Ehun van e!
A fene vinné el ezt a fájlméretet, hiába méretezem....... Még mindig jól fotóz a kis teló !
hát most már mindegy, mert bekötöttem és jó lett a kapcsoló, viszont az alaplap még mindig nem kap áramot, mert a ház ledjei nem világítanak és bent sem megy semmi. Csak a cd-jé, meg a mobilrack-l.... Mire ügyeljek? hátha valamit nem dugtam össze.....
Ha a táp ventillátora elindul, elvileg áramot is le kell adnia az alaplapi csatlakozón. Előfordulhat vezetékhiba is, vagy csatlakozóknál kontakthiba, még az alaplapi táp csatlakozó feszültségmérése célszerű volna!
Esetleg szedj le mindent az alaplapról (proci, perifériakártyák, memória, IDE kábelek, FLOPPY kábel, csak rendszerhűtő és tápcatlakozó maradhat) és úgy indítsd el. A BIOS és RTC elemét is ki lehet venni. Valami ILYESMI a bekötési rajza feszültségekkel!
és utána??? egyébként nem nagyon értek az elektromossághoz, csak azt tudom, mit hova kell dugni (bár p1-nél úgy tűnik nem minden...), annyi tudok, hogy a színek így vannak sorrendben nekem is
ja és eddig semmi baja nem volta gépnek 8mármint szétszedés előtt....)
esetleg nem lehet benne olvadóbiztosíték???
A bizti a tápban van, ha az ment volna ki, akkor a cd és a rack se menne.
hát nem tudom a procihűtést már sikerült megcsinálni, de a proci melegszik, akkor elv. kap áramot...Nem? :S
Az előbb valamit rossz helyre dugtam és elkeztedd füstölni és megolvadni a vezeték... hát ez nem az én napom....
esetleg kompresszorral kifújkodjam az egész gépet???(majd holnap, mert a többiek alsznak... )
de egyébként nem ad semmi képet a monitorra nem mennek a kis ledek és a hangszórója a háznak stb. egyenlőre csak a proci melegszik....jah és a cd nem adja ki a lemezt :S
Sziasztok. A következőkben kérném asegítséget.
Voltaképp egy folyamtot akarnék felgyorsítani. A windóznak, néhányszor eszébe jut frissíteni, és néhányszor nem. Na most hallottam egy olyan parancsról (parancsokról), amit ha beírok, rövid időn belül egy frissítés máris megejelenik, amit azonnal tudok telepíteni a rendszerre. Frissen van újrarakva a windóz, és még csak egy párat szedett le, és mindenképpen kellenének a frissítések, mert néhány program ezt igényli, meg a virusírtóm blokkolja a sebezhetőségi pontokat, ezért pl. nehézkes. a hálózat felépíteése is. Előre is köszönöm a segítséget.
Akutyamindenit, miért nem lehet aszavak közé rendesen kirakni aszóközöket?
Ne kapkodj már annyira...
Elnézést kérek, nem volt szándékos. régi a billentyűzetem
Nekem is P1 em van.(most is arról írok). Ha melegszik a proci akkor a két tápkábelt jól kötötted be. A PCI videokártya jól érintkezik? DIMM RAM jól van berakva? Nincs forditva az IDE kábel?A DIMM RAM modulokat az alsó két slotba tetted?(kivéve hogyha SD RAM vagy ha mind tele van )
Segítséget szeretnék kérni! A skype feltelepítése után a számítógép nem óhajt újra indulni. Bekapcsolás után a következő üzenetet küldi: 1780 Hard Disk Error, The following errors were detected when the system was started.
Ez annyit tesz magyarul, hogy
Idézet: „ebben az esetben nyomja meg a piros gombot és nyugodjék békében..” Valószínű megérett a windows-od cserére. Ha 1 hónapnál idősebb a rendszered akkor elgondolkoznék nagyon a cseréjén a helyedben. Próbáld meg első körben uninstall, majd ujra install a skype-t, ha így sem akarja az igazságot, akkor új rendszer lesz a vége.
