Fórum » RC vagy LC aluláteresztő szűrő
Témaindító: gembird, idő: Feb 14, 2009
Lapozás: OK   2 / 3
(#) kobold válasza Takikaa hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Itt találsz egy egyszerű programot, kezdetnek elég az is: link.
(#) tomika1986 hozzászólása Márc 9, 2011 / 1
Nem teljesen ebbe a témába tartozik, de ide is kapcsolódik ezért nem nyitottam uj témát, arra kért fel egyik barátom hogy a simsonjába fordulat-leszabályozót épitsek, ez oké is lenne de a legtöbb kapcsolás tirisztoros gyújtású géphez van ez pedig kalapácsos, és arra gondoltam hogy a gyújtótrafó elé egy szabályozható, alul áteresztő szűrőt raknék akkor ez működne-e ?! és ha igen akkor milyen értékek kellenek az alkatrészeknek, vagy milyen képletekkel kell kiszámolni? előre is bocsi ha hülyeséget irtam, várom a válaszokat,
üdv.:Tomi
(#) fishme hozzászólása Okt 26, 2011 /
Hello
építettem egy tda7294-es végfokot és szeretnék elé egy rc szűrőt és az lenne a kérdésem hogy milyen teljesítményű ellenállás és milyen típusú kondi kellene bele (elko kerámia stb.)
(#) lamalas válasza fishme hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
Udv,
Miert fontos az ellenallas teljesitmenye? Egy vegerosito bemeneten eleg kicsi feszultsegek es aramok vannak jelen, nem gondolom, hogy az ellenallas teljesitmenye barmifele korlatozo/befolyasolo tenyezo lenne. A kondi tipusa sem annyira lenyeges, pontosabban az erteke valamennyire behatarolja, hogy milyen kondikbol valaszthatsz.
Mi a helyzet a lenyeges informaciokkal? Pl. alul v. felulatereszto szurot szeretnel, toresponti freki, ellenallas es kondi ertekek (mondjuk a topik cime behatarolja a szuro tipusat, azaz alulatereszto, de azert megkerdezem mert sose lehet tudni ...)
(#) fishme válasza lamalas hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
igen alul át eresztő szűrőről van szó kb 100 Hz-nél kellene vágnia és én úgy számoltam hogy 470µF-os kondi és 4ohmos ellenállás
csak azért kérdeztem a kondit meg az ellenállást hogy milyet vegyek mert azt halottam hogy bipoláris kondi kell és nem nagyon vagyok otthon a témában.
amúgy erősáramú suliba járok de érdeklődök az erősítők iránt is.
Fura ertekeket valasztottal. Biztos, hogy az erosito bemenetere akarod tenni az alulatereszto szurot? Ha igen, akkor nem jok az ertekeid mert a meghajto fokozatot nagyon le fogja terhelni, szinte rovidzarba viszi a szuro a magasabb frekvenciak felé!
Ha viszont a kimenetre akarsz szurot az megint mas kerdes.
Eloszor tisztazni kellene mi a celod ezzel a szurovel? Pl. szuberositot akarsz csinalni?
igen tulajdonképp egy 2.1 et szeretnék 3db tda7294-es végfokból
nekem mind egy hogy előtte vagy utána van-e a szűrő az a lényeg hogy jó legyen
Úgy látom akkor hogy nem is olyan egyszerű ez mint amennyire elsőnek tűnt
Kérnék egy kis segítséget hogy hova lenne érdemes tenni a szűrőt és milyen értékű alkatrészeket használjak.
(#) golem hozzászólása Feb 17, 2012 /
Ebbe a képletbe f = 1 / 2 * PI * R * C
1 / 2 mit jelent 1 osztva 2 vel
vagy 1,2 t jelent. PI értéke az 3,14 ha jol tudom.
(#) El_Pinyo válasza golem hozzászólására (») Feb 17, 2012 / 1
Így talán áttekinthetőbb:
f = 1/2*pi*R*C
(#) golem válasza El_Pinyo hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Köszönöm
Még egy kérdés
f=1/2*3,14*R*C
R helyén ohmot vagy kilo ohmot irjak
C helyet uf vagy nf irjak
(#) lamalas válasza golem hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Az 'R' ohmban van megadva, a 'C' pedig Faradban! Ekkor Hz-ben kapod az eredmenyt.
