Fórum » Samsung MAX-N22
Témaindító: _JANI_, idő: Nov 25, 2005
Lapozás: OK   1 / 1
(#) _JANI_ hozzászólása Nov 25, 2005 /
Ha tudtok segitsetek!!!
A Samsung MAX-N22 nek a végerősitő IC-je elhat, tipusa nem azonosítható be.
Kapcsolási ralyz, vagy IC-tipus kellene.
Már teljesen lemodtam róla. Külső erősítőt nem akarok alkalmazni. eredeti állapotra törekszem.
Köszi a segítséget.
(#) Norberto válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 25, 2005 /
hello!
Nem tudom, milyen az N22-es típus, és milyen végfokai vannak, de az N25-ösnek meglett a kapcsolási rajza.
Ha egyezik a végfok, akkor máris mondom a kimeneti tranyók típusait:
2 db 2SD2495, valamint
2 db 2SB1626
Egyébként itt van megosztva az N25-ös rajza.
(#) Norberto válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 25, 2005 / 4
Valamint nem lenne rossz, ha le tudnád fényképezni nekünk lehető legnagyobb felbontással az elszállt IC-t.
(#) _JANI_ válasza Norberto hozzászólására (») Nov 25, 2005 /
Salynos az IC már régen elkallódott.
De külalakra a TDA7265-re hasonlít leginkább.
(Persze a próba cseresznye itt nem mükszik.)
Ha az esetleg segit, behúzom szkenerrel a nyákot, de salynos itt nem tudom közzétenni.
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 4, 2005 /
Ahogy beszkenneltem a panelt, ÉS alaposabban szemügyre vettem akkor vettem észre, hogy a kapcsolási elrendezése nagyon hasonlít a TDA7265-höz. Ha lesz időm a tápfesz értékét is ellenőrizni fogom.
Ha érdekel valakit a panel, itt főleg az erősítő és környékére gondolok, akkor kiteszem ide is...
NE ADJÁTOK KI A KEZETEKBŐL A BESZEREZNI KÍVÉNT ALKATRÉSZT, MERT ÍGYJÁRTOK...
(#) sghc_Toma válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 5, 2005 /
bocs, hogy kötekszem, de a "sajnos"-t "j"-vel írják...
(#) _JANI_ válasza sghc_Toma hozzászólására (») Dec 6, 2005 /
„Sajnos”
előfordulhat még egy-két hiba. Köszi.
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 30, 2006 /
Rászántam magam és úgydöntöttem hogy megjavítom ezt a SAMSUNG hangoskodót.
A hiányzó végfok ic ként a TDA7265-ös tettem bele és úgy néz ki a dolog, hogy már malydnem jó de egy másik IC-t is magával rántott a pustulásba (remélem hogy csak ezt ), ez pedig a TDA7440D típusjelséssel lett beazonosítva. Mem gondoltam volna azt, hogy egy enyire bonyolult felépítésű audió processzort relyt a számsor.
Ha van ezzel az IC-vel valami tapasztalatod kérlek ne titkold el!
TDA7440D.pdf
(#) creative válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 30, 2006 /
Itt jön vissza a gyártási hanyagság ha megfelelően lett volna méretezve a leválasztás a csatolás meg ilyenek akkor egyedül a végfok mondta volna be az unalmast ilyenkor jön, hogy mik mentek tönkre azon se lepődnek meg ha az e24-es ellenállásokból egy kettő értéket váltott volna a zárlat miatt ezeket se ártana meglesni
(#) Slope válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 30, 2006 /
OFF
Bocs, tényleg nem kötekedésképp, de van valami oka oka annak, hogy mindent LY-nal írsz?
Pl.: "ralyz, salynos, malydnem, relyt" ezeket mind J-vel írjuk.
ON
(#) _JANI_ válasza Slope hozzászólására (») Máj 30, 2006 /
Bocs kicsit már fáradt voltam az egész délutános hibakeresés és adatlap vadászat után . Persze ezt koronázta meg egy 22 óra körüli égi háború, na meg egy szívószálnál is kisseb Internet elérhetőség [off]és ezek után talán egy két hiba lehet, hogy előfordul... [off].
(#) _JANI_ válasza creative hozzászólására (») Máj 30, 2006 /
Köszönöm a tippet.
Most némi ügyeskedés után sikerült a végfokot éleszteni és "stabil" működésre bírni. Most már biztosan a TDA7440D típusjelzésű IC-vel lesz a gond! Remélem, hogy már csak ezzel...
Mert nincs meg rajta a működéséhez szükséges 9Volt, (bár a soros ellenállása előtt ez kifogástalanul megvan) és enyhén melegszik. Valószínű, hogy egyáltalán nem kéne neki hőt termelni. Ja és felületszerelt, bár ez nem fog gondot okozni.
A problémát az okozza, hogy I2C buszos a vezérlése és még az új IC beszerzése előtt meg kellene győződni arról, hogy az I2C busz kifogástalanul működik-e.
Skópot most nem tudok kölcsönkérni, a PIC-es dolgokkal meg épp csak elkezdtem az ismerkedést.
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
Na mindegy... Megjött az alkatrész. Kicseréltem és rendesen működik.
Váltja a csatornákat, kapcsolja a beállított hangzásmódokat,
„tekeri”
a hangerőt. Úgy, hogy OK.
De a CD-is egy kicsit "NAGYON" beteg.
Mert csak suttog (a szomszédok nagy örömére :vigyor5: ) , de minden funkciót elvégez, szóval működik. CSAK MEGNÉMULT!. Valszeg. a dekóder IC-ben lesz a hiba!?
Kérdésem az lenne, hogy honnan lehetne ezt az IC-t beszerezni:
S1L9223A ( 01-Q0. ??? )
Segítségeteket előre köszönöm.
Ja!
„(#5141) Norberto”
kapja a pontot, mert az erősítőrész megjavításában az Ő kérdése (kérése) segített a legtöbbet...
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
