Fórum » RC vagy LC aluláteresztő szűrő
Témaindító: gembird, idő: Feb 14, 2009
Lapozás: OK   1 / 3
(#) gembird hozzászólása Feb 14, 2009 / 1
Én egy RC alul áteresztő szűrőt szeretnék építeni. Megépíteni nem nehéz mert kevés elemből áll hisz egy kondiból és egy ellenálásból ál áll a probléma ott kezdődik hogy fogalmam sincs hogy milyen értékek kellenek valahogy ki lehet számolni vagy pedig fix adatokból kell megépíteni Melékeltem egy ábrát is hogy miről beszélek ha valakinek egyből nem ugrik be Segítségeteket elöre is kösz!!!!!!!!!!!! Ja ÉS EZ EGY SUBWOOFERhez kellene
(#) Gafly válasza gembird hozzászólására (») Feb 14, 2009 / 1
f = 1 / 2 * PI * R * C
Ebbol levezetve ha mondjuk ismered a kivant also hatarfrekvenciat es az ellenallas erteket:
C = 1 / 2 * PI * R * f
Peldaul 47KOhm es 50Hz eseten 68nF jon ki...
(#) aderka válasza gembird hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Nah jó, de azt azért tudod, hogy milyen frekvenciára szeretnéd?
Annak megfelelően, hogy mekkora a freki, arra kell méretezni a kört, azaz a határfrekvenciát. Ha aluláteresztő, akkor a határfrekvencia alatt fog átereszteni, ha felüláteresztő akkor felette.
A a képlet: 1/2*3.14*RC
(#) gembird hozzászólása Feb 26, 2009 /
Ki tudja menyi a frekvenciája a mélyhangoknak
(#) aderka válasza gembird hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Ha máshogy nem megy akkor tapogasd ki. Egy aluláteresztő szűrő, egy hangszóró és egy mély hang ÉS nézd szkópon a frekit. Jobb ötletem per pill nincs.
üdv: aderka
(#) zolika60 válasza gembird hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Nézd meg a hangszóród átvitei karakterisztikáját és ahoz csináld a szűrőt.
(#) gembird válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
ezt hol tudom megnézni de nincs egy fix frekvencia én aszt olvastam hogy 500Hz de ebbe nem voltam biztos ezért kérdeztem meg
(#) ptesza válasza gembird hozzászólására (») Feb 26, 2009 / 4
Ha szubszűrőnek akarod , akkor 100 Hz-töl 6 dB meredekséggel nyugodtan vághatsz.
(#) gembird hozzászólása Feb 27, 2009 /
valaki megépítette már mert nekem nem működik egy kis segítséget adhatna valaki az erősítő után vagy az erősítő elé kössem mert ha után kötöm nagyon halk amúgy 10Kohm-al számoltam és 700 Hz-el valaki valami tipet adhatna
(#) Electricboy hozzászólása Aug 7, 2009 /
Sziasztok látom nem igen él ez a téma de hátha, én szeretnék egy ilyen legelső hozzászólásban látható subszürő alül áteresztő szürőt (ahogy tetszik) "tákolni"
kb 100Hz en vágjon Hi-fi hez kellene 25W a képletet néztem de nem értettem nem nagyon értek ezekhez a dolgokhoz! Ha esetleg valaki segítene valahogy kiszámolni ennek a két alkatrésznek az értékeit azt nagyon megköszönném!
(#) coyote83 hozzászólása Okt 31, 2009 /
egyébként mire jó ez az RC és LC aluláteresztő szűrő?
(#) wir12 válasza coyote83 hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
Például ha te építettél egy mélyládát és nem akkarsz drága pénzért hangváltót venni hozzá akkor számolsz egy keveset megépíted, beépíted és tessék van egy ütős "tuc-tuc" mélyládád....
(#) rolley hozzászólása Feb 16, 2010 /
LC tagot is így( f = 1 / 2 * PI * R * C ) kell méretezni csak az R helyett L ? vagy az teljesen más?
(#) padri986 hozzászólása Feb 16, 2010 /
Én ezt a kapcsolást épitettem meg a Blaupunkt gt1200as hoz
Csak a magaszhanszoró felüli részt elhagytam
Tökéletesen működik
(#) rolley válasza padri986 hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Itt az f[sub]T a vágási frekvencia?