És talán boot-olás közben az F8 gombot nyomgatva előjön az indítómenü, ott a csökkentett módot kiválasztva és úgy egyszer elindítva a rendszert hátha ki tudja javítani a windows a hibát, majd a csökkentett mód után újra normál módon indítsd a gépet, ha mázlid van már nem írja ki a hibát.
Ha mégis, akkor rendszer csere lesz a vége.
Köszönöm szépen a segítséget, a probléma a legutóbb javasolt módszerrel megoldódott. No persze csak átmenetileg. Csökkentett üzemmódban letöröltem a skypot és az msn-t is. Ezután nem volt gond a normál indítással. A merevlemez 6GB-os kapacitása, valamint régi volta miatt minél előbbi cserét tesz indokoltá. Amíg ez nem sikerül, remélem nem hagy cserben a mostani.
Mindenkinek szép napot kívánok!
Nemrég kaptam egy Geforce 7600 GT-t (PCI Expresszes csatival), mivel a kártya régi tulajdonosának problémái voltak vele. Azt mondta, hogy próbáljam ki én is, nálam hátha megy... Ha nem, akkor "íves javítás"(tehát magyarul én dobjam ki.. ). Beraktam a gépbe a videókártyát, és szépen fel is állt a winfos, betöltött, be is tudtam jelentkezni. A felbontás és a képernyő frissítés az elég gagyi volt, de mivel nem volt fent a kártya drivere, ez természetes. Fel is kerestem rögtön az nvidia oldalát, és leszedtem a legfrissebb drivert a kártyához. Feltelepítettem, majd újraindítottam a számítógépet. 1-2 perc múlva nagyon megörültem, mert úgy tűnt, van egy működő, középkategóriás videókártyám, és lecserélhetem ezt a 12 éves múzeumi darabot. Csináltam is egy video stress testet, 101 fps lett a végeredmény.... Azonban az öröm nem tartott sokáig, csupán a következő bekapcsolásig, amikor az fogadott, hogy a képernyőn kb 5-7 centinként 3 függőleges zöld csík jelent meg. A BIOS lefutása után ugyebár a Windows következik. Meg is jelent az ikonja a képernyő közepén, és a kék csík abba a kis dobozba rohangál, mint a mérgezett egér. Miután betöltött a windows, és hozná be a kék képernyőt(az üdvözlőképernyőt) rajta a felhasználói fiókokkal, a képernyő kiírja, hogy "No signal", majd sötétség. Hiába próbálom a windows-t kikapcsolni a főkapcsolóval(egyszer röviden megnyomom, ilyenkor elvileg le kéne játszódnia a rendszerleállításnak, és a kikapcsolásnak az ATX miatt), meg se nyikkan. Semmi reakció. Ezt onnan tudom, hogy a HDD indicator fel se villan, továbbá nem kapcsol ki a gép, csak ha 6-7 mp-ig nyomva tartom a power gombot. Csökkentett módban viszont remekül fut a windows, betölt, semmi probléma, semmi csíkozás. Azt gyanítom, hogy valami nagyon összeakad valamivel, csak azt nem tudom, hogy mi mivel. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Tehát mondom, a videókártya működik, képet ad csökkentett módban, és adott normál módban is egészen a 3. újraindításig. Nem öntöttem vizet a gépbe, nem érték külső behatások stb stb stb.. Ha visszarakom ezt a régi 4 megás PCI-s videókártyát, akkor gond nélkül megy a megjelenítés. Mi a gond?! :S
Mi a hiba? Talán nem jó a videókártya.
Próbáltad hogy csökkentett módban eltávolítod a driverjét amit feltelepítettél, és újraindítod a gépet normál módban, aztán hagyod a windows saját driver-ét, és azzal húzod amennyire engedi (felbontást, frissítést). Másik. Próbálj régebbi verziójú drivert keresni. Hátha. Ilyen a windows...meg a használt cuccok.
