Fórum » S92A Digitális Multiméter
Témaindító: leono, idő: Máj 28, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) leono hozzászólása Máj 28, 2006 /
A témában jelölt műszerem egy mérési malőr miatt megnyekkent. Pusztán szakmai presztizsből ill. hobby kiváncsiságból megpróbálnám javítani, mivel a legkényesebb része a panelra épített csip (számláló, kijelzőmeghajtó) ép. Sajnos az Interneten nem találtam kapcsolási rajzot róla. Tud valaki legalább tippet adni, hogy hol keressek?
(#) eSDi válasza leono hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
IC típusa mi? úgy talán lesz valami találat.
(#) Sebi válasza leono hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Mi volt a malőr? Milyen módban mit kapott? Vannak-e kiöntött fekete soklábú kockák a belsejében?
(#) Topi válasza leono hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Nekem van jópár ilyen egyszerű kis sípolós multiméterem, és hát egy-egy elemcserénél egy elektronikus ember meg-meg nézegeti a panelt. És nekem mindegyik ilyen kis műszeremben 7106-as IC van. Nem rendes DIP vagy SSOP tok, hanem kiöntött IC de a nyákon ott van hogy 7106. Szal szerintem neked is az lesz benne!
(#) leono válasza Topi hozzászólására (») Máj 29, 2006 /
Köszi a segítőszándékot.
A viszontválaszom nem csak Topi-nak szól, hanem a többieknek is, de gondoltam egyben válaszolok a kérdésekre.
Az ák. csak egy panelra ragasztott csipet tartalmaz, amelynek a közelében a következő felirat olvasható:
CWI-101
94V0 0998
Ezen kívül még a következő írás van a panelen:
MASTECH
M92A C.SIDE
250397
A csipen kívül még 3db DIP tokos IC-t tartalmaz a műszer:
CD4070BE, TC4011BP (ezekről van adatom)
a harmadik 8 lábun a következő számok ill. betük vannak: 062D, JRC, 7066B (erről semmijen adatot nem találtam)
Van még 2db tranzisztorkinézetü alkatrész is amelyek tipusa számomra ismeretlen:
S9011, F925
a másikon
S9013, H927
jelzés olvasható.
A malőr nem volt más mint az, hogy a maximális mérési tartománytól nagyobb fesz méréséhez készített előosztó kontakthiba miatt nem működött rendesen.
(#) Sebi válasza leono hozzászólására (») Máj 29, 2006 / 4
A 9011, 9013 komplementer pár talán a túlfesz védő.A 8 lábú az kettős műveleti erősítő.
NJM062D.pdf
(#) leono válasza Sebi hozzászólására (») Máj 29, 2006 /
Köszi az anyagot a müv. erősítőről. A tranyók lehet, hogy komplementer pár, de itt biztosan nem így működnek. Az egyik (S9011) a CD4070 egy-egy kapujának egy-egy bemenete közé és egy leosztott tápfesz pontra köt. A másik (S9013) tranyó egyik szélső lába és a középső össze van kötve és egészen más helyen van az áramkörben. Gondolom diódakénkt működhet. Az összekötött lábak közvetlenül a bemeneti COM-ra csatlakoznak.
Egyébként okulásul javaslom mindenkinek, amennyiben a szükség úgy hozza, hogy nagyobb feszt kell mérni mint a max. méréshatár, az előosztót mindenképpen fixen bekötve használjátok, és ne krokicsipeszes csatlakozással.
Átnéztem itt a gépemen a műszereket, itt 1 amiben van diódának (zener) kötött tranyó.
Köszi a rajzot, gyanúsan hasonlít egy-két részletében az enyémhez. Az enyémen 4 csatlakozási pont van (külön van mA-es bemenet) a kijelzőt az IC-n kívül a tiedén még tranyók vezérlik, az enyémen a CD4070 kizáró VAGY. Az enyémben a TC4011 (4db. 2 bementü NAND) egy PIESO zümit hajt meg és kapcsolatban van a 8 lábu IC-vel is. (A nyákot még nem térképeztem fel pontosan) Szóval van különbség, de pl. az enyém is tudot tranyó hFE-t mérni, de már hőmérsékletet nem.
Az eddigi infók is nagy segjtség nekem. Ha nincs több, az agysejtekkel megpróbálom pótolni.
Kösz mindenkinek.
(#) turul válasza leono hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
Jó későn.
És került hozzá doksi?
Nekem is kéne,ha lehetne.
(#) leono válasza turul hozzászólására (») Szept 25, 2015 /
Jó későn, de pont olyan nem, csak hasonló.
(#) Horváth Lajos Sándor hozzászólása Aug 17, 2019 /
Sziasztok szép napot. van nekem egy ilyen műszerem mérésközben meg nyekkent. és kicseréltem a ic-ket kivéve a tc7106cpl-t és bekapcsoláskor csak sípol egy kapcsolási rajzot keresek hozzá vagy mit nézzek meg rajta Űdv lali .
(#) meslac válasza Horváth Lajos Sándor hozzászólására (») Aug 17, 2019 /
Túlfeszültséget kapott? Nekem is van ilyen, volt már rossz úgy emlékszem valamelyik tranzisztort cseréltem.
(#) proba válasza Horváth Lajos Sándor hozzászólására (») Aug 17, 2019 /
Ha semmi kijelzés, sanszos a 7106. Úgy rémlik, bármi ment benne tönkre, bekapcsolásnál legalább a nullákat mutatja egy darabig, ha az IC jó. Esetleg talán egy CD 40xx névre hallgató 4 kizáró vagy kaput tartalmazó IC ha van benne okozhat "képzavart" de emlékeim szerint akkor sem teljesen sötét. Ha mérni akarsz a 7106 tápját / referencia feszültségét ellenőrizd le, lehet egyszerűen nem kap feszültséget. Ezek rajz nélkül is mennek, és iránymutatónak jók.
(#) Horváth Lajos Sándor válasza meslac hozzászólására (») Aug 18, 2019 /
Szép reggelt. igen túlfeszültséget kapott. eddig amiket cseréltem cd4011 .cd 4070. tl062. 2db 1n4148 as dióda most a 7106 ott fogom cserélni
(#) meslac válasza Horváth Lajos Sándor hozzászólására (») Aug 18, 2019 /
Mielőtt nekiállsz nézd meg a két tranzisztort, egyszerűbb kicserélni mint a 7106-ot. Az enyém is túlfeszültségét kapott és a tranzisztor lett rossz.
(#) Horváth Lajos Sándor válasza meslac hozzászólására (») Aug 19, 2019 /
Szia a két tranyót ki mértem és jók . lcm-3 mal üdv lali alirol rendeltem 7106 os ic-t
(#) meslac válasza Horváth Lajos Sándor hozzászólására (») Aug 19, 2019 /
Ez egy kicsit nagyobb probléma, de legalább orvosolható. Az enyém most nem áll nullára, de sajnos az IC nem cserélhető.
Szia új íc.t foglalatba rakom ha baj van vele könnyű cserélni
Sajnos az enyémben csak egy pötty van még be se lehet építeni másikat.
Következő: »»   1 / 1
