Fórum » PICKit2 klón építése
Lapozás: OK   14 / 211
(#) viktorka0011 hozzászólása Aug 20, 2008 /
Sziasztok valaki tud nekem segíteni abba hogy 18f2550-et szeretném égetni ezzel az égetővel! és nem akar sikerűlni az csak a T1 tranyo kezd melegedni és nem is folytatom (Pararell port szofverrel) az ic-prognál nincs ez a jelenség de nem ismeri a picet!!Lehet hogy a foglalat nem stimmel?
(#) watt válasza viktorka0011 hozzászólására (») Aug 20, 2008 /
Ez inkább égető(PIC) téma, mint a PICKit2 témája. Az égetőt kéne lecsekkolnod a programmal amit használsz, hogy a jelszintek rendben vannak-e minden vezetéken és a veszetékek jó helyre mennek e.
De ezt inkább ne ebben a topican rágjuk végig, főleg hogy a másik PIC Miértek topicban már ezerszer végig lett beszélve, csak a keresőt kell használd.
(#) viktorka0011 válasza watt hozzászólására (») Aug 20, 2008 /
Igazad van meg is fogadtam a tanácsod!
(#) viktorka0011 válasza viktorka0011 hozzászólására (») Aug 21, 2008 /
Teszek fel képet a készűlődő klonomrol a nyáktervemben találtam hibákat ezért véletlenűl se használja senki a tervet,márcsak azért se mert még nem műkődik!
(#) viktorka0011 hozzászólása Aug 23, 2008 /
Mostmár elvileg sikerűlt égetni a picet az áramkőrbe be hejeztem és a nem akarja felismerni a gép!A nyáktervemen volt két rővidzár amit ki javítottam az r3 és d1-nél de más hibát nem vettem észre!
(#) szilva válasza viktorka0011 hozzászólására (») Aug 23, 2008 /
Ha a PIC-ben jó a firmware, akkor ahhoz, hogy a gép felismerje, nagyon kevés dolognak kell meglennie:
1. az USB-ről jövő 5V-ot meg kell, hogy kapja a PIC;
2. USB D+ és D- lábai bekötve kell, hogy legyenek;
3. C7 a helyén legyen és jó legyen;
4. a kvarcoszci működjön;
5. a nyomógombot ne érezze benyomott állapotúnak.
Az áramkör többi részétől függetlenül ha ezek stimmelnek, akkor bedugáskor a PC-nek fel kellene ismernie, hogy új eszközt csatlakoztattak, és nem szabadna "ismeretlen eszköz" jellegű hibaüzenetet kapni. Első körben ellenőrizd a PIC 5V-os tápfeszültségét (20-as láb, 5V kell legyen rajta), valamint a VUSB feszültséget (14-es láb, 3.3V-ot kell mérni)!
(#) viktorka0011 válasza szilva hozzászólására (») Aug 23, 2008 /
A 20-as lábon az 5v megvan de a 14.es nincs az usbéről se jőn 3.3v-t
Az USB-ről nem jön 3.3V, azt a belső stabilizátorának kellene előállítania, amire kívülről kell egy kondenzátort rakni a 14-es lábára. Amíg a 14-esen nincs meg a 3.3V, addig nem fog menni az USB. Először is nézd meg, nincs-e zárlat a 14-es és a föld között. Ha nincs, akkor nagyon gyanús, hogy a PIC-ben nincs megfelelő config. Milyen progival égetted, az írja rendesen a configot is?
Az oshoshoft-al égettem ,most ellenőriztam megint a picet és stimmel a hex!a c7-ekondi a 14es láb és gnd kőzőtt van!
Milyen típusként égetted és kiolvasva jelenleg a PIC-et mit ír configword-nek?
18f2550 ként égettem!Config Bytes-ek re gondolsz!
Igen, arra gondolok.
Nálam így néz ki a config a PK2 progijában (2.32.00 verziójú hex-et betöltve).
Én a pk2V021000.hex-et használom!Viszont a konfi bitek nem stimmelnek!Két rész ről sorrendjűkben kűlőnbőzik(de az lehet hogy csak a program máhogy jeleníti meg) és nálam és nálam 39hején 38 van,de a betőltőtt hexel stimmel
(#) borvendeg hozzászólása Aug 23, 2008 /
Hello nem tudja valaki hogy a CircuitMaker2000 trial version progit honnan tom letölteni mert a cikkben linkelt oldalról leszedve telepítőkódot kér.segítséget előre is köszi.
Ha beírnád, hogy milyen config byteokat látsz, akkor talán meg is tudnánk mondani, hogy azok mit jelentenek...
Konfig bytes:
1L 1H 2L 2H 2L 3H 4L
24 OE 38 1E 00 01 81
4H 5L 5H 6L 6H 7L 7H
00 0F C0 0E A0 0F 40
Ennek a confignak jónak kell lennie. Ezt a PIC-ből visszaolvasva mutatja (read all), vagy a hex beolvasása után? Mert ha a PIC-ből kiolvasva ezt mutatja, és a 14-esen nincs meg a 3.3V, akkor lehet, hogy az a PIC már félig halott.
