Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   17 / 148
(#) Moszkvai válasza scooby_ hozzászólására (») Aug 29, 2009 /
Termékminta.Küldtem üzit, hogy honnan.Ha érdekel valakit még írjon.
(#) scooby_ válasza Moszkvai hozzászólására (») Aug 29, 2009 /
Nagyon köszönöm!
Meg is nézem!
(#) highand válasza lamalas hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
Csak röviden válaszolok:
1. Te összekevered a terhelés hatására bekövetkező töréspont eltolódás százalékos mértékét, az ennek hatására bekövetkező amplitudó változással. Meg sem értetted, mit írok. Függvénnyel kifejezve: C4xRt/C4xRt+R8. Ha Rt=10Kohm, akkor a változás egészen pontosan 4,8%. Ez lehet, hogy neked megfelel, de nekem nem és főleg nem nevezhető valami különlegesnek. Erről nem kívánok veled tovább vitakozni.
2. De nem is a töréspont eltolódás okozta RIAA görbe eltérés a nagy baj szerintem, hanem az, hogy a legtöbb erősítőnek a kivezérlés hatására néhány tized/század százalék mértékben változik a bemeneti impedanciája, ( "torzit" a bemeneti impedancia), ami az ilyen kialakítású RIAA-knál a töréspont frekvenciájának lebegése miatt, fázismodulációt okoz. Gondolom világos, hogy miért. RIAA célra nem használunk olyan áramkört, ahol a töréspontokra ilyen közvetlen módon visszahat a terhelés.
3. Egy műveleti erősítő kivezérelhetőség szempontjából való audio célú felhasználhatóságának, nem a hardklipp-hez tartozó amplitúdó szab határt. Köszönöm, hogy kipróbáltad, hogy az általam írt minimális 6Vpp helyett 20Vpp tud a TL071 20KHz-n, de ez sajnos még nem jelenti azt, hogy 20KHz-en, ez a RIAA ki ki tudna adni, nemhogy 20Vpp-t, hanem csak akár 6Vpp-t is....Az pedig, hogy mi ennek az oka, legyen most a te házifeladatod, a Tina segít.
4. Megkérlek a jövőben mellőzd a kommentjeim mégoly jószándékú "lektorálását" is, mivel még sok dologgal nem vagy tisztában.
(#) lamalas válasza highand hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
1. Nem keverem ossze a dolgokat, nagyon jol tudom mit jelent amit irtal. A szimulaciobol is leolvashato a torespont eltolodas bar annak merteke nem igazan josolhato meg arrol az abrarol amit csatoltam. A pontosabb meghatarozashoz le kell futtatni a szimulaciot es/vagy ki kell szamolni a valtozast. A 10K-s terhelesre bekovetkezo kb. 5%-os toresponti valtozas egyaltalan nem jelentos! Ahogy te is irtad
"De nem is a töréspont eltolódás okozta RIAA görbe eltérés a nagy baj szerintem"
Azzal egyetertek, hogy nem epp szep megoldas hogy a terheles hatasara valtozik a torespont de a kerdes, hogy mekkora a valtozas az elvarthoz kepest adott terhelo impedancia eseten!
2. Az erositok kivezerles hatasara torteno bemeneti imp. valtozasa annyira csekely, hogy ezt tenyleg el lehet hanyagolni. Ahogy irtad tized/szazad % mertekben valtozik (vagy meg annyira sem). Ez annyira kicsi fazistorzitas okoz, hogy teljesen elhanyagolhato amellett, hogy mennyire rossz konstrukcioju hangszorok, hangvaltok es hangsugarzok vannak amiknek sokkal nagyobb a hangminosegre gyakorolt negativ hatasa mint a csekely fazistorzitas okozta minosegromlas.
3. Ha figyelmesen olvastal volna akkor megertetted volna, hogy sehol nem irtam, hogy ez a korrektor tudja a 20Vpp kimeneti szintet 20kHz-en. En azt irtam, hogy a TL muv. erosito igenis kivezerelheto 20kHz-en 20Vpp-re clippeles nelkul. Ennyi.
4. A jovoben mindig lesznek kommentjeim barki szamara ha ugy gondolom, hogy indokoltak. Nehogy azt hidd, hogy rad szalltam v. ilyesmi, de ha velemenyem van az olvasotakkal kapcsolatban akkor leirom oket. Ugye leirhatom oket?
Visszaterve ehhez az RIAA korrektor kapcsolashoz: nem mondom, hogy ez a legkorszerubb/legjobb kapcsolas amit valaha lattam, de vallalhato ha az ember ismeri a mukodeset/korlatait es megfelelo elofokot/vegfokot akaszt a vegere (mondjuk nem 10k bemeno impedanciaval).
(#) bgsf válasza lamalas hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
„Visszaterve ehhez az RIAA korrektor kapcsolashoz: nem mondom, hogy ez a legkorszerubb/legjobb kapcsolas amit valaha lattam, de vallalhato ha az ember ismeri a mukodeset/korlatait es megfelelo elofokot/vegfokot akaszt a vegere (mondjuk nem 10k bemeno impedanciaval).”
