Fórum » Technika lcd tv hiba
Témaindító: koga2, idő: Feb 20, 2010
Lapozás: OK   3 / 8
(#) zasasa válasza Andr3wJ hozzászólására (») Okt 23, 2011 /
Szia.Nagyon szépen köszönöm.Ennél korrektebb leírással még sosem találkoztam
(#) zasasa válasza Andr3wJ hozzászólására (») Nov 10, 2011 /
Szia.Mindent megcsináltam és kicseréltem szinte az összes kondit.Viszont még így is ugyanazt a jelenséget produkálja.Viszont a 6-os kis tranyót nem jelölted a rajzon.
(#) Andr3wJ válasza zasasa hozzászólására (») Nov 10, 2011 / 2
Itt van , ezen már jelölve. De ezt csak akkor ha már működik!!!
(#) reménykedö hozzászólása Nov 28, 2011 /
Sziasztok nekem olyan gondom van hogy van egy technika tv model lcd32-107ce .És a napokban a képernyő közepén fűgólegesen megjelent egy színes csík .Mi lehet a probléma ez komoly baj a tévénél vagy kisebb hiba .Ez szervizben javítható s ha igen akkor kB menyi lehet az anyagi vonzata?
(#) zasasa válasza Andr3wJ hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
Szia.Köszönöm szépen...
(#) dudo75 válasza Andr3wJ hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Technika 16" LCD kijelző kellene nekem. Ebben tud vki segíteni?
(#) dudo75 válasza dudo75 hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Még egy kérdés: kompatibilis a 19, 22"-os kijelző a 16"-os vezérlő lapjával?
(#) Andr3wJ válasza dudo75 hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Sajnos kijelzőt nem tudok.
(#) logoutz hozzászólása Jan 31, 2012 /
Kicsit beszélgessünk az LCD tv működéséről, különösen az inverter működési elvére lennék kiváncsi.
(#) bbalazs_ válasza logoutz hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Nagyfrekis magasfeszultseget allit elo (halozati valtot egyeniranyitja, szaggatja magasabb frekivel, letranszformalja aztan egyeniranyitja, utana ezt a feszt szaggatja magasabb frekivel - kb. 48-70kHz -, trafora ravezeti), ezt atfolyatja a csoveken, amik ettol vilagitanak. Aramgeneratoros uzemmodban mukodik. A fogyasztas kb 80%-aert felelos.
A ledeseknel csak aramgenerator van, ott nincs inverter, egyenaram van es a feszultseg is joval alacsonyabb.
Az inverter fuggetlen az LCD-tol, de lehet elvileg visszajelentes, hogy sikerult-e bekapcsolni es ha nem, akkor az LCD-t sem kapcsolja be (bar ennek sok ertelme nincs, hiszen backlight nelkul ugysem latszik).
Ha van meg kerdesed, folytathatjuk.
(#) logoutz hozzászólása Feb 1, 2012 /
Ez jó volt, köszi.
Tehát akkor ki is lőhetem az inverter hibát.
A probléma a tv-vel annyi, hogy túlsúlyosak a színek benne, mintha hiányozna "valami", túl kék-zöld-piros a kép (hőmérséklet beállítástól függően).
A tv menüje hibátlanul megjelenik.
(#) Paja0131 hozzászólása Okt 12, 2012 /
Sziasztok. Van egy Technika lcd32-107CE tv-m. Tönkrement benne a main board panel, az ic kipukkant. Rendeltem bele egy másikat, aminek a típusa megegyezik, 17MB22-2 021106 32"-os, de a többi szám nem egyezik a régivel. Az új panellal a tv-t be lehet kapcsolni, de nem indul az inverter. A tápban az összes feszültség megvan, de az 5V helyett csak 4,8V-ot mérek. A puffer kondin is csak 365V van. A 15nF-os kondikat cseréltem, de csak 10nF-osakat tudtam szerezni. Az inverteren mindent átnéztem, a biztik jók, a tekercsek ellenállása megegyezik, mégsem indul. Mi lehet a hiba? Bekapcsolás után nagyon halkan kétszer "kattan" de más nem történik. Lehet hogy a main board panel miatt nem indul? Vagy a tápban van még hiba? Minden segítséget megköszönök.
(#) Andr3wJ válasza Paja0131 hozzászólására (») Okt 13, 2012 /
365V kevés lesz bár néha ettől még elindulhat, de olyan 385V körül kéne legyen.
A 15nF az ne legyen kevesebb semmiképpen se, mert emiatt se indulhat el.
(#) Paja0131 válasza Andr3wJ hozzászólására (») Okt 14, 2012 /
Köszi, próbálkozom. De mi okozhatja, hogy csak 365V van?
