Fórum » S-video VGA átalakító
Témaindító: dirtymaster, idő: Dec 20, 2009
Hogyan lehet VGA S-Video átalakítót csinálni, vagy esetleg lehet-e olcsón kapni, mert szilveszterkor karaoke-t kell csinálni, a laptopon csak VGA videókimenet van, a tvn amire rá kell kötni meg azt hiszem csak S-Video. (de elképzelhető, hogy scart is van, még nem tudnák megmondani az illetékesek pontosan, de az S-Video eddig a biztos) Előre is köszönöm a válaszokat! Üdv: DirtyMaster
Érdekesség képpen az eggyik első találat a google szerint: Bővebben: Link ha erre gondoltál...
Szia,
tudok SVGA--SCART(RGB v.A-V) rajzot küldeni, elég egyszerű, sőt egyszerű csatlakozó kábelt is ismerek. Csak át kell állítani mindenképp a felbontást és a frekit a monitor driveren, amint írta valaki
A kábeles megoldás a legjobb.
VGA ból tudsz komponenst csinálni ami van a scartban és ez lezs a legolcsóbb is.
Sziasztok, nekemis kellene egy átalakító, de nekem S-VIDEO ból kellene simáran, nem jut eszembe a neve, sima RCA kábel, sárga színű szokott lenni. Köszönöm előlre is a segítséget!
S-video->kompozit, nem sok minden kell hozzá, egy darab kondenzátor...
Szerintem jobban jársz, ha megveszed azt ami gyárilag ilyen, nem éri meg külön megvenni a kábelt a dugókat, meg a kondival vacakolni... Ja, jut eszembe az S-video a laptopokon lagalább 2 féle...az egyikben kevesebb érintkező van, a másikban több minden mehet, de a kettő nem kompatibilis, a sok érintkezőset nem tudod beledugni az egyszerűbbe... Íme a komoly kapcsolás 1 Íme a komoly kapcsolás 2 A VGA->TV-s kérdéshez meg annyit, hogy nem hiszem, hogy menni fog házilag... Kérdezd meg a TV-s embert, hogy nem tud-e egy LCD TV-t szerezni a bulira, azokon általában van VGA bemenet... Vagy lehet kapni VGA->analóg videó, vagy USB-s TV out cuccokat, bár nem olcsó. Üdv Inhouse
Én már készíterrem vga kábelből rgb -t és működött a komonens bemenetre kötve.
És a tévéken szokott lenni
Én nem szoktam kondival vacakolni. Simán összekötöm és tökéletesen megy.
Idézet: „vga kábelből rgb -t és működött a komonens bemenetre kötve” Csak a tisztánlátás érdekében: SD TV-n nemigen szokott komponens bemenet lenni, RGB viszont igen. Tehát te az rgb-t kötötted rgb-re. Ill. azthiszem, hogy RGB-t az RGB-re mert nincsenek normálva, de ez már részletkérés.
Nem kompozitra gondoltál? Ritka a komponens bemenet...
Üdv Inhouse
Köszönöm szépen a segítséget, működik. Egyébként 7 érintkezős a dugója, elég "ratyi" a kép kompozit kimenettel, úgyhogy megpróbálom majd scart al, hátha jobb!
Én is kettőt vettem, mire jó lett. Az elsőnek elég vékony volt a kábele, és csíkos képe volt. A másik kicsit normálisabb kinézetű 3m-es tökéletes. Legutóbb mkv-ban néztük a csillag születik-et és az tűnt fel, hogy olyan volt, mintha a TV adást néznénk közvetlenül.
Driverrel is lehet gond, próbálj másikat is. Vannak a drivernek beállításai a TVouthoz, de ha az alapbeállításokkal nem jó, már nem sok mindent lehet javítani rajta... Ja, az olcsó kábel olyat is csinált, hogy clone módban egész jó volt a képe, viszont ha csak a TV-out ment a monitor nem, akkor gáz volt... Üdv Inhouse
helló
Tud valaki segíteni a vga --> s-videó összekötésében? mind 2 dugóm van, csak az összekötést nem tudom. :no: googléban sem találtam,csak kész kábelt. s-videót ha jól néztem 1color, 1intenzit kell. vga-n meg nincs külön ilyen.
Ez nekem is jól jönne.
Szerintetek ez mennyire működik?
