Fórum » Telefonkagyló mikrofon zúg
Témaindító: Pere, idő: Szept 22, 2011
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Pere hozzászólása Szept 22, 2011 /
Adott a Vodafone által forgalmazott WM-FX nevű vezetékes mobil (úgy néz ki mint egy vezetékes telefon, de SIM kártya van benne). Felmerült az igény, hogy a kézibeszélő helyére dugjunk be egy headsetet. Van is ilyen headsetünk, szinte bármelyik készülékkel működik, kivéve ezzel a Vodás csodával. Nézegettem a kagyló bekötését, és arra jutottam, hogy pont fordítva van bekötve mint az összes többi készüléknél. Csináltam hát gyorsan egy átalakítót (ideiglenesen összecsavartam a drótokat), s láss csodát a headset megszólalt, tökéletesen hallok vele, viszont a hívott fél azt mondja, hogy zúg a vonal. Az lenne kérdésem, hogy mi okozhatja zúgást? Ötleteim:
- túl hosszú a készülék és a headset közti kábel (több mint 3méter)
- a headset mikrofonja gerjed a készülék mobil antennájától
- esetleg az általam készített "átalakítóval" van a gond?
Szerintetek mit kellene tennem, hogy megszűnjön a zúgás?
Köszi
(#) szikorapéter hozzászólása Szept 22, 2011 /
Lehet a hosszú vezeték miatt interferencia vagy valami más baja van..
(#) proba válasza Pere hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Nem lehet hogy a headsetben közös a mikrofon/hallgató vezetékek árnyékolása ,a kagyló pedig két különálló áramkört kér?
(#) satlokk válasza proba hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Szerintem a headset mikrofon bekötését fordítsd meg,ehhez hasonló problémák sima vezetékes készüléknél is eló fordulnak.
(#) Gafly válasza Pere hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Hogy zúg?
Brummosan (50 Hz), vagy mobilosan?
Egyébként valószínűleg satlokk viszi a pontot
(#) satlokk válasza Gafly hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Ez azért lehetséges,mert az elektrétmikrofonak van test és meleg pontja.
(#) Gafly válasza satlokk hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
De ehhez látni vagy hallani kellene...
Ez is igaz,de szerintem ez lehet a gond remélem.
(#) Pere válasza Gafly hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Abszolút brummosan zúg.
(#) Pere válasza satlokk hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
A mikrofon bekötés megfordítás rontott a helyzeten, sokkal rosszabb lett mint volt.
(#) Pere válasza Pere hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Ma remélem lesz időm s csinálok egy rövid kábelt hozzá.
(#) tcs52 válasza Pere hozzászólására (») Szept 27, 2011 / 1
Brummos búgásnak (berregésnek) még ezer oka lehet.
De először felvetném, hogy nem csak egyszerüen fordított lehet a bekötés. Az adott készüléket sajnos nem ismerem, de ha 4 vezetékes a jack csatlakozó (a dugó földje és a csúcs közott 2 gyűrű van még), akkor elképzelhető, hogy külön van földelve a mikrofon, és külön a hallgató. Tehát kisérletezni kell hogy a 3 vezetékre (a hallgató jelvezetéke kiesik) hogy lehet még bekötni a mikrofont.
Függ a dolog attól is, hogy az eredeti mikrofon milyen működési elvű, és milyen a másik. Ha pl. a készülék nagyobb szintű jelekre van felkészülve, és pl. dinamikus betét kerül a bemenetre, akkor lehet, hogy megpróbálja a dinmika kompresszora fölerősíteni a túl kicsi jelet, és ezzel a - mágneses úton rászórt - brummot is.
De az is lehet, hogy a készülék nagyobb mágneses vagy elektromos zavart szór, amit az eredeti fajta mikrofon nem érzékel, de a headset igen. (mágneses zavart lehet valamennyire felismerni abból, hogy forgatgatjuk a mikrofonbetétet erre-arra és közben változik a brumm erőssége vagy a hangszíne.)
Még az is lehet, hogy a zavar a készülék tápegységéből ered, ami pl. kapcsoló üzemű. Laptopoknál gyakori, hogy ha a hang kimenetet erősítőre kötjük akkor erős brumm hallatszik. Ilyenkor a földet meg kell próbálni egy hosszabb kábellel a konnektor védőföldjével (!! semmi mással; nem valamelyik vélt nullával!!) összekötni. Laptopnál ez csodákat művelhet.
Elektromos zavart lehet próbálkozni még a földdel összekötött alufóliával beazonosítani (elektomos tér árnyékolás), de mágneses teret csak vassal árnyékolhatunk (konzervdoboz), amit nem kell ilyenkor földelni. (utóbbiak csupán a brumm eredetének kiderítéséhez a mikrofon körül).
(#) Pere válasza Pere hozzászólására (») Okt 3, 2011 /
Sajnos a rövid kábel sem segített. Nem tudom mit tegyek, asszem marad a kézibeszélő
Következő: »»   1 / 1