Szia Lamalas!
Szerintem írj mindent ami építő jellegű! Pl: én sosem használok olyan végfokot aminek 10k a bemenő impedanciája. Maradok a szabvány 47K-nál, vagy annál nagyobbnál....
Több korrektort teszteltem Tina-val, és mindegyik jellegörbéje mászkált a terhelés után.
Most a Marantz-SR220 van terítéken! Érdekes! A Jugó lemezeket olyan f:::án játsza le hogy az nem igaz, a Hungaroton lemezeket meg tök gagyín! Pl. az EDDA Viszlát lemez olyan laposan szól ahogy csak lehet.
(#) bgsf válasza bgsf hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
Most Andreas Vollenweider lemezét hallgatom!
Loudnes kikapcs, bass/treble középállásban!
Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiirály!
Kár hogy agyon van gyilkolva ez a lemez....
Kíváncsi lennék milyen szabadtéren , kb 15m bázistávolság a hangszórók között....
Ha sikerül akkor a Marantz korrektorát megszerzem! Összbenyomás az nagyon jó. Kellemes a hangja, brutális mélyek és a magas sem hiányzik!
Tiszta a térhangzás és hallani hogy profi munka!
lamalas!
" A szimulaciobol is leolvashato a torespont eltolodas bar annak merteke nem igazan josolhato meg arrol az abrarol amit csatoltam."
Ha tényleg értenéd, amiről írsz, akkor elég lett volna számodra az Rt, R8, C4 elemeket a szimulátorba bepötyögni (már az is gáz, hogy ehhez szimulátor kell), annyi is elég lett volna, hogy lásd, ténylegesen eltolódik a töréspont a terhelés hatására, de ha már szimuláltál, akkor igazán átkapcsolhattad volna, a görbe ábrázolását lineárisra, és akkor nem ilyen gyönyörűen egymásra simuló görbécskék jöttek volna ki, amikkel alátámaszthatod a velem szembeni kritikádat.
"A 10K-s terhelesre bekovetkezo kb. 5%-os toresponti valtozas egyaltalan nem jelentos!"
Annyira nem jelentős, hogy a következményként létrejövő amplitudó változás is 7,3%. Nézd neked belefér, nekem nem, sőt szerintem ciki egy ilyen kapcsoláshoz 5%-os kondikat és 1%-os ellenállásokat használni, mert minek...
Azt már csak zárójelben teszem hozzá, hogy elovastam Ellott cikkét utólag, és sajnos-sajnos, maga a nagy Elliott pironkodik kissé, hogy már 22kohm terhelés hatására odébbmehet a RIAA..
A fázismodulációról pedig nem akarok veled vitatkozni, amig azt gondolod, hogy hangszórón is tud ugyanilyen jellegű torzítás keletkezni. A vége ugyanaz, neked belefér, nekem nem fér bele.
Ja, megkérlek, hogy hagyd abba, a topictól topicra való követésemet.
(#) highand válasza bgsf hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
"Több korrektort teszteltem Tina-val, és mindegyik jellegörbéje mászkált a terhelés után."
Igazán csatolhatnád ezeknek a rajzát, akkor többen is kihagyhatnák a felesleges köröket. Az én "praxisomban" alig láttam ilyet, annyira evidens hiba.
(#) bgsf válasza highand hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
Ha csak kötözködni jársz mindenhova akkor engem kihagyhatsz! Fáradt vagyok és nincs kedvem reagálni a nem építő jellegű hozzászólásokra. Scoobyval és a többiekkel egészen jól elbeszélgettünk, erre jössz Te és belesz#### a ventillátorba.......Bocs hogy kíméletlen vagyok, de nem vagyok hangulatomnál, ilyenkor meg csak azt írom le amit gondolok!
Tegyél fel egy jó kapcsolást amin lehet elmélkedni és kész! Erről szól a topic, nem egymás szivatásáról!
Részemről lezárva!
Abszolute nem kötekedésnek szántam. Tényleg kíváncsi lettem volna. Erőltetni nincsen okom, hogy mindenáron csatold a rajzokat. Ha nem, hát nem.
Egyébként pedig nem értem, miért írod hogy "besz...a ventillátorba". Lecikiztem egy gyenge kapcsolást, és azóta védekezek a személyeskedések ellen.
Általában nem reagálok ilyen hozzászólásokra, de tessék! Itt a teszt és a rajz! Ha tudod a Tina-t kezelni akkor leülhetsz és tesztelheted a korrektorokat! Szerintem a Tina egészen korrekt eredményeket produkál! Legalább is korrektebb mint ha megépítem és tényleg nem jó egy kapcsolás!
Itt a rajz, az előző hozzászólásomhoz már nem fért hozzá.
Ime egy mindenki által ismert RIAA.
