A beépített hangkeltő 6ohm . A TDA verzió nálam is felmerült, de én a 7293 al szemeztem, mivel a stand-by pozitív feszt igényel, és a jelenlegi panelen is +15V indítja a végfokot. Ha kapok komoly ellenjavallatot az stk bereszelésére akkor valószínű, hogy komplett tda végfokpanel kerül a sanyi helyére. Védelem egyébként bőségesen van. Alig alig tudtuk végignyomozni a jel, illetve a táp vonalakat (komplett service manual birtokában!) A hiba egyébként a segédtáp -15V os ágában nyomta ki a 150 ohmos ellenállást, ami valószínű, hogy a végfok ic halála miatt jelentkezett.
Szia!Ellenjavastlat esetleg az lenne szerintem hogy ha az Ic hamis lenne akkor szivnál vele.Mást nemtudok hogy lenne.Amit te szeretnél bele az az erősebbik testvére az STK-nak.Tda7294-es is be tudod kőtni a stand-by-t.Én tda7293-al szivtam.Szerintem hamisak voltak csak ugy elszáltak kicsi feszűltségen,nagyon mindegy volt neki,6db ment el(ez csak az én tapasztalatom).
A legnagyobb gáz,hogy a hamis cucc ellen nem tudunk védekezni! A tárgy béli subláda szinte mindenben passzolt a rendszer többi részéhez. A szinte minden azt takarja, hogy az erőlködő nem meggy színű, hanem ezüst! Nem vagyok elájulva a yamahától, de nem is tartom egy utolsó márkának. Persze az én cuccom nem egy csúcs modell, viszont a házi környezetben kb 30m2 en az én hallásomhoz az én zenéimhez és az én házimozimhoz tökéletesen működött. A meghibásodás után néztem csak meg az egyébként nagyon profin kivitelezett áramkört. Ebbe beleépítettek egy olyan ict ami a messze nem tudja az igényeket! Gyári ajánlás tápfesz kb +-30v Vs +-40V . A holmi teljesen normál körülmények közt szállt el. 5.1 gyári erősítő kis jelű sub kimenetéről hajtva. Elméletileg túlvezérlés, túl tápfesz kilőve. Lassan visszaérünk a boldog "békeidőkig" amikor azért építettünk "amatőr" erősítőt mert a gyárit nem lehetett beszerezni, most pedig azért fogunk, mert a beszerezhető, megfizethető gyári gagyi! Valamikor egy hozzáértő okító ember a méretezésekről mondta, hogy a várható terhelés + 20 30 de inkább 50%. Tehát nem - hanem +! Ezek után mit várunk Kínától és a több másolótól?
Megoldódott!
Sikerült beszerezni az stk404-130 at viszonylag baráti áron egy pápai boltból. A beépítésnél az első két láb csípőfogó általi eltávolításra került. az utolsó kettő pedig összekötésre. Így már be lehetett ültetni a régi ic helyére. Az utolsó két láb a végtranyók emittere, Ami a gyári ajánláson külön ellenállásokra dolgozott. Mivel a panelen nem fért volna el még egy ellenállás és a rezgés miatt "lógva" nem akartam beépíteni maradt az egy darab 0,22 ohm,Ezután már csak a rögzítő furatokat kellett újra képezni (az új ic szélesebb mint a régi). És a cucc szól! Nem recseg, nem zizeg, pedig a teszt alatt kapott rendesen.
Üdv mindnkinek.
STK4162 II és/vagy STK4192II IC -vel épített már erősítőt valaki? Vagy esetleg volna valakinek kapcsolási rajza? Válaszaitokat előre köszönöm. |
