Fórum » Sony G420
Témaindító: Manusz, idő: Okt 22, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Manusz hozzászólása Okt 22, 2009 /
Egy monitorral lenne bajom : Sony G420 CRT
Bekapcsoláskor kék villanás illetve automatikus kikapcsolódás illetve fehér színű kép jön be.
Idáig jól működött egy ideje kezdett el egyre rosszabb lenni.
Ma 50x kellett bekapcsolnom a monitorom ,mert nem jön be a kép hanem egy fehér kép jön be és úgy marad. Nem kattan vissza semmi...
Ha ilyenkor nem kapcsolom ki ,akkor egy pattogó hangot lehet hallani időnként.
Megmutatom nektek miről is van szó.
Ide kattints innen le lehet tölteni.
Kérdések.
Mi a hiba? Van értelme ezt megcsinálni?
Hogyan lehet megcsinálni? A probléma megoldása sokba kerülne?
Válaszotok várom.
Előre is köszönöm.
(#) Action2K válasza Manusz hozzászólására (») Okt 22, 2009 / 1
Valószínűleg vannak kiszáradt elkók, a nagyfesz részen lehet sok kosz por, ami miatt áthúzhat.
Nem reménytelen, de vidd inkább ismerős szerelőhöz, mert nem játék a nagyfesz benne. no meg a 230 sem.
Lehet ismerősnek odaadom nézzen rá.
De attól még várom a megoldást.
Még annyit hozzáfűzök : A monitor ha "bemelegszik" (50x ki be kapcs) onnantól kezdve tökéletesen működik ,amíg ki nem kapcsolom 5 percnél többre.
(#) (Felhasználó 1947) válasza Manusz hozzászólására (») Okt 22, 2009 / 6
Szia !
Egyértelműen kapacitásvesztett elkók okozzák a hibát.
Cseréld ki az összest a tápban, a szekunder oldalon.
Ne is méregesd, hogy jó-nem jó, csere az összesnek.
A primer oldalt is átkondizhatod.
Üdv! Luki
(#) Manusz válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
Az elkók alatt csak kondenzátort értesz igaz?
Egy monitort meddig kell pihentetni ,hogy minden fesz kimennyen belöle?
Választ előre is köszi.
(#) kadarist válasza Manusz hozzászólására (») Okt 22, 2009 / 1
Elektrolit-kondenzátort cserélj! Polarizált, alumínium házút. Vékony feliratozott műanyag fólia van rajtuk. Hengeres testűek, legtöbbször függőleges állásúak. A kapacitásuk és feszültségtűrésük jelölve van a házukon.
A legnagyobb kondit süsd ki egy izzólámpával a biztonság kedvéért!
(#) lapose válasza Manusz hozzászólására (») Okt 22, 2009 / 1
Ha már szétszeded, a tápot mindenféleképp érdemes átkondizni(az elkókat), de nézd át a panel alját, különösen a táp és a sorkimenő körül, mert hidegforrasztás, vagy átégett forrasztás is okozhat ilyen hibát.
(#) Flatlander hozzászólása Okt 24, 2009 /
Ilyen hasonló bajom nekem is van...néha kivilágosodik a kép néha ritkán teljesen eltorzul.,de egy határozott ütés és újra jó.Nekem is a kondik lennének a hibásak?De akkor az ütéstől mért javul meg?Van amikor egy hétig is elvan rendesen.Ha hallgatom hangosan a zenét szokása hogy zene ütemére villog vagyis hol világosabb kicsit hol meg jó.
(#) lapose válasza Flatlander hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Szerintem neked is hidegforrasztásos lehet a panelod. Érdemes árforrasztani a sorkimenő környékét. Illetve még a sorkimenő Ug2 potija szokott hasonló hibát okozni, ha kontakt hibás lesz. Ha szerencséd van, egyszer-kétszer oda-vissza forgatva helyreáll a béke.
(#) (Felhasználó 1947) válasza Manusz hozzászólására (») Okt 25, 2009 / 1
Szia !
Igen, elkók alatt az elektrolit kondikat értem.
Ha kikapcsolod,és persze kihúzod a konnektorból, pár perc múlva javithatod.
Azért biztos ami biztos, a primer oldali puffer elkót süsd ki egy ellenállással.(100-400µF/400V)
Utána nekiállhatsz átkondizni.
Ha lehet jó minőségű Nichicon,Rubycon stb, Japán 105
fokos kondikat használj.
Üdv! Luki
(#) Flatlander válasza lapose hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Köszi.... csak vinne rá valami hogy nekiálljak leszedni a tetejét
(#) Manusz válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Okt 31, 2009 /
Köszi szépen
Következő: »»   1 / 1
