Csak egy gép van,amibe van egy 80Gb-os vinyo azon Xp van. Ez 2Tb os vinyo. Az egyik partícióján van egy csomó fénykép stb. Most nincs a környéken másik gép,Win7-8-10 el.,tehát csak ez a gép van. A 2Tb- osra esetleg rakjak Win7 et ha megvan,a 80 gb-os Xp-t beraknám másodkagosra arra egy mappába átmásolnám a cuccokat,majd utána törölnék a 2Tb rol minden partíciót aztán ,vissza mindent. Ez megoldható?,csak egy ötlet. Utána kel olvassak hogy ez a GPT-MBR konvertálás hogy van mert nem tudom.
Esetleg virtuális windows 7 cd-dvd röl? Az látná?,azzal átmenteni a 2,tb rol ami kell a 80 ra? Ezt meglehet? Meg azon csinálni ezt a GPT-MBR konvertálás? Ez is csak egy ötlet,klrdés hogy lehet e.
Azt a 128MB-nyi képet nyugadtan átmásolhatod a 80GB lemezre mondjuk az előzőleg emlegetett pendrivera rakott Hiren's boot winPE-vel bootolva, aztán a MiniTool-al törölheted és particionál újra egybe.
Csak arra figyelj hogy a partíció kezdete 4096-al osztható legyen (mert ez AF-es hdd) és enélkül lassúúú lesz. ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2018
Amikor a Hiren's boot cd,vagy pendrivröl boot-olok mikor bejön utána tudom telepíteni a Mini Tool-t?,vagy látni fogja a feltelepített Mini Tool-t ami az Xp-n van? Vagy úgy értsem hogy Hiren's boot ,bejön átmásolom ami kell,aztán újraindít Xp be majd Mini Tool és partíciók törlése.
A Hiren CD-n van:
- Filekezelő: amivel a képeket át tudod másolni - AOMEI Partition assistant: amivel törölheted a 2TB lemez összes partícióját és létrehozhatsz egyetlen egy MBR partíciót alignálva. (ne ragaszkodj a minitool-hoz) A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2018
Köszönöm! Este megírom mire jutottam.
Adott egy külső AP wifi antenna aminek statikusról DHCP-re változtattam az ip-jét. Sajnos nem számítottam rá, hogy úgy eltűnik mint szürke szamár a ködbe ezért nem írtamfel a Host-ját, IP scannert ráeresztettem a hálózatra, de semmi, router client list semmi. Közbe meg ontja magából a netet, szóval működik. A kérdés az, hogy hova tűnt démon hill? Üdv
Vettem egy jó vastag hdmi kábelt a media marktban, és a probléma ugyanúgy fennáll!
Ha csak AP (és nem router) akkor hagyd fix IP-n. (dhcp zónán kívül)
Szerintem nem a dhcp klienst kapcsoltad be amit akartál, hanem a dhcp szervert. Húzd ki az utp-t és csatlakozz rá újra wifin. ekkor a telefonon megnézed az alapértelmezett átjárót és ő lesz az. Ámbár ha valóban csak AP akkor utp-n pcre kötve is. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2018
Milyen ipt adnál neki hogy azért el is érjem alhálóból, de ne is ütközzön.
(teljesen más alhálót adott neki azért nem találtam) Üdv
Én 100 - 200 ig szoktam engedni a DHCP-t, ennél több kliens nálam nem fordul elő. Úgyhogy 2-99 közt elférnek a fix ips gépek.
Itt gondolom a Bővebben: Link a Disk Partition tools kell nekem. és utána?
Nem erre gondoltam (ámbár ezzel is megoldható), hanem a winPE változatra: LINK
(feltéve ha van legalább 2GB ramod és x64 procid) A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2018
Igen ezt láttam. Van 2Gb ram de a proci nem x 64
A formatálásnál nem pipáltam be a gyors formázást,( nagyon lassan csinálja. Nem szabad ilyenkor megszakitani a folyamatot?,kezedni mégegyszer és bepipálni a gyorsat?, ez el fog tartani vagy 3 órát ahogy elnézem.
Nem sikerül boldogulnom.
Mi a probléma ? Azt hittem már végeztél, hiszen már a formázásnál tartottál.
Minek tennél rá w7-et? Nem ez a megoldás.
Formázta! Ezt a Gpt-Mbr et nem tudom hogyan mivel?
Üdv mindenkinek!
Kb egy éve belefutottam egy webshopba ahol billentyűzetet lehetett venni és billentyűket egyesével.. Van egy kis csóró műhelylaptopom, amin elhalálozott 4 gomb.. helyesebben a "kupak" repült el! Nem tudja véletlenül annak/ vagy olyan boltnak a címét?
Hülye kérdés, tudom.
De ha én 192.168.1.xxx en vagyok, hogy tudok bekukkantani a 192.168.2.xxx-be?
Van felesleges billentyüzetem laptophoz. Szívesen oda adom.
Ha mondjuk az alhálózati maszkod 255.255.254.0-ra állítod.
Van egy fujitsu siemens amilo ll 3190w d19w w1 monitorom. A baj az vele hogy rosszak a gombok. Azaz ha jobbra akarok lépni a menüben mindig kilép. Nem lenne ez nagy probléma de sikeresen levettem a fényerőt. Van valami megoldás hogy visszakapjam a normál fényerőt? Sajnos a gyári beállításhoz sem férek hozzá. ![]()
Köszönöm a felajánlást. Ha passzol akkor el is fogadom!
Egy Acer Aspier 5xxx sorozatu az enyém!
Köszi
Most a problémám az, hogy TP-linkes routert akarok bridge módba kötni, ennek akarok egy 192.168.2.1 ip-t adni. Mellékeltem a beállítást, milyen beállításra kell ilyen esetbe figyelni? Üdv
Még a beállítást csinálod átállítod a gépedet, amiről állítod, a másik alhálózatra. (Akkor is, ha közben van egy 192.168.1.xxx switch.)
Miért nem inkább 192.168.1.xxx címet adsz neki?
Csak ilyen speciális helyen válts tartományt: (pppoe modem router előtt) |
