Lapozás: OK   22 / 1152
(#) didyman válasza zorex22 hozzászólására (») Szept 21, 2009 /
Vagy a videokártya ésvagy a ház elszúrt, alulméretezett hűtése. A táp által okozott bajok rendszerint nagyobb terhelésre és azonnal jelentkeznek, ha megszűnik a teher, nincsen gond sem annyira.
(#) Báddzsó hozzászólása Szept 21, 2009 /
sziasztok, olyan hibám van winxp-ben, hogy üresnek lát minden cd-t, dvd-t amit berakok, viszont ami autorunos az elindul és települ is, cd-t dvd-t is tudok írni, de beolvasni már nem. se win intéző, se total commander nem látja a cd-n dvbd-n lévő cuccot.
Nem értem mi lehet ez. Valószínüleg szoftveres a probléma. Töröltem az összes cd meghajtót, újra telepítettem, de nem lett jobb. Valakinek valami ötlete? Köszi!
(#) Norberto válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 21, 2009 /
„viszont ami autorunos az elindul és települ is”
Ezt kizárólag gyári CD-kre/DVD-kre értetted vagy ugyanez a helyzet autorun-os általad írottal is?
(#) didyman válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 21, 2009 /
Daemon tools, alcohol virtuális meghajtó van telepítve?
(#) Báddzsó válasza Norberto hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
általam írt autorunossal nem próbáltam, viszont, se gyárit se magam írtat nem olvas.
jah és lényeg, hogy 2 db cd meghajtórol van szó, mindkettőnél ez a hiba. egy lg író és egy pioneer olvasó. külön külön és egyszerre is.
(#) Báddzsó válasza didyman hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
van daemon toosl és magic disk is, de ezek voltak mindig is, és egyszer csak rossz lett... ez az amit én sem értek... mondjuk windowsban a súgó sem működik.. lehet nem bírja a 4. évét ez az xp? jaja 4 éve nem formáztam, nem telepítettem újra az xpt, és nem csak firefoxot meg officet használok, és még mindig stabil és gyorsabban elindul mint az új kétmagos leptopomon a a szűz win, pedig nem mostani darab. (3000+ athlonxp, 512MB, abit nf8)
(#) Norberto válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
„lényeg, hogy 2 db cd meghajtórol van szó, mindkettőnél ez a hiba. egy lg író és egy pioneer olvasó”
Azt kéne kipróbálnod, hogy elviszed ezt a 2 optikai meghajtót valami közeli haverodhoz, rokonhoz, baráthoz, szomszédhoz és kipróbáljátok másik géppel, teljesen más hardver- és szoftverkörnyezetben.
Ha ott kifogástalanul olvas mindent mindkét eszköz, akkor kimondható, hogy valószínűleg szoftveres (XP) hiba lesz az ok, vagy kisebb eséllyel pedig hardveres.
(#) didyman válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
Nekem 2003-as a telepítés.
Szedd le a két emulátort, ne gondolkozz az okán, csinálnak ilyet.
(#) didyman válasza zorex22 hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
Biztos, hogy PCI-E kártya nem indulhatott el PCI foglalatban.
(#) Yame hozzászólása Szept 22, 2009 /
Sziasztok. Lenne 1 kis problémám. Egyik napról a másikra történt meg az eset. Este kikapcsoltam a gépet stb és másnap reggel mikor bekapcsoltam,minden simán ment,de mikor feljött a Windows töltőképernyője,1 ideig töltött aztán elment a kép,teljesen fekete lett minden,de a gép ment tovább. Restart után ugyan ez. Viszont csökkentett módban megy. Mi lehet a probléma?
(#) sirály12 válasza Yame hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
Vidkari driver, első körben. Szedd le, és tedd újra.
(#) hapro válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
Ötletem: formatálás, új rendszer felhúzása.
(#) Collector válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
Ha xp-d van, akkor be kell rakni a telepítő cd-t, és rá kell menni az első lehetőségnél, hogy javítás. Parancssorban pedig ha beírod utána, hogy exit, akkor felülírja a hibás fájlokat/bejegyzéseket. Amúgy pedig lehet úgy is javítani, hogy a 2. javítást választod, akkor pedig mindent újra felülír, és újrarak.
(#) matilaci válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
A Stop 0x000000.. nem sablon üzenet, hanem általában utal a hibát okozó hardverre ill. szoftverre.
Először azt kellene megtudni, mire panaszkodik a windows.
(#) bazsoo válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
Hali! Esetleg próbáld meg azt, hogy kiveszed az alaplapi elemet mondjuk 12 órára. Próba szerencse. És ha csökkentett módban fut akkor tolj neki spyware irtást. De nem vagyok benne biztos, hogy csökkentett módban lehet. Mindenesetre próbálkozz meg vele.
És miért is nem akarod letúrni a rendszert?
(#) Stadi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
Collector nyilván arra gondolt, hogy az "exit" előtt írd be azt, hogy "chkdsk c: /p". Legalábbis ha jól emlékszem, a /p a javítás.
Szerk.: Ha a kék telepítőképernyős javítás után jó lett, de rögtön utána rossz, akkor valószínűleg rényleg reinstall lesz a leggyorsabb megoldás.
(#) Yame hozzászólása Szept 23, 2009 /
Hello.
Még egy kérdésem lenne. Azt hogy lehet kikapcsolni,hogy a gép automatikuson CDről akarjon bootolni? De mivel nincs CD,nem bootol be. F8-al probalkoztam,de semmi. Amugy valami olyasmit ir ki,hogy nem jo a cd es rakjak be 1 ujat.
