, tehát GPIO 0-1-2-3 A/N bemenet............................ Nos, így már megy... Kicseréltem a Kiszee által javasolt call-t movlw-re, semmi változás. NAGYON KÖSZI A SEGÍTSÉGET! fejesg
Bocs, hogy értetlenkedek.
A led típusát még nem választottam ki, de már szétnézegettem jó pár helyen ahol kaphatóak. Azért írtam 20- 30mA-t mert még nem tom milyet rakok bele. Veszek párat és letesztelgetem, hogy melyik válik be jól. A pic elbírja a ledet ha csak simán rákötöm? Bocs hogy értetlenkedek mégegyszer. Idézet: „A pic elbírja a ledet ha csak simán rákötöm? Bocs hogy értetlenkedek mégegyszer.” Nem az a baj, hogy értetlenkedsz, hanem az, hogy erre a kérdésedre már egyértelműen válaszoltam! Arról nem is beszélve, hogy az adatlap is leírja. Ha ennyire nem értesz az elektronikához, akkor miért akarsz PIC-el foglalkozni? Nem zavar, hogy ez kőkemény elektronika? A kezdő kérédésekben van a helye, ott nem is szólnék egy szót sem, de itt!? Idézet: „Kicseréltem a Kiszee által javasolt call-t movlw-re” Kár volt!
az ajánlott módszer.
Hopp, én viszont nem néztem az adatlapod (öreg hiba), itt mindig tanul az ember.
Idézet: „A pic elbírja a ledet ha csak simán rákötöm?” Az ilyen kérdésnek azért sincs értelme, mert attó füg,hogy milyen PIC, melyik lábára, milyen LED és mennyi a tápfesz... Ha a PIC12F675-ről an szó,akkor nézd meg a Low Pin Count Demo Board (a PICkit2 Starter Kit része) leírását és kapcsolási rajzát. Az ugyanis a felső 8 lábon (A port, aminálad GPIO) PIC12F675-kompatibilis. A rajzból kiderül a LED-ek bekötése is, meg sok más minden. Link: Low Pin Count Demo Board User's Guide (PDF) |
