Lapozás: OK   65 / 2541
(#) szilva válasza GTI hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Az előfok kimenetén és a végfok bemenetén van galvanikus elválasztás (kondenzátor)?
(#) Subwoofer hozzászólása Okt 29, 2007 /
Üdv mindenkinek!
Ha esetleg van valakinek kapcsolási rajza a Senator 2000 nevű "csodagépről" és elküldené nekem, azért nagyon hálás lennék...
(#) KD mester válasza rooney hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Igaza van lamalasnak!
Ezt nagyon LQrtad, hogy BD249-BD250-et raktál TIP142-TIP147 helyett!
(#) M.Béla hozzászólása Okt 29, 2007 /
Lehet hogy nem teljesen ide tartozik de nem tudná nekem valaki megmondani hogy az ONKIO A-8220-as erősítőbe milyen IC kell???(azt hiszem valamilyen STK-........)
A segítséget előre is köszönöm............
(#) Dzsoni hozzászólása Okt 29, 2007 /
Béla,
STK4833 van benne az emlekeim szerint. (Azert nezd meg belulrol nehogy miattam rossz tipust vegyel!)
Az Onkyo 2*130W-osnak allitja be ezt a modellt de valojaban kb. 2*25W...
Hqvideoban szokott lenni, kb. 3000Ft
(#) huhuu válasza Dzsoni hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Azt hittem, hogy az Onkyo jobb márka. De ezek után, hogy a 2x25 re 2x130 at mondott csalódtam kicsit benne.
Sebaj, ugysem vettem eddig soha erősítőt és nem is fogok.
Egyenlőre bőven elég a JLH. Igaz nincs még teljesen kész.
Hat igen sajna az Onkyo, Sony, Kenwood, stb... mara mar mind gagyi markak.
Ok is megszorozzak a kimeneti teljesimenyt X-el...
Illetve hat nagyon sz*rul szolnak ha valakinek vannak komolyabb igenyei is.
Szinte barmilyen hazilag epitett HiFi erosito lealazza oket.
Szevizbe dolgoztam voltak ilyen tipusu hazimozi erositok meg sima receiverek es hat jol latni hogy valtoztak meg a markak. Regi Sony-k, Hitachik combosak voltak, eleg szepen szoltak. Aztan jottek a gagyi tavolkeleti termekeik.
Amiket ma lehet kapni "5*100W"-os Kenwood meg hasonlo 100 ezres hazimozi cuccokat... hat eleg siralmasak. Tomeggyartott kinai vackok, ami egy atlagos felhasznalonak eleg is, de egy hifis, muszakis ember kirohogi a belsejuket es a hangjukat.
Aztan ha mondjuk egy jo sztereo hifi erositot akar venni az ember az meg belekerul 100ezrekbe... Otthon meg kihozhato 10ezerbol. Lehet hogy nem szol olyan szepen de hat 10ezerbe kerult nem pedig 200ezerbe.
(#) retoocs hozzászólása Okt 29, 2007 /
valaki nem tud segiteni mennyi tápot adjak ennek az erőlködőnek?
(#) szamóca válasza Dzsoni hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Teljesen igazad van!
[quote]
Én még erre se vennék mérget.
(#) Parázs Gábor válasza retoocs hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
36V az szerintem biztos.De lehet mehetsz feljebb is.
(#) szamóca válasza retoocs hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Max +36V-ot bír. :yes:
(#) Kovidivi válasza retoocs hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
itt egy kimerítő válasz, ha adatlapot tudsz olvasni.
(#) retoocs válasza szamóca hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
köszi szépen!
(#) M.Béla válasza Dzsoni hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Köszi a gyors választ
Amúgy javításra hozták nekem én is utálom az ilyen
lepkefing IC-s retkeket
a 130W a hálózati felvételét akarja jelenteni,ennek szerintem kb:60-70%-át tudja leadni úgyhogy igazad van
kb:2x25-30W lehet.
De keresek vele 5000-ft-ot ha rendberakom
Még 1x köszönöm a segítséget
Kollegális tanács , ne menj +36V felé!
Fiatalon próbáltam +-20V-ról és elszált!