(#) Yame hozzászólása Szept 24, 2009 /
Boot from other device-t kikapcsoltam,viszont ugyan ugy CDrol akar bootolni. Valami ötlet?
(#) KTobi válasza Yame hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
first boot divice legyen a HDD
(#) Stadi válasza Yame hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Ha a BIOS boot sorrendjében szerepel a HDD0 és nincs előtte más olyan eszköz, amin talál rendszert, akkor az első vinyóról fog megpróbálni bootolni. Tehát ha a gépeden a BIOS jól van beállítva, akkor a probléma a vinyóval lesz. Méghozzá két esetre tudok gondolni: vagy nincs aktív partíció kijelölve, vagy az egész partíciós tábla rossz. Ha ez ugyanaz a gép, amivel kapcsolatban legutóbb is írtál, akkor én gyorsan lementeném a vinyó tartalmát, aztán elhelyezném őt a veszélyes hulladékok között.
simpi: A Boot Other Device nem azt jelenti, hogy csak az első eszközről bootoljon, hanem azt, hogy a tételesen megadottakon kívül próbálkozzon-e mással is. Én ui. az összes gépet, amit telepítek, így állítom be: First Boot Device: CD-ROM, Second Boot Device: HDD-0, Third Boot Device: Disable, Boot Other Device: Disable, és eddig még mindig bootolt mindegyik gép a vinyóról az oprendszer telepítése és a telepítő CD kivétele után.
(#) hapro hozzászólása Okt 11, 2009 /
Pár hónapja érdeklődtem hátha tud valaki megoldást a windows 7 kontra creative sound blaster live! 24 bit hangkártya driverre. Bővebben: Link Akkor ötletek jöttek, de megoldani nem tudtam velük a problémát, most viszont jött egy driver frissítés a creativetól, és azzal megy a windows 7 alatt. És most nagyon örülök ennek, eddig nem találtam semmi kompatibilitási problémát egy programmal sem. Talán gyorsabb is mint Vista-val, mindenesetre a hardware felhasználása kisebb, kevesebb memóriát eszik, és a processzort kevésbé használja alapállapotban.
Igaz ez nem objektív kép mert ha újra tenném a vista-t akkor lehet az is új korában kevés erőforrást használna.
Egy pozitívum mellette szól, méghozzá egy daemon tools-t szerettem volna föltenni rá, de újraindítás után összeomlott a rendszer, és többszöri automatikus windowsos próbálkozás után a rendszert teljesen helyre állította a legutóbbi általa elmentett konfig alapján. Néhány firrsítést kellett ujra tennem rá. Kiderült azért volt ez az összeomlás, pontosabban rendszerindítási probléma, mert nem volt kompatibilis azzal a verzióval a windows 7 amit föl akartam tenni. Leszedtem egy újabbat és azzal semmi probléma nem volt.
(#) popajanos hozzászólása Okt 13, 2009 /
sziasztok van egy gepem AMD atlon 64 3800+x2 van benne 2 db hard egy 160-as es egy 240-es legujjabban a bekapcsolaskor szinte pillanatok alatt kikapcsolja a kepernyot (kiirja :no signal ) ahangszoroban viszont hallom hogy bekapcsol ujra kell kapcsolnom egy parszor mire rendesen bekapcsol es menet kozben is (ha"eszebe jutt")kikapcsol es ujra indul magatol (kikapcsol a kepernyo majd a hang elkezd remegni es kikapcs majd ujraindul.ujra intalaltam windows-t kabelek csatlakozasok megtakaritva meg szerelonel is voltam de nem talalta a hibat . ha valaki tud tanacsot adni megkoszonnem .
(#) mindenes válasza popajanos hozzászólására (») Okt 13, 2009 /
Ha azt irja ki hogy nincs signal akkor szerintem a vidkarival lessz a gond , nem kap jelet a monitor.
A monitor kábel csatlakozóját ellenőrizted ? Ha a gép is lefagy akkor pedig a vidkari csatlakozóját kellene ellenörizni az alaplapban (AGP, PCI-E, PCI),lehet hogy csak ki van mozdulva az alaplapbol v. esetleg csak tisztításra szorul...
(#) gurgal válasza Placi84 hozzászólására (») Okt 13, 2009 /
tórbált mek hógy kícserélet a vínvsesztert valószínő mekszórul
(#) popajanos válasza popajanos hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
teljes kikapcsolas utan a legszebb az egeszben hogy megforditja a 2 vincsesztert es persze mem talalja a windows-tes keri a bootolo cd-t de ha ha visszateszem a sorrendet elindul de eszt minden teljes kikapcsolas utan eljatsza
(#) 256kb hozzászólása Okt 14, 2009 /
Ilyen nekem is volt és beledöglött az egész gép mert az alkatrészek nem bírták. a táp is kiégett
(#) vision61 válasza popajanos hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Ha a BIOS elfelejti a beállítást, akkor cseréld ki az alaplapban lévő 3 V-os elemet.
(#) hapro hozzászólása Okt 14, 2009 /
Bios és Boot jelszó kiütésére van ötletetek?
(#) lgyk válasza hapro hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Hi!
Ha a CMOS-ban tárolja, akkor az alaplapi elemet eltávolítva és várakozva törlődik a jelszó. Több típushoz létezik master jelszó, érdemes keresgélni. Az alaplap leírása alapján próbálhatsz jumper-es resetet is.
Következő: »»   22 / 1152
