Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   195 / 212
(#) lokátoros válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 19, 2021 /
Esetleg exportálással? Itt egy ötlet KiCAD, Eagle formátumokba. Abból talán lehet Sprint-be is. Nem tudom kipróbálni, én Circuit studiót használok.:
Tango export
(#) Villanymozdony hozzászólása Okt 26, 2021 /
Az lenne a problémám a sprint-layout-tal, hogy nem látja a makrókat, pedig a fájlok megvannak. Hol lehet a gond?
(#) joci válasza Villanymozdony hozzászólására (») Okt 26, 2021 / 2
Angol 5.0 és 6.0 verzióban:
Options menü - General settings - Macro Directory - Change: útvonal beállítása, ahol a makrók találhatóak
Magyarban hasonlóan.
(#) Alkotó válasza Villanymozdony hozzászólására (») Okt 26, 2021 / 1
A fejlécben találsz egy leírást, aminek az 1.3 pontja jó eséllyel megoldja a gondodat.
(#) Villanymozdony válasza joci hozzászólására (») Okt 26, 2021 /
Angol van, megadtam az útvonalat, működik! Köszönet érte!
(#) Toni12 hozzászólása Nov 2, 2021 /
Sziasztok !
El tudnátok küldeni e-mailben a Sprint Layout magyar verzióját ?
6.0 esetleg az 5.0-ás verziót.
Köszi előre is.
kvcstms@gmail.com
(#) attika válasza Toni12 hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
Magyarítást megtalálod a neten.
(#) Alkotó válasza attika hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
Belinkelnéd?
Véleményem és reményeim szerint nincs "Magyar SL". OZotyo (ha jól emlékszem a nevére) fórumozó készített egy magyarítást hozzá, de az csak az eredeti programmal működik, arra lehet ráfrissíteni.
(#) attika válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
Például ITT
(#) tufatofu válasza Toni12 hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
5-ös magyar az ncore-n van.
(#) Alkotó hozzászólása Nov 3, 2021 / 2
Már csak ritkán indítom el ezt a programot, de most megtettem, és próbáltam frissíteni. Az én megvásárolt legális verzióm hibaüzenetet ír ki. A honlapjukon viszont van egy javítás ami itt érhető el, és futtatva frissíti a programot 2021.10.11 dátumra. Ráadásul utána már hibaüzenet nélkül lehet futtatni a frissítést is.
(#) niedziela válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 3, 2021 /
Ez a frissítés nem tartalmaz mást, csak hogy lehessen frissíteni
(#) Alkotó válasza niedziela hozzászólására (») Nov 3, 2021 /
Nálam frissített, mert még januári állapot volt előtte.
(#) zenebolond válasza Toni12 hozzászólására (») Nov 3, 2021 /
Küldtem neked ajit a mailedre.
(#) niedziela válasza Toni12 hozzászólására (») Nov 5, 2021 /
1-2 óra alatt le lehet fordítani, de annyira egyszerű a program, plusz 10 angol szó ismeretével már akadálymentesen használható. Meg nélküle is ha valaki már látta az MS paint.
(#) Epu2 válasza niedziela hozzászólására (») Nov 5, 2021 /
Melyik a nyelvi fájlja?
(#) niedziela válasza Epu2 hozzászólására (») Nov 5, 2021 / 1
Nincs külön, bele van írva az exe-be
(#) niedziela hozzászólása Nov 6, 2021 /
Ma a semmittevés oda vezetett, hogy 70%-ban meg van a fordítás
(#) Ge Lee válasza niedziela hozzászólására (») Nov 6, 2021 /
Milyen fordítás, az SL-é? Csak mert az sokan már évek óta magyarul használjuk.
(#) niedziela válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 6, 2021 /
Tudom hogy létezik fordítás.
Ezt SP 6.0 dátum: 2021.10.11 vagy egy régit ?
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2021
(#) Thomas10100 hozzászólása Nov 8, 2021 /
Hogy tudom a kettő kész rétegemet megcserélni?
S1 legyen az S2, C1 legyen a C2.
Jelenleg a tükrözöttön van a 99% alkatrész, többi a kéken. Szeretném átfordítani a jobb átláthatóság miatt.
Köszönöm
(#) Alkotó válasza Thomas10100 hozzászólására (») Nov 8, 2021 /
Van erre egy külön menüpont.
Első lépésben ezt próbáld meg.
Az "átfordítás" helyességét ellenőrizni kell mert gondolkodás nélkül fordít.
A menü jobb gombbal jön elő.
Másik megoldás a tükrözés, és az után az átfordítás, mert ez a kombináció már "okosan fordít". Sajnos a feliratokkal baj van, azokat egyesével vissza kell tükrözni, de ez is megoldható.
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2021
(#) Thomas10100 válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 8, 2021 /
Ha az egészet kijelölöm és a másik oldalra rakatom, akkor csak a feliratokat kell tükröznöm?
(#) Thomas10100 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Nov 8, 2021 /
Egészet kijelöltem, majd change board side, aztán tükrözés az egészet.
(#) Alkotó válasza Thomas10100 hozzászólására (») Nov 8, 2021 / 1
Igen, ez a sorrend jó eredményt ad. Gratulálok, ügyes vagy.
(#) rajkohu hozzászólása Nov 10, 2021 /
Letörő fület szeretnék készíteni. Abban kérném a segítséget, hogy mekora a legkisseb és legnagyobb mérete, illerve mekkora lyukakat és milyen távolságra kell elhelyezni.
Köszönöm a segítséget.
(#) MCMLXXXII hozzászólása Nov 19, 2021 /
Olyan kérdésem lenne hogy nem tudom frissíteni a AutoUpdate_hu.exe t nem csinál semmit
mi lehet a gond?
(#) MCMLXXXII válasza MCMLXXXII hozzászólására (») Nov 19, 2021 /
user error volt köszönöm
(#) ABU hozzászólása Dec 15, 2021 /
Sziasztok, nagyon amatőr kérdés.
Hogyan tudnék 8 ágú csillagot rajzolni, ami pontosan illeszkedik és minden csücske egyforma szögű, méretű stb Bővebben: Link
Ha ezt átrajzolom, nem biztos, hogy pontosan illeszkedik a raszterhez minden része.
(#) niedziela válasza ABU hozzászólására (») Dec 15, 2021 /
Ha a képet beteszed a réteg alá és átrajzolod akkor, akkor az pont az lesz.
A raszterhez pedig akkor fog pontosan igazodni ha a csillag raszter méret.
De akár ki is szerkesztheted a board-on
És ha lehet áruld el a csillag méretét.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2021
Következő: »»   195 / 212
