Fórum » Tesla tekercs építése
Témaindító: finenet, idő: Júl 17, 2006
Lapozás: OK   26 / 227
(#) Collector válasza HV72 hozzászólására (») Márc 25, 2009 /
Szerintem nem figyelsz rám. Azt hogy érted, hogy a két tekercs megtalálta egymást? Hiába tekersz ugyan olyan szekundert, ha egyszer a tetőkapacitás teljesen rossz hozzá! Az is egy rezgőkör, ha nem méretezed jól, nem fog működni.
(#) HV72 hozzászólása Márc 28, 2009 /
csináltam egy rugószerüen kialakított primert 10 menetes, és levettem a nagy toroidot helyette feltettem egy közepes méretű konzervdobozt
az eredmény: korona gyakorlatilag nincs, földelt fémrúdra kb: 8-10 cm-es szikra, a prímer és szekunder távolsága nem túl nagy kb: 3 cm a szekunder tekercset nem tudom teljesen betenni a primer közepébe mert felületi szikrák jelennek meg(persze a hatásfok sokat javult tőle), ha a szekunder kb: 1/3 részéig van benn a primer tekercs közepében akkor nincs felületi szikra. A frekvenciát hogy tudnám növelni a szekunder oldalon? még kisebb tetőkapacitással? van még javítani való rajta, 150 Watt-tól
egy kicsit több is várható nem?
köszi
(#) Collector válasza HV72 hozzászólására (») Márc 28, 2009 /
Még mindíg ott tartunk, hogy ki kéne végre számolni azt a nyamvadt rezonancia frekvenciát. Szedd elő a dosos teslát, és vizsgáld meg a szekundered nincs-e túlméretezve. Ha ugyanis a szekunder túl nagy, semmilyen kapacitással nem fog menni, olyankor le kell tekerni belőle (csakis a frekvencia számolás után). Most először próbáld ki mindenféle kapacitás nélkül, akkor a tekercs saját kapacitásával lesz rezonanciában a szekunder.
(#) belganarancs hozzászólása Ápr 1, 2009 /
Sikerült megvennem a foglalatot a csövemhez,remélem még a héten meghozza a posta
(#) HV72 hozzászólása Ápr 2, 2009 /
Üdv Collector!
Amikor tesla tekercs bemutatót tartotok egy épületben.
Hogy oldjátok meg a szekunder földelést?
(#) Collector válasza HV72 hozzászólására (») Ápr 2, 2009 /
Színpad körül mindig található volt nagyobb fém, ami földön volt. De ha nem, kimértem valami földpotenciált, és arra volt rakva. Volt is néha, hogy amikor üzemben voltak, az egész helységben villogtak a neonok összevissza, mert a vezérlésüket megzavarta. Egyetlen dolgot nem szabad használni, és az a hálózati föld. Épületekben az egyenlő lenne egy szép tűzijátékhoz.
(#) HV72 válasza Collector hozzászólására (») Ápr 2, 2009 /
pl egy villámhárító drótkötele is jó lehet? persze nem viharos időben
Igen.
(#) Pujc hozzászólása Ápr 9, 2009 /
Sziasztok mindenki!
Több tesla tekercsem van közel 2m-től a fél méteresig , kérdésem csak az hogy ti milyen lakkot használtok, mert a lenagyobb tekercsem szeretném lelakkozni, de csak falakkom van az biz szerintem nem fele meg , még a végén kigyullad.. a spray nagyon drága ,erre kellene vagy fél liter is , szal ha valaki tud segíteni milyent vegyek ill hol lehet rendelni , előre is köszönöm a segítséget!
(#) belganarancs válasza Pujc hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Engedd meg,hogy idézzek az előző oldarlól,egy hozzászólásból:"A szekunder lakkozása legyen PU, vagy epoxy. Eddig én is nitrolakkot használtam, de azóta rájöttem pár hátrányos tulajdonságára.."
Elhangzott továbbá még az is,de azt inkább leírom magam,hogy nagy tekercshez nitrolakk már nem jó.Keress valami műgyanta alapút,az tuti jó!
(#) belganarancs válasza belganarancs hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Nekem már megfordult az is a fejemben,hogy műgyantába mártok egy tekercset,próbaképpenszép zöld
(#) Collector válasza belganarancs hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Nem kell mártani, lakkozni kell vele.
(#) belganarancs válasza Collector hozzászólására (») Ápr 10, 2009 /
Több rétegben,vékonyan,csak az vele a baj,hogy csak melegítve lehet kenni,hamar kihűl és megköt.A másik,hogy ez nem átlátszó,köze nincs a lakkhoz,érdekesen nézhet ki ilyen anyaggal bevonva-kinézetre olyan lenne, mint egy régi ruszki huzalellenállás.
(#) Collector válasza belganarancs hozzászólására (») Ápr 10, 2009 /
Ha olyan gyorsan megköt, az nem jó. A műgyanták meg edző függvényében egyáltalán nem kötnek ilyen lassan.