(#) Paja0131 hozzászólása Okt 14, 2012 /
A tápegység panelon egy smd tranzisztor meg volt égve. Kicseréltem, és elindult az inverter. Most már van háttérvilágítás, de kép nincs. Ezt is okozhatja a feszültség csökkenés, vagy halott lesz a t-con? Ezt hogyan tudom ellenőrizni?
(#) Andr3wJ válasza Paja0131 hozzászólására (») Okt 14, 2012 /
T-cont tesztelni nem tudom hogy tudnál, de ha leveszed a burkolatát megnézed megkapja e a tápot, és jó e a biztosíték (5V vagy 12V attól függ milyen kijelző)
Ha nincs szerencséd és mondjuk 5Voltos a kijelződ, de te a 12Voltos alaplapot raktad be akkor a T-con is meghalhatott, jobb esetben csak a biztosíték ment ki.
Ha meg 12Voltos a kijelző de 5Voltos az új lapod akkor emiatt nincs képed
Ebben a hozzászólásomban leírtam mit lehet csinálni, persze ha ez a táp van benne:
(#) loosloos hozzászólása Nov 30, 2012 /
Üdv mindenkinek!Problémám a következő.Van egy Technika 22-242 tv,sajnos anyukám nem buldogul a távkapcsolójával(sok a gomb). Tudnom kellene a benne lévő sasszi tipusát,mert van
egy ötgombos univerzális távom és azt szeretném rá programozni, de ilyet,hogy Technika a kód-
táblázat nem ismer.A tv még garis ezért nem szeretném megbontani.ha valakinek van infója a
belsejéről megköszönném.
(#) zolika60 válasza loosloos hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
Automata keresés nincs a távon?
(#) loosloos válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
sajnos ezen nincs. ez egy 2001 es öreg táv.
(#) Andr3wJ válasza loosloos hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
A vestel gyártja ezt a készüléket elvileg. Szervíz menü "Menü 4725" ha be tudsz lépni akkor vesteles.
Sok féle néven van ugyan ez a TV (telefunken, alba, jvc, sharp, tucson)
(#) loosloos válasza Andr3wJ hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Köszi a választ,a 4725 nem jó, de a többinek még utána nézek. Üdv.
(#) loosloos válasza Andr3wJ hozzászólására (») Dec 8, 2012 /
Nekem a 4711 a szerviz menü kódja.
(#) Little-P hozzászólása Dec 27, 2012 /
Üdv. 22c-254 szervíz menü kódját meg tudná valaki adni, a Menu 4725, 4711 nálam nem működik. Köszi!
(#) bigiron hozzászólása Jan 29, 2013 /
sziasztok!
Nekem egy kicsi led tv- m van, ami hirtelen nagyon kivilágosodott, és azóta olyan a kép, mint amit túlexponáltak.
Nem tudom lesötétíteni, a fényerő gombra nem is reagál jóformán.
A szervizesek szerint persze kijelző hiba, aminek a javítását többért vállalnák, mint amibe a tv egyáltalán került.2011- ben vettem, alig volt használva (konyhai gép).
Tudok valamit csinálni vele, vagy ennyi?
Ha valakinek van ötlete, megköszönném.
(#) boby66 hozzászólása Feb 20, 2013 /
sziasztok! olyan problémám van, hogy frissítve lett a technika lcd tv-nk (LCD22-244) és azóta semmit nem csinál bekapcsolás után azt írja, hogy initializing és nem történik semmi. letöltöttem egy másik freamwer-t pendrive-on rádugtam de nem tudok eljutni a menüig, hogy ujra frissitsen. tudna valaki valami megoldást?
(#) kadarist válasza boby66 hozzászólására (») Feb 20, 2013 /
Ha még garis, akkor vidd vissza az üzletbe.
(#) boby66 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 20, 2013 /
Szia! Sajnos már nem garanciális.
(#) kyozai hozzászólása Okt 11, 2013 /
Remélem jó helyre irom a kérdésem, van egy lg lcd tv-m és a probléma az, hogy kétszer kell bekapcsolni. Tehát bekapcsolom-kikapcsol, bekapcsolom mégegyszer és nem kapcsolat ki, lehet használni. Mennyire komoly probléma ez, mennyiért lehet javítani? El szeretném adni, ezért kérdezem.
Segítséget köszönöm
(#) eyess válasza kyozai hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Azért , így ne add el előtte nézesd meg egy szerelővel .Olyan nagy hibája nincs , hogy ne férne bele az eladási árba.
(#) ropika hozzászólása Nov 26, 2013 /
hello van egy technika tv m 15.4 hd ready lcd de van egy kis gebasz vele . még pedig ha bekapcsolom akkor fekete a háttér halványan látszik a menu mit lehet vele csi hogy hogy lásak is valamit belőlle
Következő: »»   3 / 8
