Szia Kadarist!
Köszönöm, és holnap mérek. Üdv. Subi
Sony KV29FX66K Chassis AE-6B hibajelenség: a kép kétoldalt 9-10 cm beljebb ugrott és e mellé megjelent ~3cm párnatorzítás is. A szervizkönyvet sikerült letöltenem, de sokra nem mentem eddig vele. A TV-nek szinte már csak eszmei értéke van, ahogy a vaterán néztem, viszont egy jó kihívás lenne megjavítani ha lehet. (főleg mivel elvileg villamosmérnök vagyok csak az általam inkább ismert digitális világ nem passzol ehhez a problémához). Keresek valakit aki ért a témához és konzultálna velem a hibakeresésben. Eddig: szervíz menü - nincs hibajelzés A szervízmenüből a horizontális beállításokra (pozíció/méret) nincs látható reakció. forrasztások: fagyasztással nincs változás Az összes kondi vaktában cserélésének nem látom értelmét, megérteni szeretném a problémát. (egyet a tápban kicseréltem mert gyanús volt (mintha kifolyt volna) de várhatóan és láthatóan semmi köze sem volt hozzá) A horizontális eltérítés környékén méregettem, már az elején vannak eltérések az előírttól, de marhára nem értem mit csinálnak ezek a komparátor IC-k. Szóval ha lenne valaki aki vállalja a korrepetálásomat annak több sörrel is hálás lennék siker esetén. Üdv, Tejminatoj
Szia Kadarist!
Nos megmértem az általad jelzett pontokon a feszültségeket. Megvannak, sorban c609 - 141 volt, c610 - 20 volt, c614 - 7 volt. Úgy tűnik ez eddig rendben. Kérlek segíts (segítsetek), hogyan tovább? Üdv. Subi
A sortranzisztor (Q807) kollektorán is meg van a 120V (140V)?
Keresem a Q807 tranzisztort, de nem találom (Q805 -ig találtam). Bocsánat, merre keressem a rajzon? Üdv. Subi :no:
Elvileg BU508-as típusú. Szép nagy, egy hűtőbordán van a sortrafó mellett. A középső lába a kollektor. Az IC801 felett látható a rajzon.
Az IC801 felett a Q802 van. De biztosan erre gondolsz. Szóval megyek mérni.
Én azt 807-nek néztem. Mentségemre szóljon, hogy elég rossz a rajz. Ez egy jobb rajz, és tényleg 802-es: Bővebben: Link
Szia Kadarist!
Nincs feszültség a Q802 collektorán! Hogyan tovább? Subi
Van egy biztosíték (PS801 0,6A) a beépítve a 120V-os tápvonalba, azt nellenőrizd.
Szia Kadarist!
Hát elég nagy fejtörést jelentett a PS801 biztosíték megtalálása. Én egy hagyományos biztit kerestem, erre a PS801 helyén találtam egy két lábú (hagyományos tranzisztorra emlékeztető fekete, a közepén fehéres műanyaggal) valamit. Megmérve a lábait, az egyiken valóban megvan a 140 volt. A másikon semmi. Ez egy spec. bizti lenne? kössem rövidre? Menjek vegyek egy másikat? Subi
A sortranzisztort mérd ki, hogy nem zárlatos-e a kollektor-emitte között.
Vegyem ki a BU508A -t, és úgy mérjem, vagy van erre más lehetőség is?
A kollektor és a test között mekkora ellenállást mérsz? A műszer + vezetéke legyen a kollektoron. A test a tuner fémháza legyen.
Műszer dióda mérő (sípoló) funkcióban. pozitív a collektoron, negatív az emitteren. Az érték 1095.
Az nem rossz. Építs be egy 600mA-1A közötti biztosítékot a rossz helyére és indíts.
Szia Kadarist!
Biztosíték (800mA) bent. Feszültség alá helyezve a készüléket éles sivító hang. Tv nem indul. Távirányítóra nem reagál. Standby üzemmód led nem világít. Sivítás csak a feszültség lekapcsolásakor szűnik meg. Szóval valamit haladtunk, de még ne jó! Üdv. Subi
Vedd ki a BU-t és mérd ki diódaméréssel. Pontosan mi a sortranzisztor típusa? Esetleg nem melegedett meg egy kicsit a rövid üzem alatt? Kivett BU mellett is indítsd el. Úgy is sivít?
A sortranzisztor típusa BU508A. Most veszem ki.
A Bu508A -nak bár nem zárlatos, minden irányban van átvezetése. A kivett pontos típusa: BU508A AS2H. Van itthon BU508A 0506 -m. Betehetem helyette?
Subi
Ja, és kivéve a BU508A-t, a tv nem sípol.
Bocsánat, de várakozás közben beforrasztottam az én BU508A 0506 -tranzisztoromat. Feszültség alá helyezve a készüléket, már nem sípol élesen, de halk zzizeg. A standby led nem világít. A Tv nem megy?
Subi
Mekkora a sortápfeszültség(120V) meg a többi feszültség most?
Mindenhol 0 volt feszt mérek! Nem értem?
Mi mehetett el? Subi
Ha ezt a nemrégen betett biztit kiveszed, akkor mi történik?