(#) golem válasza lamalas hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Nem tudom
akárhogy számolok én hülyeségeket kapok.
f = 1 / 2 * 3,14 * 100 * 47
f=29516 Hz
ez létezik
vagy én nem jol számolok.
Mindent át kell váltani SI mértékegységekre, tehát az ellenállás Ohm-ban a kapacitás Farad-ban, ekkor az f mértékegysége Hz lesz.
Pl.: R = 100k , C = 47nF --> R = 100000 Ohm, C = 0.000000047 F (= 47*10^-9), így f = 33,9 Hz.
Remélem így már érthető!
(#) gyoran válasza golem hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
a helyes mértékegységek mellett az értékek szorzatával kell az 1-et elosztani, tehát tulajdonképpen 1/2/3,14/R/C
(ha nő az ellenállás, vagy a kapacitás, csökken a frekvencia)
a Te eredményed ha jól látom 2×3,14×100×47
(#) imitro hozzászólása Feb 19, 2012 /
A segítségeteket szeretném kérni: ajándékba kapott Ozaki házimozi subwooferén nakem úgy tűnik 50 Hz körüli zaj van. Első körben úgy gondoltam, egy kb. 40 Hz-re méretezett aluláter. szűrővel leszedném a mélynyomóról, aminek paraméterei: 8 Ohm, 80 Watt.
Az elméleti számításhoz ugyebár két paraméter nyitott: az R és C értéke (RC-ben gondolkodnék először, az egyszerűség miatt).
1./ Az adott helyzetben (az erősítőről csak annyit tudok még leolvasni, hogy Output: 12V 2 A x 2, 2A) az ellenállást milyen értékre érdemes rögzíteni?
2./ Ha a számítás kihoz egy eredményt, azután konkrétan milyen egyéb paraméterű (teljesítmény, tipus, stb.) alkatrészeket kell kérnem a boltban, hogy ne röhögjenek körbe?
Előre is köszi!
Ui.: Egyáltalán jó úton indulnék el? Van egyszerűbb, vagy hatásosabb útja a nem kívánt brumm leszedésének?
(#) imitro válasza gyoran hozzászólására (») Feb 19, 2012 /
Elolvasnád a 1170429 hozzászólásomat? Megköszönném, ha segítenél!
(#) pucuka válasza imitro hozzászólására (») Feb 19, 2012 / 1
A mélynyomóról a brumm, vagy zúgófeszültséget nem tudod kiszedni szűrővel (legalábbis nem a hangszórónál), mert az átvitt frekvencia sávba beleesik. Egyébként sem lehet olyan szűrőt készíteni, ami a 40 Hz -et átengedi, az 50 Hz -et meg nem. A szűrőknek mindíg van oldalmeredeksége. A másik gond, hogy mivel beleesik az átviteli tartományba, a szűrő az átvitelt is módosítja, ami nem megengedhető. A szűrő nem tudja, hogy brummról vagy zenei anyagról van szó. A brummot ott kell kiszűrni, ahol belekerül az erősítő láncba, pl, tápfeszültség, helytelen földelés, stb. Egy kész erősítőnél ezt megszüntetni nem egyszerű dolog.
(#) imitro válasza pucuka hozzászólására (») Feb 19, 2012 /
Köszönöm! Sajnos annyi ismerettel nem rendelkezem, hogy az igazi okot derítsem ki (és főleg megszüntessem!), ezért gondoltam egy hevenyészett tüneti kezelésre !
Igazság szerint jobban örülnék egy csak 40 Hz alatt dolgozó subw-nek, mint a zavaró zajnak -> lehet, hogy kisérletképpen ki is kötöm a mélynyomót!
Ti. nem HiFi hangminőségű filmeket akarok nézni, csak a szobát szeretném élvezhetőbben telíteni a hanggal.
Ha ki is kötöd a mélynyomót, attól a brumm nem fog megszűnni, csak némileg csökkenni. Ez még a 100 Hz alsó frekvenciájú hangszórókon is jól hallható.
Lehúztam a mélynyomó vékonyka vezetékeit a panelről. A brumm teljes egészében eltűnt - persze a hangkép már korántsem a teljes spektrumú! (Párom a repedt fazekával példálózott!) Másik észlelhető változás: ki-bekapcsolásnál éles csattanás a dobozokból (bár lehet, hogy a mélynyomó /szintén megvolt/ nagy dörrenése eddig elnyomta őket). Lehet, hogy már ez is az alapproblémára utal?