Ebben a kapcsolásban teszteltem az IC-ket.
riaa2.TSC
Nézd! Én sem ma jöttem le a falvédőről.... Több topikot követek és egyszer csak berepült highand. Mutass fel valamit és akkor elismernek. Lamalas már igen csak régi kolléga és elismert itt az oldalon. Ha a helyére törsz, akkor publikálj olyan kapcsolásokat ami sokunkat érdekel!
Megjegyzem: sokan vagyunk itt akik kételkednek, sok kapcsolást kipróbáltunk, és még sokat ki is fogunk próbálni!
Én leragadtam a kéttranyósnál. Miután kipróbáltam több IC-s és tranyós kapcsolást. Nekem ez tetszik, jó a hangja! Igaz ma a Marantz erősítőmet próbáltam és annak sem volt jobb a korrektora.....
Ez nem is olyan rossz, mivel nem a teljes 2KHz alatti sávban húzza el, hanem inkább csak 200Hz alatt. Na ez például az én véleményem szerint ebből a szempontból sokkal jobb, mint az Elliott féle.
Feltennéd .jpg-ben is? Nem tudom megnyitni, és semmi kedvem telepíteni új programokat......
Már nem tudom honnét van a rajz, még 20 éve építettem. A rajzot a nyákról kellett leszednem. Annak idején nagyon drága volt egy BC109.
De megérte! a Marantz nem produkált olyan hangzást amit a kéttranyós!
Amúgy a Marantz szépen szól. Kezd tetszeni a hangja!
Igen, volt egy időszak, amikor a Marantz nagyon jó cuccokat csinált.
Ez a kapcsolás tök egyszerű és jól reprezentálja a fejlődést.
(#) lamalas hozzászólása Aug 30, 2009 /
Bedobom meg 1x akkor azt a kapcsolast amit mar 2 eve elkeszitettem, a topik elejen irtam is rola egy-ket mondatot.
RIAA
Egyszeru az elkeszitese, akinek NYAK rajz szukseges azt is tudok adni hozza. Azota nem keszitettem masfajta korrektort, mas hangtechnikai cuccokkal voltam elfogalalva. De ami kesik nem mulik, van 1-2 otlet ami megvalositasra var.
Az SR220 korrektora nagyon jó! Már csak a kapcsolási rajz kell! Apáááám akkora jól szól hogy gyári erősítőtől még ilyet nem hallottam! Még az Oriont is veri a Marantz.
Most is itt zörög melettem a lemezjátszó és nem tudok betellni a hangjával!
Szerintem felejtse el mindenki a CD-t és az MP3-at!
(#) Müszi válasza bgsf hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
„Szerintem felejtse el mindenki a CD-t és az MP3-at!”
Sajnos annyira nem lehet elfelejteni, mert sok zeneszám már csak így szerezhető be.
A bakelit szerintem is jobb hangú, nem tudnám leírni hogy miben, csak egyszerűen SZEBB :yes:
üdv
(#) bgsf válasza Müszi hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
Most röhögjünk a könnyes szem, tábortűz miegyebek után?
Lefikáztam a csöves korrektorokat és most meg én vagyok a haladás kerékkötője!
Sajnálom! De ez az LP jobban szól mint egy CD! Az MP3-at meg felejtsük el.....
Olyan mintha ott ülnék a koncerten! Egyszerűen qrva jó!
(#) scooby_ válasza bgsf hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
Egyetértek!
Viszont tönkrement az IC a riaa korrektorban.
Megrendeltem az LT típusú termékmintákat,elvileg 1 hét és kijön
„Sajnos annyira nem lehet elfelejteni, mert sok zeneszám már csak így szerezhető be.”
Sajnos sok zeneszámot és lemezt meg csak bakeliten lehet beszerezni. Sok olyan lemez van amit nem lehet letölteni. Nekem kb 5 ilyen lemezem van......
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
Az előbb elfelejtettem, hogy olyan LP-m is van amit semmi pénzért nem cserélnék el. Ilyen pédául az R-GO: Amulett
Nekem meg a : Peter Gabriel: SO
AE Bizottság: Jégkrémbalett. Ezt már letöltöttem MP3-ban de olyan vacak volt hogy töröltem is!
(#) scooby_ válasza Müszi hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
Müszibácsi!
Az nekem is megvan!
Nekem is van olyan,amiből egy másodpercnyi MP3 sem jött ki,ilyen a Dean Reed!
youtube-on fenn van,jó sz*r hanggal.
PL_:Thunder and Lighting...Ez tetszik
(#) Moszkvai hozzászólása Aug 30, 2009 /
Valaki akinek van Tina programja megtenné, hogy lemodellezi és véleményezi az alábbi RIAA kapcsolást?
IC6-IC7áramköre.Annak idején ezt építettem meg az Elektor újságból.Jó volna tudni milyen színvonalú lehet.
A C40-C72 kondi 47pF körüli.
Következő: »»   17 / 148
