Sehogy nem lehet számolni. Ez egy definíció, az időállandókból adódik, és az a törésponti frekvencia, ahol 3 dB csillapodik az amplitúdó, és a fázistolás 45 fok lesz. A Bode diagramban ábrázolható a frekvencia és fázismenet.
Példa
Hello! Minden műv. erősítőt lehet egy telepesen táplálni, vagy csak azokat, amiknek az adatlapjában az szerepel is? Egy TL084CN-t szeretnék üzemeltetni +5V-ról. A szimulációs program szerint ez lehetséges. Az IC adatlapjában nem térnek ki az egytelepes megoldásra. Az áramkört megépítettem, de se +5V-ról se +12V-ról nem ad életjelet. Alul-áteresztő szűrőnek használnám 20kHz-ig.
Szia,
kapcsolás kérdése. Megfelelő kapcsolással lehet egy telepes táplálással használni gyakorlatilag bármilyen műveleti erősítőt... A TL084-nek szerint kevés a +5V (ami +/- 2.5V-nak felel meg). A szimulátor programok szerintem nem kezelik helyesen az ilyes speciális esteket, tehát az nem jelent semmit hogy a szi,ulátir szerint működik... Azon viszint elgondolkodnék, hogy 12V-ról sem működik -> ez számomra azt jelenti, hogy nem jó a kapcsolás... Tedd fel legyél szíves a kapcsolást is, akkor többet tudunk mondani...
Helló! Sikerült beszereznem egy LM324N-et is. Megépítettem breadboardon az alábbi kapcsoláson látható egytápos elrendezésben +5V-ról, de ezzel sem mentem túl sokra. 19kHz-en Uki=Ube, pedig már 15kHz-től csillapítania kéne. Itt volna a kapcsolás
A fenti kapcsolást a FilterLab-al terveztem és Multisim-el szimuláltam. A multisim szerint a két kapcsolás akkor ekvivalens, ha R19=26kOhm. Üdv! JC A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2012
R17 és R19 egyforma kellene hogy legyen (ez biztosítja a féltápfeszültséget).
Egyébként miből gondolod hogy mennie kellene szimpla 5V-ról? A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2012
Az LM324 +5V-os működését az IC adatlapjából néztem.
(A)kapcsolás: adatlapból való.Bővebben: Link (B) kapcsolás: innen való: Bővebben: Link Mindkét kapcsolás az egytelepes üzemmódra utal. Amúgy az előző hsz-ban belinkel egytelepes kapcsolás működőképesnek kellene hogy legyen, ha R17=R19? A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2012
Az általad linkeltben is egyformák...
Egyenszinteket azért mérd már végig és ha tudod írd fel a rajzra. Sokat segítene...
Ezen a kapcsoláson a mért ellenállás, feszültség értékek szerepelnek. A szimuláció során ezeket az RC értékeket használtam a Bode diagram felrajzolásához. Bővebben: Link
Szeretnék építeni egy RC szűrőt, ahol az R ellenállás egy potméter lenne, a C pedig egy normál kondi, így a frekit 1-160 Hz között változtatnám (R = 1 Mohm / 1 kohm és a C = 1 nF / 1 uF). A baj csak az ha a csökkentem a potméter értékét, akkor a frekvencia nagyobb lesz mint 160 Hz. Ezt hogy tudnám kiküszöbölni?
Én is egy RC alul áteresztő szűrőt szeretnék készíteni. Van egy 12V-os LED szalagom és egy TIP34C tranzisztorom. A kapcsolás: A tranzisztor emitterjére megy a +12V és a + jel az erősítőből, a bázisra megy az erősítő negatív jele (előtte van egy 2kOhm-os ellenállás), a kollektorra pedig a LED szalag pozitíva, a 12V negatív a LED szalag negatívjára megy. Ezzel csak az a probléma, hogy minden hangtartományban villog a LED, ezért le szeretném szűrni a magas és a közép hangokat, hogy csak a mély hangokra villogjon. Egy 100W-os 6Ohm-os erősítőről használnám. Hány µF-os kondenzátort és hány Ohm-os ellenállást használjak? A válaszokat előre is köszönöm! |
