Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Lapozás: OK   16 / 18
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 15, 2021 /
(Az én példányom pontosan BSS84LT1 OnSemi)
(#) Zsora válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 15, 2021 /
Én itt szoktam keresni:
www.s-manuals.com/smd
A jelölés sok mindentől függhet: gyártó, tokozás, variáns, év
(Pl. a Philips adatlapon még SP van, az NXP ill. Nexperia adatlapon már 13* és ZV*)
Sőt még ugyanaz is lehet a jelölés két különböző (de eltérő tokozású) alkatrésznél:
pl. NXP BSS84 és BC847BPN
(#) Alkotó válasza Zsora hozzászólására (») Jan 16, 2021 /
A javasolt kereső nagyon jól használható, köszönöm.
(#) Chipmunk1960 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 16, 2021 /
Szia, Itt, de már van pár táblázatom. Sajnos nagyon nehéz követni az egyre újabb, s apróbb technikát, ráadásul rengeteg gyártó van, és rengeteg féle jelölés. Rendszer pedig szerintem nincsen benne, vagy a gyártók között valami egyezség.
(#) Alkotó válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jan 16, 2021 /
Köszönöm. Zsora is ezt ajánlotta.
(#) Chipmunk1960 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 18, 2021 /
Igen, miután elküldtem láttam, hogy a következő lapon van még a folytatás, de legalább megerősítettem a javaslatát.
(#) Sendi hozzászólása Feb 21, 2021 /
Üdv. Segítséget szeretnék kérni azonosításban. Egy inverter panelon van két kicsi IC. Az egyik 6 lábú, de az 5. lába hiányzik, jelölése K25. A másik szintén 6 lábú jelölése GHK. Mind a két IC kb. fele lábméretű mint a normál SMD ic-k.
(#) bbb válasza Sendi hozzászólására (») Feb 21, 2021 /
Igazán felrakhatnál róluk egy jó minőségű fotót. Tippre sot23-5 és sot23-6 a tokozás, amiről beszélsz, de fotó és méretek nélkül megmondani...
A K25 ez lehet: ST LDK120
(#) niedziela válasza Sendi hozzászólására (») Feb 21, 2021 /
SOT23-5 LDO 2.5V
(#) Sendi válasza bbb hozzászólására (») Feb 21, 2021 /
OK Köszi Itt vannak a képek.
Ha még azt is elárulnád, hogy miben van, lehet rajz is lenne hozzá.
(#) Sendi válasza niedziela hozzászólására (») Feb 21, 2021 /
Szia ez egy Embraco VCC3 inverter panel. Azt hiszem hűtőszekrényé. Örülnék ha lenne rajza.
(#) kzozo hozzászólása Aug 7, 2021 /
Sziasztok. A képen látható Q2-es alkatrész mi lehet? A ráírt karaktereket sem tudom értelmezni. Talán SG?
(#) niedziela válasza kzozo hozzászólására (») Aug 7, 2021 /
BC857
2SA1162
Lényeg hogy PNP 100mA - 150mA -es.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2021
(#) kzozo válasza niedziela hozzászólására (») Aug 7, 2021 /
Köszi. Ez biztos? Lemostam a lakkot a Q1-ről, az is ugyan az. A PNP stimmel, de vagy rossznak, vagy darlington-nak mérem.
(#) Saggitarius válasza kzozo hozzászólására (») Aug 8, 2021 /
N-MOSFET negativ tap kapcsolasara.
(#) tsiok hozzászólása Szept 12, 2021 /
Tud valaki segíteni a képen látható U27 és U10 jelölt alkatrészek be azonosításába? Egy mini PC táp bemenén találhatóak.
(#) niedziela válasza tsiok hozzászólására (») Szept 12, 2021 / 1
U10 MOSFET RM35P30DN
U27 HT70xx voltage detector
(#) JZoli hozzászólása Okt 14, 2021 /
Ez a kép egy indukciós főzőlap paneljáról készült. Sajnos zárlatos az egyik nagyobb tranyó. De sajnos nem tudom beazonosítani. Valaki esetleg nem tudja megmondani, hogy ez milyen félvezető lehet? Sajnos a neten nem találok róla semmit sem, de lehet, hogy csak "ügyetlen" vagyok.
(#) Teaway válasza JZoli hozzászólására (») Okt 15, 2021 /
MTD3055VLT4 ► link
(#) Sendi hozzászólása Nov 3, 2021 /
Üdv. Egy panelen van egy smd ic. 8 lábú. Nem tudom beazonosítani. Örülnék ha tidnátok segíteni.
A felírata, TI14 alatta APG. Esetleg még lehet TL is, de nincs alul lába az L-nek.
(#) kzozo hozzászólása Nov 12, 2021 /
Sziasztok. Egy tápegységben eldurrant két SMD (talán dioda). Neten nem találom mi lehet ez pontosan. Felismeri valaki?
Előre is köszi.
(#) Inhouse válasza Sendi hozzászólására (») Nov 12, 2021 /
Ez így nem jó. Kell jó makro kép róla, és a készülék típusa, akkor van esély segíteni.
(#) Inhouse válasza kzozo hozzászólására (») Nov 12, 2021 /
Utálatosak ezek az SMD jelölések, ahol a nekik fontos gyártási időt, meg gyár kódot rakják rá...
STMicroelectronics gyártmány az biztos, de hogy pontosan mi lehet?
Van esetleg benne ilyen dióda még, ami ép? Noname tápegység, vagy van nevesebb gyártója/típusa?
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2021
(#) nedudgi válasza kzozo hozzászólására (») Nov 12, 2021 /
A K2 feltételezhetően kapcsolót, csatlakozót jelent
(#) kzozo válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 12, 2021 /
Ez egy MURR tápegység.
Ilyen dióda máshol nincs benne. A leírásod alapján valami SMB tokozású kétirányú dióda lesz.
(#) kzozo válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 12, 2021 /
A K2 az a mellete lévő reléhez tartozik.
(#) ferci válasza kzozo hozzászólására (») Nov 12, 2021 /
Az se lenne baj, ha a pozíciójukat (-ját ) felderítenéd. Mintha 2 db is lenne egymás mellett.
Véletlenül nem a 200 voltos elkók mellett túlfeszültség-védenek? Volt már ilyen a "szakirodalomban".
Ha nem, akkor nem szóltam.
(#) kzozo válasza ferci hozzászólására (») Nov 12, 2021 /
Most követtem vissza a vezetősávokat. A puffer kondikkal vannak párhuzamosan kötve, azokat védik. Így tudok helyette újat keresni.
(#) hamby555 hozzászólása Jan 23, 2022 /
Üdv Mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy valaki tudja-e, hogy az SG 04 jelölésű dióda mit tud, illetve mivel helyettesíthető?
Következő: »»   16 / 18