Keressetekrá VGA- scart vagy rgb átalakítóra itt a fórumon, ott kb ki vannak tárgyalva a lehetséges áramkörök és a dolog korlátai, de nagyjából annyi, mint amit itt ennek a támának az elején is olvastam, bár az össze hozzászólást nem olvastam most itt végig, de amit én tudok a témában:
-Olyan VGA kimenet kell, ami átállítható 50 (esetleg 60Hz) képfrissítési frekvenciára (utóbbi NTSC-vel működik csak), szóval az 50 lenne az optimális, ezt a legtöbb driver nem támogatja, viszont van olyan program, ami elvileg sok kártyára rá tudja "erőltetni" ezt a beállítást, illetve a megfelelő felbontást is... -Ha megvan a megfelelő felbontás/képfrissítés, akkor a témában létező áramkörökkel, ezek többnyire elég egyszerű darabok megoldható a dolog... esetleg egy-egy speciálisabb ic kell bele, de van olyan is amiból az is kihagyható, de az ic-k is elvileg relatíve könnyedén szerelhető kis lábszámú darabok... -Vagy harmadik megoldásként pl árverős oldalakon lehet kapni ilyesmit készen, egyik ismerősöm vett olyat, állítólag nem az igazi az se, én annak a képét nem láttam így nem tudok konkrétumot mondani... de az árverős oldalakon is több eladótól (talán a legtöbb helyről) kapható típus az, csak a bolti ára, ahogy hallottam az árverős oldalak akár 6eFt-jától lényegesen drágább, a konkrét árat nem tudom, de nem nehéz megtalálni ha valaki megnézi az olyan oldalakon...
Állítólag ez csak bizonyos kártyákkal működik, amik kiadják az analóg svideo vagy rgb jelet a vga csatlakozó bizonyos lábain, de neked is azt javaslom, mint amit az előző hozzászólásomban írtam, hogy az ott említett témákban megtaláljátok (emlékeim szerint nem is túl sok oldalban kifejtve), a különböző létező megoldások "elemzéseit"
Sziasztok, üdv mindenkinek.
Segítséget szeretnék kérni a következő problémára: Adott egy AGP-s ATI 9200SE 128Mb-os videó kártya ami VGA, RCA és S-Video kimenetekkel rendelkezik. Ehhez szeretnék én két monitort csatlakoztatni. Természetesen egyik a szabvány VGA csatlakozó. Másik választásom az S-video-ra esett volna átalakítással. Sajnos eme óriási világhálón nem leltem olyan megoldást ami az S-video jelet alakítaná át VGA jellé. Házilag szeretném megoldani mivel kész bokszra nincs pénzem. Várom a válaszokat.Tisztelettel. Károly.
Mondj le róla. majdnem annyiba kerül az építése, mint egy gyári.
gyári konverter Ha mindenképp építeni akarsz, akkor a TDA8391 chipre épülő , vagy az MB3516A chipre épülő kapcsolásokra keress.
Szerintem pedig egy masik AGP-s kartya se kerulne annyiba, mint egy konverter. Nalunk mar nagyon olcsok az ilyenek, mert szinte senki nem hasznalja mar kb15-20 Euro egy ugyanilyen ATi, csak epp dual kimenetes, azaz van rajta DVI es VGA is http://www.adverts.ie/graphics-cards/sapphire-ati-radeon-9600xt-128...079144
Az asking price ne tevesszen meg senkit, az csak iranyar, ettol meg nyugodtan hozza lehet jutni 8-10 Euroert (tapasztalat )
Igaz. Ez eszembe sem jutott...
Itt hirdetnek egy 9200-asat, DVI+VGA-val: Bővebben: Link
Köszönöm a gyors és egyértelmű választ. Megvallom reméltem egy olcsóbb megoldást. De ha nincs hát nincs. Érdemesebb lesz lecserélni a videó kártyát egy DVI csatolósra. Egyébként is emlékeim szerint van a lomosban valahol egy DVI-VGA átalakítóm. Még egyszer köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. További sok sikert. Üdv.
Az eMagnál meg a kábelvilág oldalán is találtam ilyen konverter kütyüket, de mindegyiknél csak 1 irányban írják a kommunikációt (VGA > svideo). Nekem egy ismerősöm keresne olyan megoldást, amivel kompozit kimenetről egy vga monitorba tudna képet átvinni. Tudom, voltak/vannak drágább tv/monitor kombók, amin esetleg eleve lehet komp. bemenet, de mióta a hdmi elterjedt, hát elégge leáldozóban a régebbi analóg jeleknek. Ill. pl. komponens bemenetűek inkább az ilyen moncsik is. Szóval egy konverter kellene... Köszi!
Erről itt olvastam és hát vannak gondok vele ahogy írják. Bővebben: Link A fő problémó mégis az, hogy ha nem jó az ismerősnek, egy boltnál még visszaküldheti újként, de mint használtan vett cucc...? Továbbá csak 640x480-as felbontást küld kifele az ismerős berendezése, ez meg bemenetként nagyobbat vár ahogy írták. (Lehet könnyebb lesz kompozitos tv/monitort vadászni mégis.)
Nekem is van ilyenem. Bekapcsoláskor alapértelmezetten 1024×768 felbontást küld ki, de az egyik gombbal lehet lassn váltogatni a felbontásokat. Sajnos nem jegyzi meg a felbontást, minden bekapcsolás után újra kell állítani. Az egyik gombbal lehet bemenetet váltani, sőt, a VGA bemenetre kötött jelre "picture-in-picture" módban rá tudja keverni a video bemenetet. Tápellátásához egy 5V USB dugasztáp is bőven elégséges.
Nem, minden bekapcsolást követően 1024×768 felbontással indul egy ilyen konverter. A legkisebb felbontás 800×600 amit tud.
