Szevasztok! A címben említett funkciógenerátor boldog gazdája lettem, ám a főgenerátor nem működik (egy sem a három funkcióból... hogyan álljak neki a hibakeresésnek? (digit multiméter és TV-miniscope a rendelkezésemre áll...
Segítségeteket előre is köszönöm: Hurka
Kis guglival rátalálsz erre, Béka honlapján: Bővebben: Link
Szia Hurka
Két úton érdemes elindulni .Szerintem vagy végfok hiba lehet , ebben az esetben mérj rá szkóppal a végfok bemenetére hogy ott meg van-e a jel,vagy az alap generátor nem működi .Ez utóbbi egy háromszög jelet előállító áramkör melynek frekije egyezik a kimeneti jelével .Mindent ebből állít elő ( azaz pontosabb ha azt mondom hogy a háromszög jel és a négyszögjel egyszerre keletkezik , billen a komparátor melynek kimenete áramgenerátorosan kondit tölt majd billen és ugyanazt kisüti).A végfok hibája szerintem nagyobb gond .Ott több, igen gyors, nehezen beszerezhető tranyó van (pnp !).Érdekessége a dolognak hogy ha végfok problémáról van szó ,akkor nem egyszer füstöl a készülék, mivel az teljesen DC csatolt és egy hibás alkatrész az egészet "elbillenti", a munkaellenállások leégnek . De ez nem törvényszerű . Sok sikert és kitartást . Bagyula
Szervusz Bagyula!
Köszönöm javaslatodat. Valószínűleg a végfok jó, mivel ha a generátort AM üzemmódba kapcsolom, akkor a segédgenerátor kimenete tökéletesen, hiánytalanul és erősítve megvan. Valószínűleg a komparátor rész nem megy, és a kapcsolásról sikerült kiderítenem, hogy ez a bűvos CA3049-es IC-vel fan felépítve, ezért az IC-re gyanakszok. Ám az IC (számomra) teljesen beszerezhetetlen, így nem tudom hogyan induljak tovább. További segítségedet előre is köszönöm: Hurka :wave: U.i. nincs se négyszög, se háromszög, se színusz ![]() ![]()
Azt hiszem itt van :Bővebben: Link
Szia Hurka!
A fenti gépkönyvre hivatkozva a következőket javaslom ellenőrizni! Az IC 204, 205 10-es lábán 3-4V os feszültségváltozást okoz a Freq. Fine gomb! A Modulator kapcsoló GATE állásában a hj ponton közel "0"V meglétét ellenőrizd, ha ez 1V nál nagyobb valamilyen irányban is a TR 339-345 tranzisztorok körül kell a hibát keresni! Az ellenőrzést lépésenként kell elvégezni ezért a hj jelet a trig. fokozat TR359 és a szinuszosito ák. TR308 tranzisztor bázisárol le kell választani! A CA 3049 ellenörzésére a következőt javaslom: R443 és R444 hj pont felöli végét kiforrasztani, majd ezek öszzekötött pontjaira háromszög jelet vezetni a másik gemerátorból, a nj. mérhető akkor az IC jó! A fenti tranzisztorok közül több is hibás, akkor célravezetőbb együttes cseréjük! A Feq. kapcsoló 1K, Modulator kapcs. Off. állása mellet a külső hjel 1KHz körüli meghajtása esetén a hj. ponton megjelenik a jel akkor állitsd csak vissza az eredeti állapotot. Üdv. ati101
X-TAL controlled funkction generator type: TR0466(EMG12573) hoz keresnék gépkönyvet vagy rajzot,mert sehol nem találok remélem ti találtok előre is köszönöm
Nem tudom sikerült-e rajzot szerezned az általad keresett (X-TAL controlled funkction generator type: TR0466(EMG12573) generátorról. Nekem is erre a rajzra lenne szükségem. Ha sikerült szerezni, nagyon megköszönném ha el tudnád küldeni. Üdv: Laci
Nekem van egy EMG 12567-es TR-0469-es funkciógenerátorom.....sajnos rossz.....ha van valakinek infója erről a szerkezetről, azt nagyon megköszönném ![]() ![]()
Dobj róla egy képet. Körülnézek van-e hozzá doksim.
Nem szkóp téma, de hasonló. Funkciógenerátor vételét tervezem. A kérdésem az volna hobbira magamnak otthon érdemes plusz pénzt adni a két csatornás típusokért, vagy elég az egy csatornás is? Konrétan ez a példány a jelölt.: Funkciógenerátor Tulajdonképpen mivel jobbak a két csatornás példányok (ha jobban egyáltalán)? Hobbistának szüksége van rá egyáltalán?
Attol milyen irányu az érdeklödésed. Általában nem igen van ilyesmire igény. Erösitök mérésére a szinusz nem elég "tiszta". A többi jelalakra meg csak egy kisebb hobbi szegmensben van szükség. Én megépitettem a magamét, de annyira nem volt rá szükség, hogy teljesen elkallodott.
A szürökkel stb. foglalkozol azok bemérése eléggé használhato mert gyorsan és széles sávban hangolhato.
Esetleg a végerősítő bemenetén nincs meg a jel?
Nincs.
Kedves Barátaim!
Szert tettem egy hellyel-közzel működő EMG1257 generátorra. Az alapgenerátort sikerült felélesztenem, de a szorzóáramkőr bemeneténél elakadtam. A kapcsolási- és nyákrajz szerint az S1-2 jelalak választó kapcsolótól a jel közvetlenül az R355 120 Ohm-ra, azon keresztül az IC303 4. lábára jut. A valóságban valami be volt építve az 1. és 2.-vel jelölt pontok közé, de mi??? Az átkötés nem segít... Mi lehet a megoldás? Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2019
Nincs oda beépítve semmi. A jelforma választókapcsolóról jön a jel a szorzó egyik bemenetére, az "u" bemenetre pedig az ún összegző erősítőről. ez összegzi AM esetén a moduláló generátor, és a szintszabályzó áramkör jelét. Ha kikapcsolod a modulátor erősítőt, akkor csak a szintszabályzó jele kell hogy érvényesüljön. Viszont a szorzóáramkört pontosan kell beállítani a sok pici trimmerrel.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
