Fórum » Szobabicikli áramtermelésre?
Lapozás: OK   4 / 4
(#) syria válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 27, 2019 /
Köszönöm, azt is megteszem. Mint egy kis méhecske gyűjtögetem az információkat a segítőimnek.
(#) szsrobert válasza syria hozzászólására (») Feb 28, 2019 /
Szálem!
Hajtashoz idealis kialakitasu normal kerekpar, elektromos kerekpar allandomagneses motorjaval. 3F egyeniranyito hid, kondenzator. Igeny szerint feszultsegatalakito kisebb vagy nagyobb feszultsegre, feszultsegszabalyzo.
36-48V, 5A tartosan ha a tekero egeszseges, jok az izuletei.
(#) syria válasza szsrobert hozzászólására (») Feb 28, 2019 /
Köszönöm, ezt is felveszem a listámra. A tekerő nem egészséges, éppen azért kellene használnia az eszközt, hogy javuljon, de legalább ne romoljon.
(#) szsrobert válasza syria hozzászólására (») Márc 1, 2019 /
Akkor1-3A t tud leadni. Az is jo.
(#) boyscout hozzászólása Feb 7, 2023 /
Most találtam meg ezt a TOPIC t.Bár kissé leült mostanra...
Van tapasztalat.A legfontosabb,hogy a tartósan kivehető emberi teljesítmény 20-30 W ,az átlag ember esetében.
Nyilván egy sportoló napi szinten többet tud,de a duplájától tartósan ő sem.
Ami elkeserít, hogy nagyon jó ötletek vannak, de az Ohm törvényét csak páran tudják.
Vagyis aki 150 wattal akar napi 15 órán át akkut tölteni, az nem a földön jár,de még csak nem is ebbe a naprendszerben...Utánna kéne olvasni, hogy az első emberi erővel való L'Mans csatorna átrepülése mekkora
erőfeszítésbe került egy Nagy mérnök csapatnak,...Csak a megfeleő erőnlétben lévő pilótát hónapokig keresték.
Aztán "a mesés fődíj" az valóban csak mese volt, mert sikerült ugyan,de mire minden költséget kifizettek, munkabérre
alig maradt.Igy csak a dicsőségért dolgoztak...De sikerült....
Vagyis ez a projekt is csak a dicsőségért megy, haszon az nincs.Viszont akkor is megéri, mert ha egy két óra alatt
egy mobilt fel tudsz tölteni,akár van hálózat,akár nincs,az már a te dicsőséged.A tanyasi világítás is
csak a dicsőségért megy,mert ami kell, azt meg kell csinálni,kevéssé számít, mibe kerül.
A szakmai oldal pedig egyszerű, mert az ablaktörlő motorok olyan 40-60 W osak,bontóba jobban jársz,ha magad szeded ki.Általános tapasztalat, hogy a bontósok zöme csak a pénzt látja,hajlamos kitörni a csavarokat,hogy egy perccel hamarabb a zsebébe legyen.Ez otthon szívás,eltrancsírozott felfogási hely,törött ház el btudja rontani az ember
napját.Az igazi élmény, ha valóban működő szerkezetet csinálsz.Mert mi van ha NINCS ÁRAM?
Vagyis annyira hozzászoktunk a jóhoz,hogy csak sirdogálunk,ha nincs 220...
Pedig nem is kell hozzá sok, csak egy kis háború a szomszédba,egy kis pénz rontás,már nem is tudod megfizetni...
Ekkor győz a Dicsőség, mert működik a kicsi töltő..
Az Ohm törvényt meg megtanultad hozzá...Ilyen egyszerű.
(#) Atis57 válasza boyscout hozzászólására (») Feb 7, 2023 /
A gravitációs motor célszerűbb lehet. A YT sokszor Wilkinson néven található meg.
Itt csak a súlyokat (vizes palackok ) kellene hordozgatni.
A generátort meg csavarbehajtóból késziteném.
Következő: »»   4 / 4
