1-2 doku az ichez:
[link]http://www.electronic-kits-and-projects.com/kit-files/3000/3106.pdf[/link] [link]http://www.electronic-kits-and-projects.com/kit-files/3000/amppsu.pdf[/link] A tda7293-ra ráengedek +-43.8VDC-t.. ez eddig ok és akkor mi lesz, ha rákötök csak 4 ohmos hangszórót... mert erről nem sokan irnak.. csak azt pl h 4 ohmhoz +-30v -> 100W.. üdv
Helló, én nem ajánlom hogy 4ohmos hangszórót rá tegyél, mert ekkor hiába éred el a nagyobb teljesítmény ,egy ilyen IC nem fogja bírni. Én még nem próbáltam, de szerintem te se tedd! Maradj a adatlap szerinti értékeknél, sőt talán néha még jobb ha az alatt járatod az IC-det.
Csáó
a tápom végüls is +-40VDC-s csak a puffer nah mind 1 az, végülis azért kérdeztem, mert nincs adatlapban diagramm erről..
Idézet: „mert ekkor hiába éred el a nagyobb teljesítmény” hát 4 ohm os subomvan.. nem célom szétküldeni az ic-t, de sztem -remélem- pár perc erejéig -élesztés-, no meg minimális hangerőtől nem fog megdögleni az ic . hja mellesleg a kapcsolóüzemű tápomat betudom lőni +-30V-ra akkor a subomhoz tőkéletes lesz üdv
Ha csak tesztelni akarod, akkor jó, amúgy álítólag nehezen száll el, mert a beépített védelem úgy is kikapcsolja, ha túlmelegszik, vagy ha rövidzár van a kimeneten ( De jó ), de állítólag ezeket az IC-ket inkább csak 80W-ig ajánlatos önmagában terhelni.
Ha viszont két IC-t párhuzamosan kötsz, az-az ennek az IC-nek kihasználod a Master-Slave funkciót, akkor semmi gond +-40VDC, ilyenkor kb 125W -ot tudsz kisajtolni ebből a két IC-ből, mondok még jobbat, ha párhuzamosan kötsz 2-2 ilyen IC-t azokat meg ellenütemben, akkor elérheted a félelmetes 210W-ot +-29VDC melett. Hát nem nagyszerű? Amúgy neked mekkora teljesítmén kell?
majd sbx2030-ast tudok szerezni 4 ezer ft ért 1 párt és vmien magast hozzá.
trafóm adott 280VA-s.. tip tranyós erősítőt csináltam meg, de megdöglenek a tranyók, nem jáccok azzal tovább.. üdv
Sajna ennél kissebbre nem sikerült
31*33 mmes lett a panel tda7293v-hez(adatlapi rajz). nyák forrasztási oldalára kell elhelyezni a 22µF -s elkot. 6-os lábon a "+", 12-n a "-" -lába. üdv
"És ez működik????"
gyári adatlapból rajzoltam.. átnéztem nem 1*.. "Ki van próbálva???" holnap csinálom a nyákot hozzá vmikor.. "TDA7294 is viszi??" sztem csak a TDA7294S-t (ezaz újjabb asszem) Idézet: „Amúgy télleg pici! Nagggyon jó!” kissebb volt, de addig rakosgattam az alkatrészeket, még nem lett nagyobb Vicsys üdv várom a fejleményeket! Jah az "enyém" ilyen lett! (kicsit nagyobb lett a nyák, azért terpeszt egy picit az IC - de kibírja!)
átrajzoltad a boltit ?
nem dobod fel ?
hááát
pontosan! Amit Inhouse rakott fel! Azt firkáltam át! De ferde egy picit... Nekem nyagyon tetszett, csak szar lett a nyomtatási méret és azért nagyobb egy picit. Húúúú hogy mennyit varázsoltam az IC lábaival míg belepaszíroztam a lyukakba!! bocsi, de töröltem ezt a nyákodat! szabi83
Elnézést kérek!
Sajna nem volt túl sok időm...(a reflektorok viselkedését tanulmányoztam a világűrben, fénysebességgel ) Szerintem jó lesz, csak azt a fránya átkötést kéne valahogy megoldani...
hja picit furi de elfér a lábak között...
csináltam vmit
Megnézitek? ehhez: TDA7294_KIT ezeket: :nezze: ui: nyák: 54mm széles 50mm magas pdf-ek 1:1ben nyomtathatók üdv
Jól van na!!!
