Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   122 / 211
(#) ktamas66 válasza steelbird hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Én Eagle-vel csináltam, de nem tetszett. Maradtam a körberajzolásnál (csak egyszer kell megcsinálni).
(#) Alkotó válasza pjg hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
pjg, Niedziella!
Milyen legális/elérhető program segítségével lehet képből gerbert létrehozni?
(#) ktamas66 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Én az Eagle freeware verziójával csináltam.
(#) steelbird válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Minden program legális és elérhető, csak vagy fizetős, vagy shareware, vagy free.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2015
(#) niedziela válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Szia !
Gerber nézegetők nagy része szerkesztő is, csak a free verzióban erre nincs lehetőség.
Viszont én eagle-t használok az SP mellett, igy adott, hogy azzal konvertáljak.
(#) niedziela válasza ktamas66 hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Eaglenek van egy belső konvertere, valami.ulp az valóban nem a legjobb.
Viszont van egy külső konvertere, abban le van írva milyen kritériumoknak kell megfeleltetni a képet, és utána jó az eredmény. Úgy valóban nem megy ha ezek a feltételek nem teljesülnek.
(#) ktamas66 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 24, 2015 /
Nem is a végeredménnyel volt gond, a technikája nem tetszett, de mondjuk egy olyan tigrises képhez tökéletes.
(#) niedziela válasza ktamas66 hozzászólására (») Márc 24, 2015 /
„technikája nem tetszett”
Minek a technikája ?
Ez egy halom vonalat hoz létre, amúgy két elemem lett (egy terület meg egy keret), így is néha szétbontom és elhúzom, még véletlenül is, de legalább könnyebb visszatalálni.
(#) niedziela válasza ktamas66 hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Ha valamit rosszul használsz, az rosszul is fog működni.
(#) don_peter hozzászólása Márc 27, 2015 /
Srácok van valakinek 4x20-as HD44780-as LCD-hez rajza?
Előre is köszi.
(#) don_peter válasza don_peter hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
Köszönöm, közben megoldottam.
(#) rozsdas111 hozzászólása Ápr 6, 2015 /
Üdv és kellemes húsvétot!
A mai napot kísérletezésre szántam.
Letöltöttem a tervező programot és megpróbáltam leutánozni a Vdeoton RA6363S végfok paneljét.
Ez lett belőle. Vajon jó lett? Még nem találtam azt a módot hogy miként lehetne a kapcsolási rajz alapján a programmal megterveztetni, így aztán saját magam rajzoltam meg. Jó lenne ha a beültetési tervet is el lehetne készíteni a programmal. És a felcimkézés is jó lenne de az elég macerás lehet már ha egyáltalán lehetséges.
(#) brato válasza rozsdas111 hozzászólására (») Ápr 6, 2015 / 1
A program nem tudja rajz alapján megtervezni, de az alkatrészkörvonalakat és a feliratokat meg lehet vele csinálni.
(#) 06smici válasza rozsdas111 hozzászólására (») Ápr 6, 2015 / 1
Beültetéshez ott vannak az S1, S2 silkscreen rétegek. 6os verzióban már van olyanra is lehetőség, hogy komponensként rakod be az alkatrészt, akkor egyből megadhatod neki az értékét és a nevét is, illetve hogy látszódjon e a rétegen.
Kapcsolási rajz alapján ezzel nem tudsz tervezni, és az autoroute is elég kezdetleges benne. Max annyit tudsz csinálni, hogy kapcsolás alapján bahajítod az alkatrészeket és légkötésekkel jelölöd miket kell összekötni.
Köszönöm. Én most a 4.0 verzióval játszottam. Közben a fórumot böngészve megtaláltam a makrók kezelését. Amúgy laikusként kérdezem hogy a nyákon az egyes területek illetve vonalak vastagságának mi a jelentősége? Nem lenne elég csak sinán vonalakkal összekötni a forrpontokat?
(#) Alkotó válasza rozsdas111 hozzászólására (») Ápr 6, 2015 / 1
A vezetősávok szélességétől függ, a rajtuk megengedhető áram nagysága.
(#) rozsdas111 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
És ennek az áramnak a nagysága szakaszonként változhat? Azért kérdezem mert egyes részeken a vezetősávok nem egyforma szélesek.( az igazi gyári panelen is ). Még egy kérdés:
Amikor nyák készítéshez készül nyákterv, akkor melyik oldalt kell megrajzolni? A beültetési oldalt vagy a vezetősávos oldalt? Nem jól kérdezem. A fényérzékeny fóliára melyik oldal képe kell hogy felkerüljön ( ha jól értem akkor tükrözve )?