(#) belganarancs hozzászólása Ápr 10, 2009 /
A melegítést úgy értettem,hogy a viaszhoz hasonlóan kell melegíteni.Amíg a melegítő tálban van,viszonylag hosszú ideig folyékony marad,de kenni még nem próbáltam.A viasz is hasonlóan viselkedik,ha vékony rétegben próbálnám kenni,azonnal kihűlne a felvitt réteg.(a nagy rézfelület csak rontja a helyzetet)
(#) mog hozzászólása Ápr 24, 2009 /
Mit csinál a 12V-os minitesla ha a két IRF3205-öt kicserélem IRF1405PBF-re(55V 169A 330W)?
(#) belganarancs válasza mog hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Szerintem érdemesebb a 24v-os verziót izmosítani..
(#) dani602 hozzászólása Ápr 28, 2009 /
sziasztok tudnátok nekem mondani egy tesla tekercs tervező programot
(#) belganarancs válasza dani602 hozzászólására (») Ápr 28, 2009 /
Skori oldalán találsz.Googléba írd be,hogy skori!
köszi már próbálkoztam teslát épiteni tv sorkimenővel hajtom de nem tudom miért valamiért mindig meghal a kondenzátor de amikor új kondit kötök be akkor nem is müködik de ha hagyom egypicit járni akkor elkezd müködni rendesen de aztán pár másdperc mulva elszál a kondi amúgy nagyon kezdő vagyok segitsetek ha tudtok hogy ez mért lehet
(#) Collector válasza dani602 hozzászólására (») Ápr 28, 2009 /
Hát, ez nehéz ügy lesz. Miért lehet? Rosszul van elkészítve a kondi.
(#) dani602 válasza Collector hozzászólására (») Ápr 28, 2009 /
hát gyári kondenzátorokat használtam de akarok csinálni kondenzátort csak nemsok infót találtam az elkészitéséről
Rosszul méretezted, vagy rossz típusú kondit használtál.
(#) dani602 hozzászólása Ápr 29, 2009 /
a szekunder adatai:
megtekercselt rész hossza:300mm
csévetest átmérője110mm
huzalvastagság :0.48mm
tekercs induktivitása:14.28mH
ohmos elenálása:25.37ohm
kapacitás:6.47pF
menetszám:606 menet
ehhez a tekercshez hány menetes primer rész kellene és mekkora kondenzátor
és tv sorkimenővel szeretném meghajtani működni fog valamennyire szerintetek ?
(#) Collector válasza dani602 hozzászólására (») Ápr 29, 2009 /
Sorkimenővel nem lesz nagy élményed.
A szekundered igencsak alacsony, így csak a rosszabb hatásfokú spirális primert lenne érdemes használni, vagy kevés menettel rendelkező helikálisat, de akkor a frekit fel kell tolni (kis tekercsnél ez nem probléma).
(#) dani602 válasza Collector hozzászólására (») Ápr 29, 2009 /
a kis tekercseknél a frekit hogyan lehet feltolni bocsi kezdő vagyok
(#) bersgabor válasza dani602 hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
Ha eltalálod a kondival a frekit,akkor biztos fog működni.Régen én is sorkimenővel csináltam,kondinak a könyvespolcunk leesett üvegajtóit használtam,ragasztóstifttel alufóliát ragsztottam a két oldalára.(kicsit nagy méretű kondi volt).
A Tesla egy 10 cm-es átmérőjű papírhengerre készült,kb 0.5-ös huzalból,kb 50 cm hosszon megtekerve.Kimeneti terminál egy mosógépből kiszedett alumínium tárcsa volt,ami még a forgódobot hajtotta eredetileg.
Primer tekercs volt kb 20 menet telefonkábel volt egy műanyag csévetesten,fel kellett tologatnom üzem közben
hosszú műanyagrudakkal tartva,hogy a maximális szikrahosszt elérjem.Persze feljebb tolva már a szekunderről átütött,tele kellett tömni műanyagdarabokkal.
Kb 10 szikra/sec maximális sebessége volt a rendszernek,a szikraköz távolságával állítottam be az ismétlődési frekit.Legalacsonyabb ismétlődésnél (kb 2szikra/sec) volt a leghosszabb szikra,19cm.
(#) dani602 válasza bersgabor hozzászólására (») Máj 2, 2009 /
köszönöm a válaszod
(#) Collector hozzászólása Máj 7, 2009 /
Ez egy jó kis magnifier konstrukció, elég érdekes szikrákkal.. szerintem a gömb kapacitás által létrehozott térerő okozza ezt a furcsa látványt.. viszont rá kéne csapni egy marha nagyot a rendezők kezére, fél méterre áll a meghajtástól a közönség. Mikor mi szerveztünk bemutatót, volt, hogy közel voltak, de mindenkit eltessékeltem, mert ez így életveszélyes.
Van egy következő videó is, ugyan arról: Bővebben: Link
(#) HV72 hozzászólása Máj 16, 2009 /
Üdv Collector
Hogyan készítetted a nagy tesla fóliakondiját?
Következő: »»   26 / 227
