Na, megejtettem a próbát. Jó lesz ez. 12 V 5 W-os izzót tettem rá. A 12 V-os rész így egy kicsit emelkedett is, 11,7 V-ra. A 60 W-os fényszóró izzóval 10,5 V-ig esett a feszültség, a ventilátor sebessége fülre, alig észrevehetően csökkent.
Azon a tápon nem lesz 5 A-es terhelés. Szerintem az a rádió nemigen fog 2-2,5 A-nél többet felvenni. Két, 35 éves Videoton (talán 25 W-osak) hangdoboz lesz rajta. Már vagy 15 éve nem is használtam. Számítógéphez használtam, mikor még a régi alaplap volt és olyan hangkártya volt benne, hogy 2x4 W-os hf erősítő van benne. Közvetlenül az hajtotta ahangdobozokat. Hangfalnak nem nevezném, mert nem olyan nagy méretű, de vabn benne egy közép és egy magas hangsugárzó. A küözépsugárzókat már cserélni kellett, mert a membrán széle szétporladt. Antenna alighanem kerül itthon ha szétnézek, de ha nem, majd veszek az autós boltban. A memória kérdését úgy terveztem megoldani, hogy egy diódán keresztül egy nagy kapacitású kondi látná el a tápot átmenetileg. Gondolom egy 2200 mikrós kondi pár percig el tudja látni a memóriát. Ha nem, akkor valami más megoldást kitalálok. Nem kell a végtelenségig tárolnia, elég ha egyhúztomban 10-20 percet kibír. Ennél hosszabb áramszünet nemigen szokott lenni.
Antennának egy darab (negyedullámú ... fél méter drót) is jó. Régen a börzéken ezer+ áron lehetett kapni, és azon már csatlakozó is volt (meg design).
Nem az áramszünet miatt kellene az akku/elem, hanem mert ugye nem akarod a PC tápot 24/7 búgatni. Ha meg kikapcsolod, akkor oda az állomás beállítás...
Szerencsére elég csendes a ventilátor, meg elég eldugott helyre lenne berakva, így a ventilátor hangja nem sok vizet zavarna. De mindjárt megnézem a tervezett helyen mit mutat a hang.
Egyáltalán nem zavaró, alig lehet hallani. Az 5 W izzó fénye az inkább zavaró, úgyhogy ehelyett valami mást kell kitalálni. A hozzászólás módosítva: Vas, 11:38
Én nem ásnám el, és nem véletlen mondja Proli007 hogy izzó.
Kikapcsolás hívő vagyok, már korai gyerek(korom, ez utóbbi csak tréfa) óta. De lelkesen olvasok érdekés helyi híreket a Tűzoltók lapjában.
Nyilván az izzó a legegyszerűbb megoldás. De a fényével valamit kezdeni kell. Vagy kivezetem az erkélyre, ott ráér világítani.
Kössél rá egy ventilátort, annak nincs zavaró fénye.
Esetleg rászerelsz egy 10W-os ellenállást a házra, a ventilátorral átellenes oldalra belülről. Rákötve az 5V-ra.
Majd szétnézek a repertoárban, de nem emlékszek hogy lenen ilyen teljesítményű ellenállásom. Lehet marad az izzó, legfeljebb valamit csinálok vele, hogy ne látszódjon hogy világít. Betekerem alufóliába.
Az sem rossz, én egykor fém csőbe húztam, egyáltalán nem is látszott ki belőle.
A hozzászólás módosítva: Vas, 22:48