És még megpróbálhatod indítómenüből indítani az említett F8 nyomogatásával, majd ott kiválasztod a VGA módot, vagy ott próbálkozol egyéb indítási módokkal, majd ott szeded le az illesztő programot, ha betöltött a rendszer.
köszi a választ hapro!
Igazad lehet, megpróbálom csöki módban akkor eltávolítani a drivert, illetve keresek hozzá egyel régebbit, hátha.... De nem hiszem, hogy rossz lenne a kártya, mondom, adott, és ad is képet. Ha rossz lenne, nem adna semmit se a kimenetére. Mondom csökkentett módban teljesen jól múkodik.
Attól, hogy van kép még nem biztos, hogy jó a kártya.
Jól van, köszi mindent. Most épp se kedvem se időm, de majd megint visszarakom a kártyát, és kipróbálom azokat amiket mondtál. Majd megírom a tapasztalatokat
Valószínüleg holnap de fog ez mind megtörténni, szóval várlak vissza
Még egy valami, abban nem vagyok biztos, hogy ha eltávolítod drivert, akkor nem-e újra ugyanazt fogja felrakni a következő újraindításkor...
Szóval ha egy mód van rá, akkor újraindítás nélkül rakd a másik drivert rá. De erre meg nincs mód, mert videókártya driver telepítés után mindig kéri az újraindítást. Innen távolból most más nem jut eszembe. 22-es csapdája, de ügyeskedj vele!
Ez a hiba nálam is előfordult de nekem szerencse voltak ram jaim és kicseréltem és működött is de arra már nem érdemes költeni akkor szerintem :/ mert nemsokára ugyanazt fogja csinálni kb 1-2 hónap múlva
Figyi!
Nézd meg a dátumot amire válaszoltál.
Nekem olyan problémám lenne,hogy pár hete a gép elkezdett lefagyni de csak akkor ha elindítok egy játékot bármi mást csinálok semmi hiba.Meg egy kattanás szokott halladszodni amikor lefagy.Kicseréltem a vinyot mert arra gyanakodtam de semmi változás. 4* raktam már ujra a windowst de még mindig semmi javulás. Tudnátok tanácsot adni mi lehet a gond. Köszönöm elre is
De nem egy játéknál csinálja hanem az össesnél akármiet inditok el netesnél is.
Üdv! farba
Sajnos teljes értékű választ nem tudok neked adni, de az elő gondolatom az hogy ha egy régi géped van ("12-éves muzeális darab") akkor az abban lévő PCI-hagyományos csatoló felület nem igazán támogatja a modern PCI-Express technológiát ha ez így van ahogy gondolom akkor, az is csoda volt hogy egyáltalán az első alkalommal beindult, a többi pedig csak kegyelem döfés volt a kártya számára. Nekem nagyon hasonló problémám akadt, egy MSI 6600 GT AGP 8x Zalman 700ALCU videó kártyával. KB. 3 hónapig gond nélkül működött egy Abit IS7-E2-es alaplapban, CPU-2.8Ghz, 1GB RAM társaságában. Egy alkalommal játszani akartam volna a GTA SA-al, a játék betöltő képernyője után meg akadt az egész függőlegesen vonalazódott a képernyő, és mindenféle színekben pompáztak, leginkább rozsaszin csíkok voltak . A gépet újra indítva már a boot menüben lévő szöveges karakterek is hibásan jelentek meg tovább haladva a windows töltő képernyő még látszot igaz az is hibásan de azután amikor a bejelentkezési képernyő jönne be, hirtelen lekapcsolja a monitoról magát és a monitoromon csak a no signal jel jelenik meg . Ezután még megpróbáltam csökkentett módban, ennek hatására már be tudtam lépni a windowsba is. Utólag arra a következteésre jutottam hogy a tápegységem okozhatta ezt nagyon kellemetlen eseményt mivel csak 300watt-os,l a dobozon minimumnak ez volt feltüntetve ezért és anyagi okok miatt nem is volt tervebe véve egy nagyobb táp beszerzése. |
