Fórum » TDA hídba
Témaindító: mspike, idő: Jún 10, 2005
Lapozás: OK   2 / 2
(#) pb válasza EcoPityu hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
helló
akkor nekem hogyan kéne bekötni a kettő tda-t amit egységcsomagból készítettem?
Vagy tudnál adni arról a fázisfordítóról kapcsolást?
Köszi
(#) EcoPityu válasza pb hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Típust kérek!!
Vagy fényképezd le, de jobb lenne ha a tipusát írnád le!
A legegyszerűbb és legbiztosabb a katodin fázisfordító!
Egy földelt emitterű tranzisztoros alapkapcsolás azonos emitter, és azonos kollektor ellenállással hidegítő kondenzátor nélkül...
Ha kínaiul hangzott volna, akkor majd lerajzolom.
(#) deadlyroberta hozzászólása Ápr 6, 2011 /
heló, fogod és beteszel a kimenő +okra egy 1 kohm-os potit és addig álítod még nem torzit én igy oldottam meg és elég jól szoltak. 4+4 ohm-böl 8 ohm lessz és a teljesitmények is összeadódnak. kimenetre nem kell semmi. sziasztok.
(#) q wegas hozzászólása Szept 15, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Szereztem egy tda7294-es kit-es végfokot ezt hidaltam 2x27v-on nem volt gond.
Most 2X40v-ot kap.Zenénél nem lép fel torzítás kivezérelve(8ohm)
Hanggenerátorral viszont kb 100w-nál 30hz-en "tortyog"!40hz-től viszont tökéletes egészen maxig.
10-20Hz-ig jó.
Mi lehet a gond?
Lehet a puffer kevés 6000µF csatornánként.
Következő: »»   2 / 2