(#) imitro válasza pucuka hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
A 1170429 kérdésem 1. és 2. pontjához tudnál valami gyakorlati támpontot adni (a konkrét problémámtól függetlenül is érdekel)?
(#) pucuka válasza imitro hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
Jó kérdés. Valamit nem jól olvastál le, a 12 V 2A ×2,2 A ez feltehetően az erősítőd áramfelvételét jelenti tápáramforrásból. Ebből meglehetősen nehéz megbecsülni a hangdobozokra leadott teljesítményeket, és semmi infó nincs a terhelő (hangszóró) impedanciára nézve.
Bocs, kissé elnagyoltam a paramétereket! Pontosan a következő olvasható az Ozaki B5 hátlapján: Input voltage: 230V/50Hz Output voltage: 12Vx2, 12V Output Electric Current: 2A, 2.5A Consumption Power: 70,2W Consumption Electric Current: 0,25A Impedance: >10k (Ohm).
A mélynyomóra írva (ezt akartam eredetileg szűrni): 8 Ohm, 80W.
Csatolok egy fotót a kibontott mélynyomóról és a panelről, amin a Subwoofer piros-fekete kábelei egy fehér csatlakozóból mennek a hangszóró felé a SW hűtőbordája közepénél.
Akkor neked egy hangváltó aluláteresztő szűrőjét kellene méretezned 40 Hz -es törésponti frekvenciával. Ez azért lásd be, elég bizarr ötlet, mert egy hanganyag mélyhang tartománya 40 -100 Hz között van, és a hangszórót nézve az sem igen visz át semmit 30 Hz alatt. A szűrővel tehát majdnem annyit érnél el, mintha lehúznád a mélyhangszórót. E témában további infóért nézz át a hangváltós topikba. Nem lenne egyszerűbb a brummot kiszedni? Az a tisztességes megoldás, és ne hidd, hogy a szűrés a hangszórónál egyszerűbb.
Köszi a tippet, átnézek abba a topikba is!
Ettől függetlenül mondja már meg valaki: ha nem erről lenne szó, csak akarnék pl. egy 100 Hz alatt áteresztő szűrőt egy hangfalba, 8 Ohm 80W-os mélynyomó elé, mekkora ellenállással induljak?! 1 Ohm, vagy 100 KOhm, meg mekkora teljesítményűben (vagy mittom'én minek nevezzem) gondolkodjak konkrétan - egy gyakorlati fogódzót kérnék! A számítások nem problémák, abban otthon vagyok, de a gyakorlati megközelítés hiányzik!
Én is úgy látom, hogy a brummot kellene eltüntetni, sajna ezeknek az Ozaki-knak úgy tűnik tipushibájuk, de ettől függetlenül szeretnék valami valóságszagút megtudni ezekről a kapcsolásokról az elméleten túl.
(#) pucuka válasza imitro hozzászólására (») Feb 20, 2012 / 1
Ha RC szűrőt szeretnél csinálni, a törésponti frekvenciát az Fo=1 /(2*pi*R*C) képlettel számolhatod. Az ellenállásnak nagyon kicsinek kell lenni, hogy a hangfrekvenciás áram minél kisebb veszteséget okozzon. Ez azt jelenti, hogy a 8 ohmnál sokkal kisebb legyen, mondjuk 0.5 ohm. Ehhez kell kiszámolnod a kapacitás értékét. A kis ellenállás miatt, ez jó nagy kondenzátor lesz. Az ellenállás terhelhetőségét a kimeneti teljesítményből számolt áram, és a kiszámolt R ellenállás értékéből számolhatod. Ez az út valószínűleg nem járható a magas veszteség miatt, ezért ajánlottam a hangváltót, LC szűrőt, mert a tekercs ohmos ellenállása nagyon alacsony, az impedanciája ami a határfrekvenciát meghatározza (a kondenzátorral együtt) magas is lehet.
Számolnod neked kell, járj utánna.
Köszi! "Ez a beszéd!" Értem. Így már mindjárt más. Innentől már tudok gondolkodni, meg számolgatni!
(#) sniperx hozzászólása Nov 22, 2012 /
RC szűrőnél hogy lehet kiszámolni a csillapítás értékét határfrekvencián? (töréspontnál)
Következő: »»   2 / 3