(#) Alkotó válasza rozsdas111 hozzászólására (») Ápr 7, 2015 / 1
A vezetősávon folyó áram, annak teljes hosszában folyik, és a legkisebb keresztmetszetnél kell ellenőrizni a terhelhetőséget. Tehát lehet eltérő a vastagság, de a legvékonyabb hely szélessége a mérvadó.
Nagyjából mindig minden programban az alaktrészoldal felőli nézetet tervezi/rajzolja a készítője. De ennek nincs jelentősége, mert a kimeneti fájlt/képet tetszőlegesen lehet tükrözgetni. A profi cégek, mindent a felső (top) oldali nézetben kérnek, és ők forgatják be ahogy akarják. Ha magad készíted, akkor olyan irányt választasz, ami illik a saját technológiádhoz.
Általában a rézoldali felirat olvashatósága sokat segíthet az irányok azonosításában. Bizonyos esetekben nincs szövegigény a rézoldalon, de ilyenkor is lehet a kereten kívül tenni szöveget (a technológiai keretbe).
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2015
(#) pjg hozzászólása Ápr 8, 2015 /
Frissítették a programot!
(#) szovhoz hozzászólása Ápr 9, 2015 /
Eredeti software-t vásároltam (Sprint Layout 6.0). Miután berakok egy hátteret akár egyszerű feketét is, vagy bármilyet, és szeretnék valamilyen műveletet végrehajtani a kép is és a rácsok is (grid lines) eltűnnek, és csak egy fehér háttér látszódik. Kis zoomolgatás után a háttér a rácsokkal megjelenik, de utána megint eltűnik, ha a kurzor átkerül a szerkesztő területre.
Ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném.
(#) niedziela válasza szovhoz hozzászólására (») Ápr 9, 2015 /
VGA problémád lesz,. Driver vagy kártya.
(#) OZotyo válasza szovhoz hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
A 6-osnak melyik verzióját használod? (dátum)
(#) szovhoz hozzászólása Ápr 10, 2015 /
2015 Abacom 6.0 Eredeti, nem crackelt.
VGA-t cseréltünk, alaplapiról sem jó, driver is cserélve lett.
Dotnet framework is legfrissebb.
(#) Pali79 válasza szovhoz hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
De a 6-os verziót már vagy ötször frissítették, ezért kell a pontos dátum vagy keress frissítést hozzá.
(#) Alkotó válasza szovhoz hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
A leírásomban megtalálod hogyan tudod a programot frissíteni. Ez nagyon fontos, mert azt eredeti állapoton több helyen is javítani kellett.
(#) ABU hozzászólása Ápr 19, 2015 /
Hogyan valósítható meg ez a retrós rajzolás, mint az alábbi linken? Bővebben: Link
Az ívelt vonalvezetésre értem.
(#) orcika70 válasza ABU hozzászólására (») Ápr 19, 2015 /
Kör rajzolat létrehozása, majd tetszés szerinti (felszeletelés) y-x irányban.
(#) Alkotó válasza ABU hozzászólására (») Ápr 19, 2015 /
Körívek, ezek darabja, és tetszőleges irányú egyenesek kombinálása lehetséges. Más nem.
Ez jelentős korlát, mert "oválisok", "evolvensek" egyáltalán nem hozhatók létre, illetve a klasszikus "3 pontos ív"-képzésre sincs mód.
Kitartó munkával, kellően nagy számú körívdarab kombinálásával szinte bármilyen ívet lehet közelíteni, de mégis azt javaslom, próbáld inkább a merőleges és a 45°-os vezetősávok kombinálásával megoldani a feladatot, mert így kevesebb munkával lehet célt érni.
Régen, mikor még kézi rajzolással történt a paneltervek előállítása, görbe vonalzót használtak a tervezők. Kicsivel később, léteztek öntapadós pad-ek, és tekercsben kapható eltérő szélességű szalagok, amik vezetősávként ragadtak átlátszó fóliára. Ez utóbbi szintén nagyon jól tudta követni a görbe vonalzóval rajzolt íveket.
(#) ABU válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Azt hittem van valami elrejtett opció a görbe vonalvezetésre, később rájöttem én is, hogy kör és egyenes adja ezeket az íveket. Macerás, maradok az újszerű módnál.
Minden esetre régen láttam már ezt a fajta vezetést és pont passzolt volna az egyik projekthez.
Következő: »»   122 / 211
