Adott a Vodafone által forgalmazott WM-FX nevű vezetékes mobil (úgy néz ki mint egy vezetékes telefon, de SIM kártya van benne). Felmerült az igény, hogy a kézibeszélő helyére dugjunk be egy headsetet. Van is ilyen headsetünk, szinte bármelyik készülékkel működik, kivéve ezzel a Vodás csodával. Nézegettem a kagyló bekötését, és arra jutottam, hogy pont fordítva van bekötve mint az összes többi készüléknél. Csináltam hát gyorsan egy átalakítót (ideiglenesen összecsavartam a drótokat), s láss csodát a headset megszólalt, tökéletesen hallok vele, viszont a hívott fél azt mondja, hogy zúg a vonal. Az lenne kérdésem, hogy mi okozhatja zúgást? Ötleteim: - túl hosszú a készülék és a headset közti kábel (több mint 3méter) - a headset mikrofonja gerjed a készülék mobil antennájától - esetleg az általam készített "átalakítóval" van a gond? Szerintetek mit kellene tennem, hogy megszűnjön a zúgás? Köszi
Lehet a hosszú vezeték miatt interferencia vagy valami más baja van..
Nem lehet hogy a headsetben közös a mikrofon/hallgató vezetékek árnyékolása ,a kagyló pedig két különálló áramkört kér?
Szerintem a headset mikrofon bekötését fordítsd meg,ehhez hasonló problémák sima vezetékes készüléknél is eló fordulnak.
Hogy zúg?
Brummosan (50 Hz), vagy mobilosan? Egyébként valószínűleg satlokk viszi a pontot ![]()
Ez azért lehetséges,mert az elektrétmikrofonak van test és meleg pontja.
De ehhez látni vagy hallani kellene...
Ez is igaz,de szerintem ez lehet a gond remélem.
A mikrofon bekötés megfordítás rontott a helyzeten, sokkal rosszabb lett mint volt.
Ma remélem lesz időm s csinálok egy rövid kábelt hozzá.
Brummos búgásnak (berregésnek) még ezer oka lehet.
De először felvetném, hogy nem csak egyszerüen fordított lehet a bekötés. Az adott készüléket sajnos nem ismerem, de ha 4 vezetékes a jack csatlakozó (a dugó földje és a csúcs közott 2 gyűrű van még), akkor elképzelhető, hogy külön van földelve a mikrofon, és külön a hallgató. Tehát kisérletezni kell hogy a 3 vezetékre (a hallgató jelvezetéke kiesik) hogy lehet még bekötni a mikrofont. Függ a dolog attól is, hogy az eredeti mikrofon milyen működési elvű, és milyen a másik. Ha pl. a készülék nagyobb szintű jelekre van felkészülve, és pl. dinamikus betét kerül a bemenetre, akkor lehet, hogy megpróbálja a dinmika kompresszora fölerősíteni a túl kicsi jelet, és ezzel a - mágneses úton rászórt - brummot is. De az is lehet, hogy a készülék nagyobb mágneses vagy elektromos zavart szór, amit az eredeti fajta mikrofon nem érzékel, de a headset igen. (mágneses zavart lehet valamennyire felismerni abból, hogy forgatgatjuk a mikrofonbetétet erre-arra és közben változik a brumm erőssége vagy a hangszíne.) Még az is lehet, hogy a zavar a készülék tápegységéből ered, ami pl. kapcsoló üzemű. Laptopoknál gyakori, hogy ha a hang kimenetet erősítőre kötjük akkor erős brumm hallatszik. Ilyenkor a földet meg kell próbálni egy hosszabb kábellel a konnektor védőföldjével (!! semmi mással; nem valamelyik vélt nullával!!) összekötni. Laptopnál ez csodákat művelhet. Elektromos zavart lehet próbálkozni még a földdel összekötött alufóliával beazonosítani (elektomos tér árnyékolás), de mágneses teret csak vassal árnyékolhatunk (konzervdoboz), amit nem kell ilyenkor földelni. (utóbbiak csupán a brumm eredetének kiderítéséhez a mikrofon körül). |