Nagy a szórás a gyártók között , van aki +-18V-ot ad meg.
És van aki +-22V-ot!
A gyártó adatlapját kell megnézni, és az alapján dönteni.
(#) Müszi hozzászólása Okt 29, 2007 /
Az apróhirdetések között láttam egyszer egy olyan hirdetést, hogy:
Motorola által fejlesztett 35W erősítő +50VDC tápról.
Tudna erről valaki adni egy kapcsrajzot? kiváncsi lennék rá.
Köszi
köszi!
van két tranyom azt szeretném megtudni lehete társitani őket: BD909 és BD712
Szamoca,
a sima TDA2030 max. +/-18V (vagy +36V)
a TDA2030A max. +/-22V (vagy +44V)
Szoval ez nem a gyartasi szoras vagy egyeb miatt van hanem egyszeruen ket mas tipusrol van szo.
Egyebkent nem szabad felmenni 36 ill. 44V-ig, mivel a halozati fesz. nohet, stb...
En max. +/-15V (+30V)-ot (tda2030) es max. +/-18V (+36V)-ot (tda2030a) javaslok.
(#) Dzsoni válasza retoocs hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Nagyjabol igen. Felhasznalastol fugg.
De miert kell 100-200Ft-on sporolni? Annyi hozza egy komplementer-par.
(#) retoocs válasza Dzsoni hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
az imént felrakott kapcsolásba kellene ,nem a sporlás miatt van vidéken(románia) nehéz hozzájutni alkatrészekhez s ha rendelek sok idő
Amikor még én építettem 2030-al, akkor még nem volt A-variáns, legalábbis nem emlékszem rá.
De a növelt feszültségű változat gondolom válogatás utján képződik .
A biztonság szempontjából meg igazad van a fesz. értékekkel kapcsolatosan. (de hát a wattok )
Retoocs,
Tedd bele, fog vele mukodni.
(#) huhuu válasza szamóca hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Erre kiváncsi lennék, hogy válogatják.
Beleteszik egy próba nyákba, +40 volttal és ha jön a füst akkor ok. mehet tovább, ha nem jön a füst akkor még egy A betűt utánna írnak valami alkoholos tollal
Teljesen igazad van. Tényleg sok szemetet gyártanak ma már.
A multkor kukáztam!!! egy komplett hifit!
Teleton A390 erősítő, rádió, kazettás deck és lemezjátszó. Régi, de nagyon frankó és csinos.
Kicsit be kellett kontakt spréznem, a bekapcsoló gombnál kicseréltem a kis lámpát ami kiégett és csodásan működik!
Belenéztem és egy STK ic-s erölködő van benne egy szép nagy trafóval. A régi tulaj biztos vett valami csoda mikro hifit, ami nem fog ennyit bírni.
Ennek a cucnak jobban örülök, mintha vettem volna bármi csili vilit, itt még azokat az adatokat írták rá, ami a valós!
Amúgy neten rákerestem és abszolut semmit nem találtam róla. Lehet, hogy nagyon régi. Holnap keresek is benne valami dátumot
(#) GTI válasza szilva hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Nincs rajta, de lehet hogy ezzel kéne próbálkoznom.
(#) szilva válasza GTI hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
Azzal mindenképp.
Ha az előfok szimpla tápról megy, akkor annak a kimenetén biztosan van egyenfeszültségű komponens, és ha ezt csatolókondenzátor nélkül továbbítod a végfokba, akkor az egyenfeszt akarja erősíteni. Ez a hangszórónak sem tesz jót! A végfok sem ilyesmire lett kitalálva, lehet, hogy a néhány másodperces szünet után a termikus védelme miatt kezd ki-be kapcsolgatni, azt látod gerjedésnek.
(#) retoocs hozzászólása Okt 30, 2007 /
az nagy probléma ha 470/40 helyett 1500/40 raktam egy tda7294 végfokba?
(#) Dzsoni hozzászólása Okt 30, 2007 /
Nem, sot, igy jobb is!
(#) szabi83 válasza retoocs hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
nem probléma
Következő: »»   65 / 2541
