Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   12 / 211
(#) paszulycsi hozzászólása Feb 5, 2008 /
A kérdésem: hol vagy hogy találok reléket a layoutban, vagy csak saját magunk által lehet bevinni?
Köszi előre is a válasz(oka)t!
(#) sprofan válasza paszulycsi hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
igen, megfelelő távolságra teszel forrpontokat, a kis lakattal összezárod és mented a makro könyvtárba.
(#) paszulycsi válasza sprofan hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Ok. Köszi szépen
(#) Taréj hozzászólása Márc 1, 2008 /
honnan tudom leszedni a layout-ot?
(#) PCB válasza Taréj hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
(#) szovhoz hozzászólása Márc 6, 2008 /
Szeretném a tangós rajzomat át tenni ebbe a progiba van rá megoldás bármilyen is?
Nekem van a dos-os és xp-s verzióm is mindkettőn működik ugyan az a rajz!
(#) vtsoftware válasza szovhoz hozzászólására (») Márc 6, 2008 /
1. Csinálj egy PrintScreent a Tango-s tervedről.
2. Mentsd el !!!BMP!!!-be.
3. az Sprint Layoutban, Options -> Scanned copy...
4. válaszd ki az előbb elmentett BMP képet.
5. tegyél egy alkatrészt az SL-be ami a Tangos rajzodban
6. aztán vissza az Options -> Scanned copy...-ra
7. aztán addig állítgasd a Resolution értékét amíg a két rajzon levő alkatrész lábtávolsága nem stimmel.
El lehet vele szórakozni, de ha belejön az ámber' akkor már könnyen megy.
Ennyi
(#) PCB válasza vtsoftware hozzászólására (») Márc 6, 2008 /
Szia !
Nyomtasd fájlba a tangós rajzot, és abból konvertálj képet. Ha a printscreent nem lesz méretarányos, sosem tudod a képet használhatóvá tenni.
(#) vicsys válasza PCB hozzászólására (») Márc 6, 2008 /
Felesleges. A sl tudja az átméretezést. Lásd 7. pont.
(#) PCB válasza vicsys hozzászólására (») Márc 6, 2008 /
Szia !
„Felesleges. A sl tudja az átméretezést. Lásd 7. pont.”
Nem nézem a 7. pontot, mert ha a rajz nem arányos akkor az a felbontás beállítása semmit sem ér.
PrintScreen után pedig nehéz arányos képet kivágni.
(#) vtsoftware válasza PCB hozzászólására (») Márc 6, 2008 /
Jaaj ne vesszetek már össze
Teljesen mind1, nekem... nekem eddig mind sikerült az 1-7-ig módszerrel
De azért majd kipróbálom a képbenyomtatást is.
PCB, drága kollegám! Minden tiszteletem a tied! De most komolyan!
Hidd el nekem, ezt használom 3 éve és így is csinálom sokszor!
Riszpekt!
(#) vtsoftware válasza vicsys hozzászólására (») Márc 6, 2008 /
Ez jóóó
Szia !
Én hiszek neked, és minden tiszteletem szintén
De most komolyan
Mennyivel könnyebb a PrintScreen, mint egy méretarányosra nyomtatott képet beilleszteni. ?
Izlések és ....... kérdező legalább választhat.
Másrészt nekem tökmindegy ki hogy mit hova illeszt
Azért erősködök ennyire, mert egy lusta dög vagyok és spórolok. Sokan megkerestek, hogy nem tudják hogyan lehet méretarányos panelrajzot készíteni- vagy eleve kinyomtatni méretarányosan... :bummafejbe:
(#) szovhoz válasza vtsoftware hozzászólására (») Márc 13, 2008 /
Az a gáz a printscreenel hogy a tango xp nem engedi megcsinőlni semmit se fényképez le a kicsike!!!
dos alatt ez így nem működik!
Más ötlet?
(#) PCB válasza szovhoz hozzászólására (») Márc 13, 2008 /
Szia !
