Fórum » Szobabicikli áramtermelésre?
Témaindító: Villanypasteur, idő: Dec 13, 2008
Köszönöm, azt is megteszem. Mint egy kis méhecske gyűjtögetem az információkat a segítőimnek.
Szálem!
![]() Hajtashoz idealis kialakitasu normal kerekpar, elektromos kerekpar allandomagneses motorjaval. 3F egyeniranyito hid, kondenzator. Igeny szerint feszultsegatalakito kisebb vagy nagyobb feszultsegre, feszultsegszabalyzo. 36-48V, 5A tartosan ha a tekero egeszseges, jok az izuletei.
Köszönöm, ezt is felveszem a listámra.
Most találtam meg ezt a TOPIC t.Bár kissé leült mostanra... Van tapasztalat.A legfontosabb,hogy a tartósan kivehető emberi teljesítmény 20-30 W ,az átlag ember esetében. Nyilván egy sportoló napi szinten többet tud,de a duplájától tartósan ő sem. Ami elkeserít, hogy nagyon jó ötletek vannak, de az Ohm törvényét csak páran tudják. Vagyis aki 150 wattal akar napi 15 órán át akkut tölteni, az nem a földön jár,de még csak nem is ebbe a naprendszerben...Utánna kéne olvasni, hogy az első emberi erővel való L'Mans csatorna átrepülése mekkora erőfeszítésbe került egy Nagy mérnök csapatnak,...Csak a megfeleő erőnlétben lévő pilótát hónapokig keresték. Aztán "a mesés fődíj" az valóban csak mese volt, mert sikerült ugyan,de mire minden költséget kifizettek, munkabérre alig maradt.Igy csak a dicsőségért dolgoztak...De sikerült.... Vagyis ez a projekt is csak a dicsőségért megy, haszon az nincs.Viszont akkor is megéri, mert ha egy két óra alatt egy mobilt fel tudsz tölteni,akár van hálózat,akár nincs,az már a te dicsőséged.A tanyasi világítás is csak a dicsőségért megy,mert ami kell, azt meg kell csinálni,kevéssé számít, mibe kerül. A szakmai oldal pedig egyszerű, mert az ablaktörlő motorok olyan 40-60 W osak,bontóba jobban jársz,ha magad szeded ki.Általános tapasztalat, hogy a bontósok zöme csak a pénzt látja,hajlamos kitörni a csavarokat,hogy egy perccel hamarabb a zsebébe legyen.Ez otthon szívás,eltrancsírozott felfogási hely,törött ház el btudja rontani az ember napját.Az igazi élmény, ha valóban működő szerkezetet csinálsz.Mert mi van ha NINCS ÁRAM? Vagyis annyira hozzászoktunk a jóhoz,hogy csak sirdogálunk,ha nincs 220... Pedig nem is kell hozzá sok, csak egy kis háború a szomszédba,egy kis pénz rontás,már nem is tudod megfizetni... Ekkor győz a Dicsőség, mert működik a kicsi töltő.. Az Ohm törvényt meg megtanultad hozzá...Ilyen egyszerű. |