Ezt kiolvasva mutatja,de most észrevettem hogy ha az eeprom memoriába is akkarok égetni az már nem megy!
Ezekszerimt a nyákba nem láttál hibát?
Ne haragudj, de a NYÁK-ot nincs igazán türelmem végigböngészni, egyenként a vezetékeket. Az eredeti tervezésénél én az Eagle ellenőrzőjére bíztam magam, a kapcsolási rajz helyes volt, így a fóliaminta is az lett. Ha durva hiba nincs (írtam már korábban, pl. zárlat a nyomógombnál vagy a 14-es lábnál a föld felé), akkor a belső stbilizátora miatt a 14-es lábon meg kellene jelennie a 3.3V-nak. Ellenőrizd még a kvarc környékét, hogy egyáltalán elindul-e a PIC (pl. megvannak-e a 22pF kondik a kvarc mellett).
(#) viktorka0011 válasza szilva hozzászólására (») Aug 25, 2008 /
Most vettem mégegy 18f2550-et és ugyan az a jelenság nincs meg a3.3v a 14-es lábon és nem csinál semmit!
(#) watt válasza viktorka0011 hozzászólására (») Aug 25, 2008 /
Tuti, hogy valami elektormos hiba van a nyákon. Mérd végig, hátha találsz szakadást, vagy zárlatot!
(#) viktorka0011 válasza watt hozzászólására (») Aug 25, 2008 /
Már órákota nézegetem a nyákot szakadás nincs rajt tuti ,a zőld led kigyulad és ennyi!Talán valamit elkőtőttem de nem értem a vonalvezetés szinte ugyanaz csak smd-k az ellenállások és a kondik!
Ne sértődj meg, de miért írsz minden ö-t és más betűt amit nem kéne hosszúval, mait meg kéne azt meg röviddel? Nem valami jó olvasni, mert minden szőr áll a hátamon!
Lehet, hogy órák óta nézegeted, de mérni kell nem nézegetni. Meg kell keresni, hová nem jut el a fesz, ahol viszont lennie kéne.
pl. lehet, hogy a kondi rossz az USB fesz lábon. De nem tudom, mert rengeteg hiba lehet, csak meg kell találni. Én pár vezetéket ráforrasztottam egy SMD 18F2550-re, beletöltöttem a programot és egyből detektálta a PC- mint PK2. Tehát nálad valami elektromos hiba van, ha a 2550 égetését nem követi verify hiba.
Elnézést kérek a figyelmetlenségemére!
De a 14-es lábon 1v-nál tőbbet nem mérek,20-as lábon az 5v megvan,szálszakadást nem találok se zárlatot ,a C7-es kondi jó!A beűltetés stimmel ,a nyákrajzomma csak a irf9z34(Q3) lett bc640!
A pic égetés után nincs hiba ellenőrzés után se!
(#) watt válasza viktorka0011 hozzászólására (») Aug 26, 2008 /
Honnan tudod, hogy a C7 jó? Cserélted már? Kondi nélkül is be kéne detektálnia, csak időnként szétesne a kapcsolat. 470nF van ott?
(#) viktorka0011 válasza watt hozzászólására (») Aug 26, 2008 /
Továbbjutottam egy kicsit a picet párszor felprogramoztam és most elindult,a bootloader-ért panaszkodott a program de ezt már megtudta oldani!(fissitette).A pobláma az hogy,ha 12v-os VPP ellenőrizne akkor 6,3v az eredmény és hiba űzenet valamint villognikezd a piros led!
(Valoszinű hogy az égetés nem stimmelt ,de akkor hogy irta azt hogy sikeres az ellenőrzés?)
Nem tudom, sőt, ha ilyen hibák vannak, akkor kicsit reménytelen is a hiba keresése, már ami minket illet!
(#) szilva válasza viktorka0011 hozzászólására (») Aug 26, 2008 /
Ha a 14-esen nem mérsz 1V-nál többet, még az is lehet, hogy a GND-t nem kapja meg a PIC. Ellenőrizted multiméterrel?
Ha jól emlékszem, az én rajzomon volt egy átkötés a PIC sarka alatt, ami a GND-t vitte tovább. Azt nem nézted el?
(#) viktorka0011 válasza szilva hozzászólására (») Aug 26, 2008 /
Előbb írtam hogy egy kicsit tovább jutottam, meg van 3.3v most az a problémám hogy 12v-os vpp ellenőrzés kőzbe 6,4 az eredmény(Q1 fet melegszik!)Ha kisebb a vpp akkor végigmegy az ellenőrzés!
Nem jó a tekercs, szerintem túl kicsi. Milyet tettél bele?
Következő: »»   14 / 211