Küld el az a forrásfájlt, aztán csinálok neked belőle képet.
(#) vtsoftware válasza szovhoz hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
Jaa, hát DOS alatt nincs PrintScreen.
Bocsi
(#) Alkotó hozzászólása Márc 14, 2008 /
Csináltam eg viszonylag részletes leírást a Sprint Layout 5.0-hoz (34 oldalas pdf állomány). Olyan áldozatokat keresek, akik szívesen belenéznének, és ha valami okosság eszükbe jut, vagy alapvető hibát találnának benne, azt elmondanák nekem.
Aki érez magában ilyen késztetést, az keressen meg.
(#) orizon hozzászólása Márc 14, 2008 /
Update Sprint-Layout 5.0
02/27/2008
- New option "only selected elements" in the isolation-milling dialog
02/14/2008
- Negative offset for printing the SMD-mask now possible
01/28/2008
- Increased accuracy for the grid-settings
01/17/2008
- Increased input range in the footprint-wizard
- Problem with the DRC-check and cutout-areas solved
11/30/2007
- Problem with test-function and thermal-pads / ground-plane solved
11/21/2007
- Measure-tool improved for Vista
- dm˛-display in properties-panel
- Improved DRC-check for thermal-pads
03/08/2007
- Update for Windows Vista
02/13/2007
- Board size now up to 500x500 mm (min. Windows 2000 / XP)
- Rulers in the print-preview adjusted
- Problem while printing thermal-SMD-pads solved
01/30/2007
- Thermal-Pads now editable
- Thermal-Pads now available even for SMD-Pads
- Improved options for Excellon-export
- New option: Use user-origin in CAM-export (Gerber/Excellon/HPGL)
01/12/2007
- Problem with connections (rubberband) while loading older layouts - solved
01/10/2007
- Improved options for the Excellon export
12/12/2006
- Problem while copying a whole board with connections/autoroutes solved
12/11/2006
- "Darken ground-plane" is now an option in the "general settings"
- Improved display of the reticule while switsching between different applications
- Saving of own color-schemes - corrected
- DRC-Check: Options to check the soldermask corrected
12/01/2006
- Soldermask in the print-preview corrected
- Drillings in the print-preview are now displayed with an "X"
(#) PCB válasza szovhoz hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
Szia !
Látom a rajz elég sürgős, és fontos neked
(#) Directors hozzászólása Márc 25, 2008 /
Ha kinyomtatom a porgival a nyákrajzot akkor azt utána meg kell fordítani? (mármint a papírt)
(#) Tomi20 válasza Directors hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
Tükrözni kell a rajzot. Nyotatási ablakban mirror-t pipáld ki, és úgy nyomtatsd ki!
(#) sprofan válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
Én fóliára nyomtatok, nem állítgatok semmit sem a progiban csak ráteszem hogy BY Sprofan, nem azért mert nagyképü vagyok, hanem amikor majd beteszem a levilágítóba, akkor nehogy fordítva legyen....( a szövegnek visszafelé kell lennie és akkor jó, mert levilágítás után már olvasható halványan a lemezen)
(#) Directors válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
rendben köszi.
(#) Tomi20 válasza sprofan hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
Én meg pont tükrözve szoktam a szöveget írni, és a forrasztási oldlaról lesz olvasható. De a lényege ugyanaz.
Ugyan ezt mondtam én is, hogy visszafelé olvasható a fólia, akkor jó, és miután levilágítottam, a vezető sávok felöli olalon már normálisan olvasható Kép: Hivatkozás
ja, ok rosszul értelmeztem :kalap:
(#) mazso1988 válasza fureszk hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
Sziasztok lehet hogy már volt a fórumban előzőleg kérdés
de nincs véletlenül valakinek a sprint layout 5.0 magyarítása? segítséget előre is köszönöm
(#) PCB válasza mazso1988 hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
Szia !
Egy lappal elöbbre (#188329)
Következő: »»   12 / 211
