Fórum » Semleges áram
Témaindító: kuner, idő: Máj 14, 2008
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Ge Lee válasza Leraz hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Ez most valami vicc, vagy komoly? Tulajdonképpen mit is vettél (link)?
(#) lazsi válasza spityu007 hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
„... hogy lehet két 7Ah aksi-ból egy sarokcsiszolót működtetni ami 850W teljesítményű vagy egy betonkeverőt két hagyományos autó aksiról ami 55Ah-ás és ugyi egy 3KW teljesítményű motor meg se nyikkanna, ha hagyományos invertert használnánk 24V*55A/h az max 1320W egy órán keresztül.”
A válasz benne van a kérdésedben... A "max 1320W egy órán keresztül", az majdnem 4kW 20 percen keresztül. Vagyis elbírja a 3kW-ot de csak 20 percig. Egy bemutatóhoz pár perc is elég, főleg a TV-ben...
„Nekem is van inverterem autós 300 Watt teljesítményű de bizony még a porszívó 250 Watt-ját se tudja csak 2-3 percig biztosítani aztán veszett mód sípol, hogy lemerült az aksi és kikapcsol.”
A 300W a maximálisan kivehető teljesítmény. Az a trafótól, a kapcsoló eszközöktől, stb, vagyis az átalakítótól függ. Az, hogy 250W-ot folyamatosan mennyi ideig tud szolgáltatni az az akkutól (kapacitásától és állapotától) függ. Nagyobb akkuval tovább bírná...
„Meg hát ezt a leválasztós dolgot se értem, mert a deszt víz azért össze zárja a két pólust kipróbáltam és nagyon nem megy a deszt.vízben a kis 12 voltos ventilátor azonnal leáll és a transzformátor el kezd melegedni de nem kicsit.”
A hajszárítóban, sarokcsiszolóban, izzóban nincs semmi elektronika, csak vezeték (meg kapcsoló). A víz néhány 10kOhm nagyságú ellenállása esetén néhány 10mA folyik, ami a működő eszközök néhány tized A - pár A közötti áramához képest nem jelentős.
A kis 12V-os ventilátorban (gondolom PC-kben használatos) viszont van elektronika. Minimum pár tranzisztor, vagy egy IC (amiben sok tranzisztor van). Mivel ezeknél a cél, hogy minél kevesebbet fogyasszon, így a vezérléshez kis áramokat használ. A vezérlés itt azt jelenti, hogy éppen akkor adjon egy impulzust a megfelelő tekercsnek, amikor adott pozícióban van a forgórész. Általában 3 vagy 5 tekercs szokott benne lenni. Itt az elektronikánál kisebb távolságok vannak (a kisebb feszültség miatt), így a víz ellenállása is kisebb, mondjuk pár kOhm, ami pár mA áramot jelent. Ez viszont egy tranzisztor esetében már teljesen kinyitja, vagyis a víz a kis ventilátor összes tekercsét egyszerre és folyamatosan bekapcsolja. Ilyenkor még annál is nagyobb áram folyhat rajta, mintha kézzel lefognád a forgását, mert akkor csak egy tekercsen folyik az áram folyamatosan, itt meg az összesen egyszerre.
Következő: »»   2 / 2