Így sokkal szebb! De akkor még nem volt semmilyen nyáktervező progim Most kezdek barátkozni a Sprint-Layouttal!!! szerintem nem rossz! De ez télleg korrektebb! Peti.
kösz, végülis te adtad a kezdő löketet
Egy TDA 7294-est szeretnék vezérelni, mégpedig úgy, mint a TDA 8560Q adatlapján található megoldás. A mute funkciót szeretném felhasználni, mégpedig egy bizonyos ideig ebben az állapotban tartani bekapcsolás után. Magyarán ne koppanjon a hangszóró. Tudtok valami megoldást javasolni erre? Egyenfesz védőm már van benne, de az nem végzi el a nemkoppanást. Ez azért van így, mert nem akartam relével megoldani a dolgot, ha 1x van ez a mute.
Én a tda7293-al azt csináltam, hogy a tápfeszre felhúztam 470k-val + 10uf-al és nem koppan.
[link]http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/sublada.html?pg=2&Submit=%3E%3E[/link] üdv
Szisztok!
A TDA7294 kapcsi rajzán látok ilyen ellenállást, hogy 1K5. Ez mit jelent? Ilyet még nem láttam. Probléma, ha én úgy gondoltam, hogy 1K, és azt raktam be? láttam még egy másik TDA-nál olyat, hogy 4R7. ->
ha jól tudom akkor az 1k5 azt jelenti, hogy 1,5 kilo ohm a 4R7 pedíg azt hogy 4,7 ohm, de azért mérj rá műszerrel!
itt van az álltalam készített hídkapcsolású tda7294-nek a nyákterve. Express PCB-vel készült, de akiknek esetleg nincs meg a progi azok kedvéért word doc.ban is felteszem...
nagyon kicsit akartam készíteni, ezért mindkét ic-9 és 10 lábához vezetékkel kell átkötni a feszültséget az ellenállásoktól(a vezeték a forrasztási oldalon megy) és sajna lett egy pár átkötés is Sorkapoccsal csatlakoztattam a kábeleket, ajánlom mindnekinek. A sárga kockába pedíg jumperelni lehet,(forrasztottam a jumpernak hozzávaló tűket) hogy milyen módban szeretnénk használni, ez sok szempontból jó, először külön a két csatornát ellenőriztem majd összekötöttem. Amikor először hídbakötve bekapcsoltam akkor koppant és kikapcsolásnál is. aztán eszembe jutott, hogy mivel a mute és stand-by lábak ugyanakkora feszt kapnak ezért egyszerre kapcsolnak be és ezért kattan(illetve kicsit pontatlanul egyszerre) ezért az egyik ic-hez(mindegy melyikhez) betettem még két ellenállást a mute és stand-by lábakhoz, sajna erre nem gondoltam ezért nincs a panelen neki hely, de működik és már nem koppan ki és bekapcsoláskor.
Húúú! Ez télleg elég sűrű!
Be tudnád tenni azt a kapcsolási rajzot ami alapján megcsiáltad??Mert láttam már sokat, de tudni akarom hogy melyik az ami télleg működőképes és szól is!!! köszi!
felteszem amit én megcsináltam, de nem tudom, hogy te milyen verziókat találtál, mert én amiket találtam az mind ugyanúgy volt.
Valaki nem épített párhuzamos kapcsolást ilyen ic-vel? mert ha van kapcsrajz, vagy a nyák mégjobb lenne, az nagyon érdekelne! Üdv!
arra a kapcsolásra gondolsz, amiben tda7293 van és lehet párhuzanosan kötni kettőt vagy hármat aztán azokat hídba kötni?
[link=http://stratofan.rentahost.net/electro_0002_tda_bridgeparallel.shtml]http://stratofan.rentahost.net/electro_0002_tda_bridgeparallel.shtml[/link] itt van még több leírés én is akarok egyszer ilyet építeni, már meg is van a 4db tda7293, most már nekem is csak a panelkell, ha lesz időm lehet, hogy nekiugrok és megtervezem a "link" gombot használni szíveskedjék! kösz szabi83
bocsi igazad van! legközelebb odafigyelek!