(#) padri986 válasza rolley hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
Igen, mélyhangszórónál 500Hz-el számolj
igy a frekvencia 500Hz-ig mehet
(#) padri986 hozzászólása Feb 20, 2010 /
De ha nem akarsz vesződni a számitással akkor itt van egy másik hangváltó
(#) komitya hozzászólása Márc 6, 2010 /
Sziasztok! Van egy tápegységem és egy erősítőhöz használom.Kellene nekem egy LC szűrő a hálózati brumm kiszűrésére.Nincs az erősítőben földhurok! Ezt már megszüntettem.A konnektorba nincs más bedugva csak az erősítő így szerintem sehogy nem lehet földhurok. Elég nagy pufferkondikat használok ettől csökkent a búgás de nem annyira mint szeretném.Ezért szeretnék építeni egy LC szűrőt. Lehetőleg légmagos tekercs legyen ne vasmagos.Konkrét adatok kellenének.Kondenzátor kapacitása a tekercs menetszáma Próbáltam már keresni a neten és itt is ilyet de nem nagyon találtam. Ha tudnátok ebben segíteni akkor nagyon megköszönném!
(#) LGSyrus hozzászólása Márc 8, 2010 /
Meg alkottam ezt az alul át eresztős szűrőt
10kohm-os ellenállással és egy 10µF-os kondival de nem működik! A számolás alapján 150Hz nél kellene vágnia de a hangszóró teljesen kusban van...
Nem tudom mi a rossz...
Kérlek szépen titeket segítsetek Köszi!
(#) LGSyrus válasza LGSyrus hozzászólására (») Márc 9, 2010 /
Már működik!
Egyszerűen én voltam a hülye és rosszul kötöttem be...
de még így is van egy kis probléma...Ha berakom az ellenállás nem jön át rajta semmilyen jel ezért kivettem és 200µF os kondit helyeztem bele...Ez meg szűri ...vagyis a hangszóró megkerülésével vissza engedi a magasfrekijű jeleket,de nem tökéletesen valamennyi igyis elmegy a hangfalig...
Azt a maradék magas frekit hogy lehetne kiiktatni?
Ja és egy picit halkít...
Üdv L.G.
(#) Attila86 hozzászólása Jún 21, 2010 /
39KHz-ez PWM jelből szeretnék nagyon de nagyon hullám-menetes egyenfeszültséget. Hogyan kellene méretezni az L-C tagot?
(#) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Senki nem jár erre?
(#) pucuka válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Azt hittem, evidens. Minél alacsonyabb a szűrö töréspontja, annál simább lesz az előállított egyenfesz. Allulról a változás sebessége korlátozza (ha van, de ha nincs akkor minek a PWM)
(#) Attila86 válasza pucuka hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Tehát minél nagyobb induktivitás és minél nagyobb kondenzátor. Ennyire egyszerű lenne? (Szerintem igen de a Kónya-könyvben valami számítgatásokat láttam... )
Lehet számolni is, hogy a max megengedhető hullámossághoz mekkora értékek tartoznak, ugyanis ha túlméretezed, annak mindíg költségvonzata van. De ha nem lényeges, mert a változás sebessége lassú, pl tápnál, egyszer beállítod aztán úgy marad, akkor az nem igazán határol. De egy szabályozási folyamatnál már nem elhanyagolható, pl egy PLL szűrőjénél.
Egy labortáp analóg szabályozó alapjelét szeretném előállítani, szóval nagyon fontos hogy semmi hullámosság ne legyen rajta.
Valamennyi mindíg lesz, de gondolom a 30 V -on az 1 uV hullámosság elhanyagolható. (egyébként az analóg tápokon is van, csak hasonlóan nagyon kicsi)
(#) Takikaa hozzászólása Márc 5, 2011 /
Üdv tudna valaki segíteni abban hogy összeraktam rc szűrőt tinában 6.4 kHz re a kondi-t a C=1/(2*PI*f*R) képlettel számoltam ki ezt találtam itt fent az oldalon viszont az kellene nekem hogy 6.4 kHz-en még engedje de maximum 6.9 kHz itt a kimenő feszültségnek le kellene esni legalább 2 v alá amikor pedig átenged akkor minimum 3.5V viszont 6.4kHz re hangolva még 8 9 kHz nél is szépen enged 4 4.5 volt körül. Ezt hogyan tudnám kiküszöbölni.
Segítséget előre is köszi
(#) pucuka válasza Takikaa hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Az egyszerű RC szűrő meredeksége 6 dB/oktáv, ami azt jelenti, hogy a törésponti frekvencia (amit a képleteddel kiszámolsz) kétszeresénél esik a feszültség a felére. Ha ennél meredekebb szűrőre van szükség, akkor bonyolultabb szűrőt kell használni, egyszerűbb esetben két, vagy több tagot egymás után. Ekkor azonban a csillapítás is megnő az áteresztő tartományban, amit aktív szűrő alkalmazásával kompenzálhatsz. Vagy LC szűrőt használsz, akár több fokozatút is, ezek számítása meglehetősen bonyolult, de találhatsz az interneten egyszerűbb esetekre számoló programmokat.
(#) Takikaa válasza pucuka hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Köszi szépen a segítséget lehetséges hogy akkor aktív szűrőt használok csak eddig még nem találtam ahhoz jó számításokat hogy hogyan számolhatom ki a tagok értékeit.
Következő: »»   1 / 3
